По мере свободного времени продолжаю заниматься телевизором "Микрон-2".
Значительно улучшить захват синхронизации кадров удалось подбором смещения транзистора VT303 - сопротивление резистора R315 с 10кОм увеличил до 13кОм, чтобы во время кадровых синхроимпульсов транзистор входил в более глубокое насыщение. Дальше увеличивать сопротивление нельзя, т.к. транзистор начинает открываться уже между кадровыми синхроимпульсами, что приводит к завороту кадровой развёртки. Поэтому коэффициент передачи h21 у транзистора должен быть побольше, в моём случае примерно равен 250.
Если вместо КТ315 ставить высоковольтный E13001, то у него очень маленький коэффициент передачи h21, по даташиту у них максимум 70, мне же попались с h21 = 18. В этом случае транзистор во время кадровых синхроимпульсов открывается не до конца.
Для оценки работы VT303 нужно отпаять провод идущий через C401 на сетку 1Ж18Б, и коллектор VT303 через резистор 1 кОм соединить с +питания 9.5 или 12в, после чего осциллографом можно смотреть сигналы на коллекторе транзистора.
Вообщем, если ставить высоковольтный транзистор, то нужно собирать составной транзистор из КТ315 (или другого NPN) и E13001. Я пробовал так делать чтобы параллельно C401 подключить резистор для его разряда. Однако, даже с высокоомным резистором 680 кОм я получил узкую горизонтальную полосу, даже не смотря на то что у VT303 открытый коллектор, генерация кадров срывалась. Поэтому решил оставить схему как есть, только подобрал режим для VT303, оставив там КТ315Б.
Наконец, собрал плату блока управления. Регулировки на плате:
Громкость, яркость, контрастность, настройка на каналы, переключатель диапазонов на 3 положения.
Подстроечные резисторы - частота строк и частота кадров. Эти 2 резистора я выпаял с плат блоков развёрток, чтобы перенести их на плату блока управления.
Однако, из-за толщины переменных резисторов я не укладываюсь в заданную высоту корпуса телевизора 45мм с учётом толщины листа металла, из которого он будет изготовлен. Я рассчитываю найти лист дюраля толщиной не более 1мм, поэтому ограничение по высоте внутренностей 43мм, у меня же вышло 48мм. Буду пытаться найти более компактные переменные резисторы, если найду, то поставлю их, возможно придётся делать новую плату.
На последнем фото платы УПЧИ и УПЧЗ+УНЧ крупным планом так, чтобы можно было рассмотреть контура. Как я говорил, я взял заводские каркасы от какого-то телевизора и распилил их, сделав их малогабаритными по высоте, всего 10мм. На фото рядом лежит одна такая катушка ещё до распиливания.
Ну и наконец, на фото присутствует собранная плата питания. На ней присутствует заводской Step-down преобразователь +6.3в для питания накала. Пока мне удалось найти только 1 малогабаритный вертикальный каркас для дросселя, а их нужно 3 шт. Дроссель на вход преобразователя я намотал на ферритовом колечке внешним диаметром 10мм, 32 витка провода ПЭВ-1 0.31мм. Все импульсные помехи от преобразователя убирает полностью.
Добавлено after 17 minutes 48 seconds:
Давно хотел увидеть на экране телевизора "Микрон-2" испытательную таблицу. Наконец, я застал на одном из спутниковых каналов такую импортную таблицу и записал ресивером пол-часа видео с ней. На данный момент мне достаточно просто отключить выход УПЧИ и подключить выход RCA со спутникового ресивера, и я воспроизвёл видеозапись на данном телевизоре.
Сделал 2 фото - с нормальной и уменьшенной контрастностью, чтобы получить более лучшую чёткость. Хотел по испытательной таблице оценить нелинейность растра. Результат был ожидаемый, т.к. конденсаторы формирующие пилу как в строчной развёртке, так и в кадровой, предоставлены сами себе, они разряжаются по экспоненте, специальных мер по стабилизации токов разряда конденсаторов нет. Если у кого будут идеи, что можно сделать без значительного усложнения схемы, буду рад выслушать. Нужно учитывать, что размах пилы на конденсаторах достигает 250-350 вольт.
И новая принципиальная схема:
Все изменения, которые я сделал по сравнению с прошлым разом:
1) Подобрал режим для транзистора VT303 в синхронизации кадров - сопротивление с 10кОм увеличил до 13кОм.
2) На плату УПЧЗ+УНЧ в цепь питания УНЧ добавил резистор 33 Ома и электролит 220 мкф. Это ликвидировало горизонтальные полосы в такт со звуком, когда включена большая громкость.
3) Реализовал цепи блокировки УПЧИ и УПЧЗ для возможности сделать видео/аудио вход.
4) На плату питания добавил электролит на выход питания тюнера. Без него появилось затемнение изображения слева.
5) Непосредственно к ножке питания смесителя тюнера допаял конденсатор 0.1 мкф. Без него на экране появилась вертикальная светлая полоса. Этот конденсатор должен быть именно там, а не на плате питания, иначе эффекта нету.
Добавлено after 13 minutes 35 seconds:
P.s.:
На плате питания, как я говорил ранее, есть дубовая защита трубки 6ЛО1И от выхода из строя в случае неисправности преобразователя питания накала 6.3в:
На выходе 6.3в мощный стабилитрон VD704 на 7.5в, на входе +12в - маломощный резистор R701 0.2 Ом. Если напряжение накала из-за пробоя микросхемы станет = 12в, откроется стабилитрон, он закоротит выход и резистор сгорит, напряжение накала исчезнет. А т.к. этим же напряжением питается задающий генератор строчной развёртки, то пропадут и все остальные напряжения на трубке 6ЛО1И.
Этот резистор R701 я намотал проводом ПЭВ-1 0.05мм на корпусе резистора МЛТ-0.25, длина провода 22.5мм. И он уже успешно прошёл испытание на защиту от КЗ - я случайно оставил ляп на плате в схеме стабилизатора +9.5в, закоротив резистор R705, из-за чего маломощный стабилитрон VD702 на 7.5в оказался прямо подключен к выходу 9.5в. Резистор R701 моментально сгорел, стабилитрон выжил.
P.p.s. Пора заняться корпусом. Буду искать тонкий лист дюралюминия. Ещё ко мне едут из Китая болтики М3х45, они уже в моём городе, думаю что во вторник или среду смогу их забрать. Этими болтиками будет скреплён высоковольтный блок выходного каскада строчной и кадровой развёрток, сейчас пока что пришлось его скрепить медной проволокой.
Найти у нас в продаже болты М3х45 оказалось не реально, обошёл все магазины и рынки.
Добавлено after 42 minutes 30 seconds:
Перезалил принципиальную схему, т.к. забыл указать частоты контуров УПЧЗ.
- (157.44 КБ) 1109 скачиваний
- (253.63 КБ) 985 скачиваний
- (214.78 КБ) 615 скачиваний
- (238.92 КБ) 983 скачивания
- (254.93 КБ) 963 скачивания
- (246.7 КБ) 1004 скачивания
- (253.87 КБ) 997 скачиваний
