Передатчик Veronica.
Сообщение mister s »
да удивительно что оно вообще как то работает на 100 мгц...
собрал предложеный пробник, подключил к цифровому вольтметру - 0,8 вольт.
НО...
лампочка еле светится, а без пробника на антенне (кусок кабеля 1метр) - лупит только так.
и радиостанции глушит на 50-100 метров ( и это в центре города).
мне вобщем и этого вполне норм)), увиличить мощь не проблемма.
и ни каких возбудов (хотя у транза коллектор - огого), ток 40-50 ма, нагрева нет.
сделал еще плавную подстройку на варикапной матрице (прям параллельно кондеру).
VT1
Сообщение VT1 »
mister s писал(а):собрал предложеный пробник, подключил к цифровому вольтметру - 0,8 вольт
Т.е мощность на выходе порядка 7 мвт.
Тогда о чем разговор?
Это где же у Вас там транзистор усиливает?
Измерьте это на входе транзистора. Я думаю там на входе будет больше.
:cry: да, так и есть :facepalm:
пусть пока без него (шунтанул до вых. фильтра)
Сообщение Andreyxoxoxox »
Привет всем) помогите пожалуйста разобраться как работает и что за что отвечает) я очень очень новичок) заранее спасибо!
(97.55 КБ) 451 скачивание
(97.55 КБ) 437 скачиваний
Сюда перенес.
Читайте статью по "Веронике", что дана в первом посте данной темы.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/03
В статье все написано.
aen
Сообщение Сталин »
https://img.radiokot.ru/files/157120/me ... xz52zp.png
Да, наитупейший вопрос. Куда этот отвод идёт?
И ещё, какая дальность у такого передатчика?
Сталин писал(а):Куда этот отвод идёт?
https://cxem.net/beginner/beginner134.php
Согласно определению, общим проводом (землей, корпусом) обозначается такая точка, в которой электрический потенциал принимают за ноль. Согласно этого, все другие значения в схеме замеряют относительно к этой точке, именуемой общим проводом.
Сталин писал(а):какая дальность у такого передатчика?
1 ватт это немного..
Вообще, "дальность радиосвязи" понятие очень растяжимое, и зависит от многих факторов. На УКВ диапазоне- (100 МГц, как я понял) может быть и 100 метров, и километр.
На самом деле- при увеличении мощнсти передатчика в 2 раза, "дальность" увеличивается в 1,41 раза, при увеличении чувствительности приёмника в 2 раза- дальность увеличивается в 2~4 раза.
УКВ это "диапазон прямой видимости".
Сообщение Сталин »
Тут указано, что часть передатчика составляет микшер, который смешивает сигналы с входов. Можно ли убрать микшер, если планируешь пользоваться только одним входом? какие детали тогда нужно убрать?
Сталин писал(а):Можно ли убрать микшер, если планируешь пользоваться только одним входом? какие детали тогда нужно убрать?
А вы каким входом предполагаете пользоваться? Микрофонным или линейным?
зы.. Вы думаете, что, убрав один вход, это вам значительно облегчит сборку и настройку передатчика? Судя по вашим вопросам, у вас опыта- НОЛЬ, и сразу- передатчик? Хоть и не очень сложный?
вариант "везения" в аналоговой технике- "включил и заработало" приблизительно равен нулю.
зы.. Вы хотя бы с радиомикрофона на паре транзисторов начните..
