12 - 9,8 = 2,2 вольта прямого падения. Если посмотреть на графики, то она вполне имеет право не тянуть. Нужно побольше.
LM317T - Брак?
8,6 + 1,2 стабилизации = 9,8.
конденсатор 0,1 между левой и правой не пробовал добавить ? от 12 - не больше 2х светодиодов в нагрузке
схема-измеренные режимы (на схеме)-тогда вопрос....
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4457953#p4457953"]конденсатор 0,1 между левой и правой не пробовал добавить ? от 12 - не больше 2х светодиодов в нагрузке
схема-измеренные режимы (на схеме)-тогда вопрос....[/uquote]
Конденсатор не пробовал. Нет под рукой.
По диодам даже 1 пробовал вместо трёх. Эффект тот же.
Не думаю что аккумулятор не тянет, т.к. пробовал на БП 13,5в и 1.3а. тоже самое.
Также пробовал просто диоды без схемы, аккумулятор спокойно даёт 1,5а.
Antiwin
обычно правильных схем без конденсаторов НЕ БЫВАЕТ
ты даже на бумажке не можешь нарисовать и подписать измерения на всех проводках схемы ?
В стабилизаторах тока конденсатор на выходе не требуется.
А насчёт схемки... Можно на пол-страницы расписывать - что к чему приклеено, а затем ещё пяток постов для уточнения вместо потратить 3 минуты и написовать семку хотя бы в Paint.
- (8.88 КБ) 210 скачиваний
Подавить самовозбуждение LM317T во включении токовым стабилизатором довольно сложно. Конденсатор по выходу точно не помогает. Конденсатор параллельно балластному резистору помогает далеко не всегда.
Это уже элемент везения с конкретным экземпляром микросхемы. А другой экземпляр может вообще не самовозбуждаться и работать без всяких конденсаторов.
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4458036#p4458036"]то, что САМ паял и видел....[/uquote]
Неоднократно. Без кондёров. Возбуда не было. Повезло?
Ну, бережёного, как говорится... Можно и поставить конд. Или два. Мне не жалко.
