Вопросы от LastHopeMan
Сообщение LastHopeMan »
mustang_mipt писал(а): А так, если ориентация есть - любой дальномер подойдет.
Если бы. Ориентация есть, влезает между ними третий объект, или преграда (если объекты движутся параллельно и по их пути между ними зашел ствол дерева, например. И мои два объекта прыгают в россыпную, пытаясь удвоить расстояние между собой, думая, что регулируют его =) А еще есть куча случаев, когда
В общем, как я вижу, простотой я тут не отделаюсь. Все чертовы технологии - военные, а значит дорогие для домашнего "производства". По крайней мере, из вами названных. Получается, что как и человек, придется ориентировать конечную доводку по зрению, т.е. камера. А это уже направленное ведение, что очень плохо. Плохо с точки зрения универсальности, потому что заведомо не позволяет вести строй, не деля его на ведущий-ведомый... То есть чтобы квадрик летел строго между двумя другими квадриками, поддерживая среднюю дистанцию - это уже грезы, или это уже вторая камера на борту. А ля голубь =) Кстати..... рыбоглазые камеры для этой темы можно рассмотреть.
А распознать примерную сторону радиосигнала невозможно? Я когда все это дело замышлял, рассчитывал именно на данный метод. Это при моих фантастических знаниях технологий =)
Сообщение BOB51 »
Заказать перехоные платки.
:roll:
Сообщение mustang_mipt »
LastHopeMan писал(а):Если бы. Ориентация есть, влезает между ними третий объект, или преграда (если объекты движутся параллельно и по их пути между ними зашел ствол дерева, например. И мои два объекта прыгают в россыпную, пытаясь удвоить расстояние между собой, думая, что регулируют его =) А еще есть куча случаев, когда
Это вопрос софта, не железа.
Видео я бы не рассматривал. Поглядите на траблы автомобилей с автопилотами. У вас есть бюджет гугла или маска? А также коптер, способный тянуть всё железо и питание?
Sapere aude
При наличии "прямых пропатченных рук",растущих из нужного места, можно приобрести что- то из этого:
http://www.chipdip.ru/product/ppo-plcc-pcb/
http://www.chipdip.ru/product/ppo-qfp-pcb/
http://www.chipdip.ru/product/qfp-0.5-144/
и сделать переходную платку..
зы.. Подобные "переходные платки" можно сделать самостоятельно.
Я правильно понимаю, что пропатченные руки на эти платки должны паять со шлейфа, предварительно отрезав его конец за ненадобностью? Это я применительно к камере, потому что именно она представляет наибольший интерес на данный момент.
По видео - я не хотел бы опираться на него. Я бы хотел его использовать как добавку, чтобы уточнить другие показатели. Смотрите, вот например тот же рыбий глаз можно использовать для попыток удержания объекта в нужном направлении. А вот точные плоские камеры в паре могли бы сыграть роль глаз. То есть по углу сужения можно судить о расстоянии до цели, если на нее сфокусироваться.
Всякие гуглы тратят бюджеты не потому что задача очень сложная. А потому что ошибка очень дорогая. Это же не фановая моделька, которая максимум себя угробит при попадании кляксы на сенсор. Она же может и в толпу заехать. :kill: А коптеры будут рано или поздно. Соберу их из хлама, буду с ними играться на даче. Вопрос времени =)
Я так думаю, что шлейф можно просто прижать к дорожками платки с соответствующим шагом- при помощи пары алюминиевых пластин, пары винтиков с гайками и резинки- для создания плотного контакта.
Получится легко регулируемый переходник, в котором не надо будет навыков ювелира при пайке.
Делитель напряжения и расход заряда
Всем добра!
У меня вопросы по делителю напряжения обыкновенному. Который получается вставкой двух резисторов между плюсом и минусом источника постоянного тока. Для простоты положим, что напряжение делится пополам.
Итак, в чем собственно вопросы:
1) Почему бы нам вместо одного из них не подсунуть нагрузку? Потому что сопротивление нагрузки скачет, да? Или еще какие причины?
2) Насколько я понял, сопротивления делителя должны быть в 10 раз меньше, чем сопротивление нагрузки. А как же тогда тот факт, что мы здесь теряем от 90% заряда тока впустую? Ток просто идет через делитель и наш аккумулятор разряжается... нафиг нам нужен такой делитель тогда?
3) Хотелось бы больше конкретики, в каких типовых ситуациях стоит использовать делитель на резисторах. И какие есть более экономные альтернативы, глядя на аккумуляторы и экономию заряда. У меня например стабилизаторы из китая едут на 3.3 и на 5 вольт - это норм решение, или же моветон?
Спасибо.
Сообщение B@R5uk »
LastHopeMan писал(а):1) Почему бы нам вместо одного из них не подсунуть нагрузку?
Да пожалуйста! Как говориться "я автор — что хочу, то и ворочу". Только падение напряжения на верхнем плече делителя будет зависеть от потребляемого нагрузкой тока.
LastHopeMan писал(а):Насколько я понял, сопротивления делителя должны быть в 10 раз меньше, чем сопротивление нагрузки.
Не должны. Можно придумать кучу условий, при выполнении которых ваше утверждение будет верным. Но нет, не должны.
LastHopeMan писал(а):А как же тогда тот факт, что мы здесь теряем от 90% заряда тока впустую?
Выбора тут два: первое — мириться; второе — использовать импульсный преобразователь напряжения у которого КПД от 80% до 95% и выше.
LastHopeMan писал(а):Хотелось бы больше конкретики, в каких типовых ситуациях стоит использовать делитель на резисторах.
Во всех случаях, где важен именно коэффициент деления, а не что-либо другое.
LastHopeMan писал(а):У меня например стабилизаторы из китая едут на 3.3 и на 5 вольт
Стабилитрон, при выполнении определённых условий, выдаёт стабильное (до определённой степени) напряжение. Не больше, не меньше. Как это использовать — на совести разработчика. Плюсы и минусы — зависят как от цели, так и от способа её достижения.
Сообщение Николай_С »
Всё просто.
Резисторный делитель считается по формуле: U = E*R2 / (R1+R2) ,где Е - напряжение источника, U - напряжение на R2.
Зачем нагрузку цеплять параллельно, а тем паче, вместо резисторов? Не проще ли получить нужное напряжение другим способом, например, ШИМ-преобразователем?
Сообщение roman.com »
LastHopeMan писал(а):А распознать примерную сторону радиосигнала невозможно?
Почитайте что-нибудь из АЭРОНАВИГАЦИИ ... половина вопросов отпадёт))
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_coli ... ОНАВИГАЦИЯ
Справочники в открытом доступе в интернете.
Делаю выводы, что резисторный делитель за рамками прототипирования может пригодиться лишь для нагрузок с большим сопротивлением, либо там, где расход энергии не играет роли.
Спасибо, я получил ответы на все интересующие вопросы.
А какой вообще смысл в двухэмиттерных транзисторах? В современном мире.
Имеем микросхему ТТЛ, например КА155ЛА3 или аналог. Для микросхемы типовая нагрузочная способность считается 10. Каким образом нужно обвязать ножку выхода, чтобы подать ее на вход например 20 микросхемам ТТЛ и при этом иметь гарантированный сигнал?
И чтобы при этом инерционность осталась максимально приближенной к той, что была до этого.
Нужно поставить буфер, например 155ЛП4
akl
Сообщение akl »
Можно воспользоваться ещё одним элементом 2И-НЕ этой же микросхемы (их там аж 4 шт. :) ), нагрузив на следующие 10 входов ТТЛ.
Сообщение Котёнок. »
LastHopeMan писал(а):Имеем микросхему ТТЛ, например КА155ЛА3
Можно еще включить их все параллельно и нагрузочная способность увеличится в 4 раза.
(3.41 КБ) 578 скачиваний
Ясно, значит достаточно наплодить микросхем :P
А типовые способы без микросхем на простых деталях имеются?
И как сделать чтобы не шумел так? Или какой двигатель не будет шуметь?
Сообщение Slabovik »
Не шуметь будет только остановленный и отключенный от питания двигатель.
Ну, или как вариант, исходя из того, что шум - это механические волновые колебания, распространяющиеся в какой-либо среде, то электродвигатель можно подвесить в магнитном (или ещё каком) поле в вакууме.
Возможно, вы имели в виду другую формулировку: как снизить шумность электродвигателя такого-то типа (модели) в таких-то условиях?
Вернуться в «Теория»
