Часы Super Clock - VFD
Сообщение Lion_A »
Да я начал писать в RAD Studio 10, но так и не победил Bluetooth stack - знаний не хватает.
Сообщение SergeyK »
[uquote="Lion_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3110292#p3110292"]P.S. В шапке на схеме ПН стабилитроны нужно перевернуть наоборот.[/uquote]
Хотел задать вопрос по поводу этих стабилитронов, на всех схемах они стоят анодом на среднюю точку подключения накальной обмотки, а на платах везде катодом. Так все таки где истина (схема или плата)???
Сообщение Grey1975 »
Плата, конечно.
Я их лучше рисую, чем схемы.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Сообщение SergeyK »
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3134850#p3134850"]Плата, конечно.
Я их лучше рисую, чем схемы.[/uquote]
Спасибо!!! :beer: Надо как то исправить :solder:
Исправлю, попрошу модераторов перезалить файл.
Сообщение leha1984 »
Собрал данные часик. Единственное что не работает - датчик давления BMP-180. Резисторы подтяжки выпаивал, кто нибудь проверял прошивку с данным датчиком?
Я датчик потерял к сожалению, поэтому ещё не проверял.
Если косяк в прошивка Leon_A исправит.
На платах ошибок нет точно.
А фотки выложите?
Сообщение Lion_A »
leha1984 Подключите датчик и залейте прошивку без датчика давления.
Часы работают в таком режиме?
Прошивка V1.0 датчик давления припаян, резисторы подтяжки на месте, DHT-22 на месте внутреннего датчика, часы работают. Фото выложу как будет корпус)
Сообщение Lion_A »
Нельзя подключать bmp180 с припаянными резисторами подтяжки на пять вольт. Датчик выйдет из строя!
Уберите резисторы подтяжки и если часы будут работать, то ошибка в прошивке а не в подключении. Тогда я куплю датчик, и буду искать ошибку.
Вот исправленная схема.
схема1.zip
(37.51 КБ) 377 скачиваний
Отпаял резисторы, часы совсем потухли, ничего не показывают, при перепрошивке пробегает сообщение blooetooth config error, и опять тишина, думал дело в датчике BMP-180, перепаял на другой - та же история
Сообщение Lion_A »
Что-то не так с подключением. Sda и scl на датчике не перепутаны?
Нашел датчик, завтра проверю на своих часиках.
Я так понимаю на датчике стоит линейный стаб на 3.3В и подтяжка на плате датчика идет именно к 3.3В. Так что подтяжку убирать на датчике бесполезно, только на плате часов.
Да, действительно были перепутаны i2c, на прошивке 1.2 часы запустились, но давление так и не показывают
Сообщение Lion_A »
А в прошивке датчик включен?
Оу, точно посмотрел в прошивке стоит BMP180 0, BME280 0, скомпилировать не получается, все выдает какую то ошибку, ну я в этом дуб дубом))), не поможете с этим, скомпилируйте пожалуйста прошивку под BMP-180
Вот попробуйте.
Изменил только датчик, остальное по умолчанию.
Super_Clock.hex
(78.79 КБ) 476 скачиваний
Ура, завелось, спасибо Вам большое, буду пилить корпус
Сообщение SergeyK »
Вот и я собрал!!!
Кнопки буду переделывать, неудачное расположение оказалась.
