Светодиоды c пиксельной адресацией WS2812B
Электрический кот
Сообщение Mishany »
Линейные стабы сколько не умощняй внешними транзисторами - греться меньше не станет! Мс34063 можно, но кпд маленький и много обвеса требует(P-ch mosfet, драйвер для мосфета, дроссель), LM2596 лучший вариант считаю, недорого, минимум обвеса,
Сообщение BOB51 »
Ага! воть наконец и вопрос кормежки наметился!
Давненько ожидамс...
Вот теперь вернемся к мультиплексированию по группам (r-g-b) как при "бренной динамической индикации".
1/3 максимальной нагрузки вроде может получится.
:wink:
Сообщение Z_h_e »
Mishany писал(а):Линейные стабы сколько не умощняй внешними транзисторами - греться меньше не станет!
Однако правильный транзистор сможет рассеять всю это мощь. Что для испытаний на столе на много лучше, чем включать на несколько секунд через 7805 и ждать потом пока остынет.
СКАЗОЧНИК, а если вот такое?.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Да, уже добавил в список желаний. Но заказывать и ждать это еще месяц... (((
Станислав
Сообщение Z_h_e »
У Вас город же большой. Такие китайские побрякушки часто продают в радиомагазинах. Покупают в том же китае по 5 рублей, продают за 20 рублей и живут на эти 15% накрутки :) .
Ну или саму микруху купить и самому собрать.
Последний раз редактировалось Z_h_e Чт окт 27, 2016 11:57:31, всего редактировалось 1 раз.
:) У нас в магазине лежит подобная хреновина за 250 рублей... :facepalm: Что-то больше похоже на БАНКОВСКИЕ 15 % по иппотеке...
И вообще, этот город большая деревня. Хочу и думаю в Новосибирск умотать жить и работать. Вот кто бы еще на работу пригласил... 8)
Станислав
Сообщение BOB51 »
Платка в сборе стоит дешевше отдельно приобретаемых компонентов (видимо кооперативы юных техников клепають - все же относительно массовое производство), да и печатна платка также в цену входит...
Вполне сносные блочки...
:roll:
Мне нравится вот эта реализация:
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/11/
Однако, кто бы толково описал по выходному трансформатору на кольце... Вот не надо мне 10 Ампер. Чего на чем и как мотать, написано как-то расплывчато. А на форуме целых куча страниц воды. :(
Станислав
Сообщение BOB51 »
Я ж уже намякнул - делаем динамический вывод в ленту раздельно по группам и получаем 1/3 тока...
:roll:
Это усложнение программы и памяти МК, чего и так ограничено.. Мне проще повысить ток. :dont_know:
Станислав
Сообщение BOB51 »
Насчет прожки - то да, чуток побольше места ибо для каждого из r-g-b своя субпрожка вывода.
Насчет памяти - скоко есть из рассчета по три байта на светик - столько и остается.
8)
Сообщение Z_h_e »
Ну может и не так сложно как кажется. Увеличение памяти вроде как и не нужно. Но толкать инфу придется постоянно конечно и яркость будет меньше, если это имеет значение.
Одной можно обойтись.
Нет. Это для лютых извращенцев. ))) Это когда у меня не было регистров и для кучи светодиодов я использовал Чарлиплексинг. Может и оправданно.
Здесь не хочу и этот вариант могу рассмотреть только как теоретически-ознакомительный. Ибо и простота должна быть и экономия и яркость максимальная (тем более светодиоды хоть и яркие, но не 1-3 Ваттные).
Станислав
Сообщение BOB51 »
Для одной времени не хавтит под еще один анализатор.
Просто ставим три варианта с передачей фиксированных нулей в нужном порядке (игнорирование считанного или запись нулей вместо данных блокируемого цвета).
Пока плотненько над тем не занимался - ограничился только прикидочными размышлямсами.
:roll:
Так при полной загрузке... :facepalm:
Можеть все же прожку попробовать? Оно вроде материальных затрат не дает...
:roll:
Сообщение Z_h_e »
Всего лишь надо добавить некий счетчик цветов, если он не равен нулю (или чему-то) то не считываешь данные из флеш, а отправляешь ноль. Перед запуском подпрограммы инициализируешь его 0, 1 или 2.
Ничего не понимаю. ))) Я себе даже представляю, если сделать так, чтобы вывод одновременна был только на несколько светодиодов из всех (по максимальному току), потом выводим на следующую группу и т.д. Все быстро менять.
Это не по отдельным цветам, а отдельным светодиодам...
Но в любом случае не устраивает снижение яркости.
А мне надо полностью белый цвет и по нему сверху динамически вращается синий... ну или еще чего подобное.
Станислав
Сообщение Z_h_e »
Ну можно и так замутить.
akl
Сообщение akl »
СКАЗОЧНИК писал(а):кто бы толково описал по выходному трансформатору на кольце
Если не боитесь мотать, проще тогда перейти на двухтактник с внешним возбуждением от OC0A, OC0B и паре биполярников. Мотать примерно так.
http://img.radiokot.ru/files/5259/medium/12uxc4a47c.jpg
Вопросов нет! Тем более, если использовать аппаратный ШИМ, который не влияет на работу самих светодиодов, и сам же МК будет работать и блоком питания - то это будет самым гениальным и лучшим решением вопроса!
Но где подробности??? Ну не умею я считать такие схемы. Хоть ткните куда читать, где формулы, где школа чтобы научили делать такие ДС-ДС??? Хочу!
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
Для использования полного тока в 5 Ампер - я даже дорожки на плате рисовал расчетные. И пришлось плату делать двустороннюю, чтобы там тоже дорожки питания были и конденсаторы. И питание к плате даже думал подводить в двух противоположных точках. Почему и еще рассматривал случай с двумя источниками питания. Либо с одним, но мощным.
Станислав
akl
Сообщение akl »
Добавить в программу такие строки.
	SBI	DDRD,5
	SBI	DDRB,2
	LDI	R21,120
	OUT	OCR0A,R21
	LDI	R21,136
	OUT	OCR0B,R21
	LDI	R20,$B1			; режим PHASE CORRECT
	OUT	TCCR0A,R20
	LDI	R20,$01
	OUT	TCCR0B,R20	; каждые Fo/510 (частота 15'625 Гц) формировать
					; перепады на выходах PB2(OC0A) и
					; PD5(OC0B) для управления транзисторами преобразователя
Для начала воспользуйтесь программами Starichok51
Вернуться в «Периферия»
