Зоопарк IDE(среды разработки) для stm32..непонятно же!
c2n
Сообщение c2n »
Тэкс. Докладаю. По пунктам.
1. HelloWorld в EmBitz - получился, даже с отладкой. В целом очень симпатичная IDE.
2. Инструкции по настройке QT - их в интернете есть.
2.1. Годная инструкция niiet.ru //Еще и Воронеж научился делать АРМы о_О :solder:
2.2. Инструкции в интернете не пригодны для прямого исполнения для QTCreator 4.x.x.
Продолжаю искать рецепт для QT... На сегодня пока все сводки с полей :)
И да, не красноглазик я. Не сраслось у меня в деццтве с линухами, по причине отсутствия телефона и соответственно интернета на тот момент по месту проживания. А сейчас - бесполезно в ускоренном темпе уже учится этому шаманству...но если че, в бубен дать могу...по инструкции))))
Сообщение _dark »
Мдя, веселая тема... :))
А "фанаты" CooCox тут есть?
А то возник вопрос, а куда озвучить не нашел....
c2n
Сообщение c2n »
К стати да. Кокос из коробки - у меня не вышло, видимо там есть потайная кнопка. Т.е. все среды на эклипсе - я не смог получить бинарный файл для прошивки ((( и редактор кода - мне не очень понравился...
А вопрос так то озвучивайте. Может кто мимо из знатоков пройдет)))
Сообщение _dark »
С компиляцией там все нормально, проект запукается и работает....
но
Столкнулся с проблеммой: CooCox не видит стандартные типы данных g99
причем как-то странно, например в проекте CooCox
1. void Delay(__IO uint32_t nCount); ,тут uint32_t видит
2. uint8_t test; в этом же файле не видит
если проект портирован из CubeMX, то не видит вообще никакой тип
настроек включающих g99 не нашел...
для uint32_t выдается всплывающая посказка "typedef __uint32_t uint32_t ;"
т.е. тип где-то объявлен, правда поиском не могу найти эту строку...
В коде
uint_fast8_t test1;
uint8_t test_1;
uint_fast16_t test2;
uint16_t test_2;
uint_fast32_t test3;
uint32_t test_3;
test_1 и test_2 не видятся, test_3 видится
test1, test2 и test3 видится....
пока забил
typedef uint_fast8_t uint8_t;
typedef uint_fast16_t uint16_t;
но чувство своей ущербности не покидает....
зы
есть файл stdint.h и в нем прописаны ..._fastX_t типы и работает это так как я приводил выше
c2n
Сообщение c2n »
sizeof()
char, short, int, long, double?
Керниган-Ритчи вроде завещали в ц99? Без всяких....и приставку unsigned при необходимости?
//Теоретика изобразил:)
Либо #include "std-чегонить" не хватает....
Последний раз редактировалось c2n Ср фев 01, 2017 20:20:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение _dark »
И больше напрягает не CooCox, а сам STM
его CubeMX при генерации выдает библиотеки с приставкой HAL (hal),
(естественно все имена библиотек в этом случае другие)
что "ломает" весь проект т.к. даже CMSIS с его же сайта не имеет этих файлов.
зы
То что генерит CooCox совпадает с CMSIS от STM
Добавлено after 6 minutes 26 seconds:
ну да "с99" - опечатка
c2n писал(а):sizeof()
все это уже не катит на контроллерах(и не только), т.к. становится платформозависимым от чипа...
см. библиотеки там char по моему не найти...
c2n
Сообщение c2n »
Ну дыкк кокос тупо копипастит библиотеки и хедеры stm.
Надо смотреть что есть в gcc от армов... Бывает что ктото чтото переопределить typedef'ом пытается, а потом вкладывать забывает. Еще и поэтому я ардуину невзлюбил...но не будем о грустном..
Блин где и самое главное КАК теперь в кутэкреаторе дерективы компилятора указать?... Рррр.гаф гаф гаф.......долбаный qbs...долбаный... Красноглазие... Весь мир... Все бабы... И солнце....
https://rsdn.org/forum/cpp/2436700.hot может это? К вопросу о типах поможет
А по себе - яб кубэмиксево бы переписывал, отжеляя мухи зерна щи плевела... Ну видимо это уже профдеформация, в свете опыта коллег с изделиями миландра и кейла...
Сообщение _dark »
Нужные типы есть в файле <_stdint.h>, но как прикрутить его к проекту не понял пока....
даже при добавлении в main.c строки
#include <_stdint.h>
пишет ошибку
"Unresolved inclusion: <_stdint.h>"
c2n извинни с QT давно не работал, да и тогда прикручиванием к нему не занимался...
Добавлено after 7 minutes 37 seconds:
Ну Кейл тот еще кадр :))
сегодня пытался через его оболочку собрать под STM32L151C8 переферию....
ан нет этих опций у него, под F1 есть а под L1 нет!!!! :kill:
Ну так в ручную с танцами сегодня собрал тест, и hex сделал :))
зы
А мне еще под F4 нужен проект, а там даже такого камня нет :dont_know: F3 и F7 есть, а F4 нет :(
зызы
Кто тут по Кейлу спец был? Никто этих траблов не видел чтоли?
Сообщение Myp3ik »
_dark писал(а): настроек включающих g99 не нашел...
-std=c99
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
Сообщение oleg110592 »
_dark писал(а):сегодня пытался через его оболочку собрать под STM32L151C8 переферию....
ан нет этих опций у него, под F1 есть а под L1 нет!!!!...
паки соответствующие есть?
https://www.keil.com/dd2/pack/
в "оболочке" можно птичками нужные паки указать - сама самые "свежие" паки загрузит. Еще и примеры типа мигания и посложнее згрузит, где можно посмотреть как правильно проект настраивать...
з.ы. Атоллик, с его эклипсной студией и GCC на Кейловские паки перешел, тенденция
Сообщение dosikus »
_dark писал(а):Нужные типы есть в файле <_stdint.h>, но как прикрутить его к проекту не понял пока....
Во первых -
<stdint.h>
Пора бы уже отойти от кодинга на ББ.
_dark писал(а): Ну Кейл тот еще кадр :))
зызы
Качаем свежий с рутрекера и ставим, как выше писано, паки ....
Сообщение _dark »
Нет там типов _uintXX_t, есть только _uint_fastXX_t
Нужные типы именно в <_stdint.h>
oleg110592 за ссылочку, спасибо, плюсанул
<stdint.h> подключает <_stdint.h>
#include <sys/_stdint.h>
Последний раз редактировалось _dark Чт фев 02, 2017 12:47:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Myp3ik »
Чтобы были стандартные типы подключите
#include "stm32f4xx.h"
или какой там у Вас контроллер...
Сообщение dosikus »
_dark писал(а):Нет там типов _uintXX_t, есть только _uint_fastXX_t
смайлик с крутящимся пальцем у виска нарисовать? В кодинге полный нуль я так понимаю?
Myp3ik, а теперь хэдеры что проинклужены в тобой названном файле озвучь... :)))
Сообщение Myp3ik »
dosikus, так я это и имел в виду. All inclusive - как говорится :)) И типы, и описание всех регистров с масками и .....
Сообщение _dark »
Myp3ik писал(а):Чтобы были стандартные типы подключите
ну да он уже есть ...
#include "stm32l1xx.h"
он и подключает <stdint.h>, но редактор красит типы красным (ошибки настроены на красный цвет)
	uint_fast8_t test1;
	uint8_t test_1;
	uint16_t test_2;
	uint32_t test_3;
Вообще как то странно, он то _fastXX_t видит то не видит,
причем компилятор в любом случае не ругается, а выдает только варнинги, что переменные не используются...
Сообщение dosikus »
_dark писал(а): но редактор красит типы красным (ошибки настроены на красный цвет)
Редактор не всегда быстро отрабатывает ....
Сообщение _dark »
Myp3ik подскажите. ему нужно где-то прописывать директории инлюдов?
или достаточно поместить в проект сам хидер?
если нужно то где?
(для Кейла при ручной сборке прописывал пути всех директорий проекта)
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
вот уже час висит в одном состоянии это и правда "не быстро"....
но подозрение, что тормозит именно редактор закралось,
т.к. если отключаю др. хидер RCC или GPIO то при компиляции подкраска ошибки мгновенно и ругается сразу...
точнее красит в этих случаях сразу, а вот с типами кактой то глюк
Soft1_BU5.zip
(258.53 КБ) 172 скачивания
Последний раз редактировалось _dark Чт фев 02, 2017 13:28:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dosikus »
В любой IDE пути к сторонним хэдерам прописываются в опциях препроцессора...
Сообщение Myp3ik »
_dark , Configuration-> Compile-> Include paths.
В Misc controls пишите -std=c99 и будет C99
Вернуться в «ARM»
