Электроника-302, кассетный магнитофон.
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):а по установке пассика подскажите, что бы лишнего не откручивать.
:facepalm: Ослабь/открути одну гайку скобы ЛПМ с подпятниками маховиков, и заправь под неё пассик.
Сообщение olegue »
судя по всему эту? Спасибо.
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):судя по всему эту?
Эту. только промой ЛПМ ацетоном от соплей от разложившегося пассика.
Сообщение olegue »
пришлось поднять всю скобу, но это было не трудно.
подобрал пассик из числа резинок для денег наиболее подходящий по натяжке.
Натяжку смотрел по примеру подмоточного пассика.
Пробовал чистить Галошей, но избавиться от следов старого пассика оказалось не так просто.
поставил новый, оказался он чуть толще чему нужно, ну из-за того что он квадратный и сразу окрасился из веселого в черный цвет. Ну ничего, у меня их как у дурня махорки, просто заменю попозже на новый.
Что касается звук, то пока не распробовал. Попса хип хоп на слух идет не плохо, а вот что-то более мелодичное как будто потягивает. Но это надо подольше покрутить и разными кассетами - тогда будет понятно, искать ли оригинальный пассик или может еще в чем проблема, или может слишком взыскательно подхожу к этому вопросу.
Сообщение alexradio1103 »
Эти резинки для денег делаются из дерьма! :kill: Хотите через день открывать мафон и отмывать от гнилья - цепляйте это... :facepalm:
Эти резинки режутся из обычной трубки разного диаметра, потому их сечение НЕ МОЖЕТ БЫТЬ постоянное! Потому у Вас мелодия "гавкает" ...
Нормальные пассики спекаются в специальной форме - там допуск по разнице в сечении минимальный!
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):Пробовал чистить Галошей, но избавиться от следов старого пассика оказалось не так просто.
Сопли от разложившихся пассиков хорошо отмывает только ацетон.
olegue писал(а):Попса хип хоп на слух идет не плохо, а вот что-то более мелодичное как будто потягивает.
Прижимной ролик тонвала в каком состоянии, не задубел, втулка смазана, сила прижима в норме?
Вертикального люфта тонвала в подшипниках нет? Небольшой осевой люфт присутствует, тонвал не зажат подпятником?
ЛПМ очищен от пыли/грязи и смазан по инструкции рекомендуемыми типами масла?
Фрикцион приёмного узла плёнки исправен, не залипает?
Подтормаживание подающего узла плёнки работает?
Сообщение olegue »
gsmart писал(а):Прижимной ролик тонвала в каком состоянии, не задубел, втулка смазана, сила прижима в норме?
aaaaaaaaaaaaaaaaa...... :shock:
Ага! :))) Аппарату 40 лет - в обед!
Сообщение olegue »
ну как для начала, когда аппарат совсем молчал, а теперь поет вовсю, то нормально.
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):а теперь поет вовсю
Поёт аж жуёт??? ;)
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3685354#p3685354"]ну как для начала, когда аппарат совсем молчал, а теперь поет вовсю, то нормально.[/uquote] :facepalm: генератор случайных фраз какой-то...
Это в "Кличконизмы" надо записать... :)))
Сообщение olegue »
ну если надо, то надо, записывайте. Я еще сочиню, мне не трудно.
Сообщение olegue »
Ну вот генерирую дальше.
Захотелось мне кондеры посмотреть-поменять в нем.
Ну разобрал. Перебрал кондеры, менять ничгео не стал ТТ показал что ESR у них в пределах нормы. Но дело не в этом
Когда собрал , заметил что при записи начались искажения в динамике, а индикатор записи перестал показывать даже на максимуме РРУЗ или АРУЗ Ну а записываемой фонограммы на кассете нет. Только стертный участок вместо ее.
Вот прежде чем начать свою деятельность по устранению последствий предыдущей деятельности хотель бы узнать у местных ясно-дальновидящих что бы это могло быть
Как бы на голову и на индикатор не идет сигнал. хм. Перестал идти сигнал. До этого все работало. (без косяков)
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):Как бы на голову и на индикатор не идет сигнал. хм. Перестал идти сигнал. До этого все работало. (без косяков)
Оторвал какой провод поди, или погнул/неправильно заправил язычёк кнопки запись, который давит на шток и двигает переключатель запись/воспроизведение, вот он не довключает переключатель в режиме запись.
Сообщение Кипучий_чайник »
Я много ремонтировал 302 Электронику, и во времена СССР, и позже.
Когда был дефицит - пассики вырезал сам. Циркулем-измерителем (это тот что с двумя иголками), из колёсной камеры подходящей толщины.
Электроника-302 серьёзный аппарат. Однажды я починил 302-ю, выброшенную на полном ходу из автомобиля. После ремонта её было не отличить от только что купленной - ни по виду, ни по работе - она работала ровно так же хреново, как новая.
У электроники 302 есть лайффак лайфхак - можно подпилить планку, и клавиши перемотки станут с фиксацией. Однако того, что в зафиксированном виде они будут перематывать, никто не гарантирует.
У некоторых старых 302-х бывает беда - полная деполимеризация всей резины, отчего резина превращается в липкую жидкую трудноудаляемую гадость. Абсолютно вся резина, включая валик.
В электронике-302 можно добавить кнопку, включающую динамик в режиме микрофона. Будет прослушиваться шум механики, но голос записать вполне можно.
Блок питания запихать внутрь корпуса (а не съёмный в батарейном отсеке) можно, но довольно трудно.
А вообще магнитофон неплох по качеству звука для своего времени. Не очень шипит, и если головка приличная (а бывали разные, бывали и отечественные и импортные), то неплохо играет и записывает. Механика глючная, но зато железная.
Но конечно по качеству ему например с маяком-233 не тягаться.
Сообщение olegue »
Кипучий_чайник, у меня 324 модель. Просто не хотел тему новую создавать. Хотя зря. Счас вот хотел дописать что-то, начал искать, а то что тему называется про 302 забыл.
Пассик один у меян тоже развалился на черную ваксу.
Сообщение Sigma »
Дык, Электроника 324 модели, то совсем не 302. Протяжка там по типу как у Весны-202, другая схема и элементная база...
Общее только, что тоже резиновые резинки, железные железки, пластмассовые пластмассы, круглые кругляшки.. :)))
upd. http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kp/elektronika323_324.html
____________
Сообщение olegue »
да, верно, счас посмотрел 302 только внешне на 324 похож, надо отдельную тему создать по 323-234 и туда перенести все сообщения.
Модератора наверно надо попросить.
Сообщение olegue »
gsmart, короче запись не шла потому что дорожка от переменника р33 (электроника 324) отвалилась. Починил - запись пошла.
индикатор не работал потому что на пути к нему опять же дорожка отвалилась, когда дергал и впаивал назад кондеры. Издержки рукожопства.
Но дорожки уж очень тонкие сделали, наверно чей-то кому-то хотели доказать на тот момент.
Счас все работает отлично, и пишет хорош и играет отлично.
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Я вот подумал,а нафига мне идикатор зарядки батареи. Пускай бы дергался при воспроизвдении показывая уровень.
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=3779254#p3779254"]Дык, Электроника 324 модели, то совсем не 302.[/uquote]
Так и "Электроник 302", было, как минимум, три разновидности! :dont_know: Оказывается, аж ПЯТЬ.. :facepalm: http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kp/elektronika302.html
