Усилитель на LM1875
OP07 думаю пойдёт, как по параметрам (малое смещение), так и по цене (~20руб.).
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Подниму ка я темку.
Опять я со своей бредовой идеей
Подскажите если на LM1875 подать сигнал с постоянкой напрямую с выхода UDA1351 и поставить интегратор, сможет ли он скомпенсировать постоянку на выходе? Такая идея не такая бредовая как предыдущая?
А зачем всё это? Когда можно просто поставить конденсатор на вход и на выход - всё элементарно Ватсон
1875 - не тот случай, когда пара конденсаторов могут заметно испортить звучание...
[uquote="MiSol62",url="/forum/viewtopic.php?p=3506890#p3506890"]А зачем всё это?[/uquote]
А куда он денется? Придётся. Это его единственное предназначение.Перцовый вазелин писал(а):сдюжит интегратор постоянку или нет?
Компаратор нужен, если исходная микросхема УМЗЧ не позволяет получить достаточно низкое напряжение смещения, многие микросхемы даже в режиме УПТ вполне самодостаточны, интегратор не нужен! Другое дело, что на выходе Вашего ЦАП может наличествовать некоторое постоянное напряжение - но для его компенсации нужна схема сдвига уровня, а вовсе не интегратор!
Интегратор не сможет погасить оглушительный хлопок при включении усилителя... (там в начале усилитель будет уходить в ограничение даже, и только после выхода "в режим" интегратора установится и нулевое выходное напряжение...)
Вроде с этого всё и начиналось.As писал(а):Другое дело, что на выходе Вашего ЦАП может наличествовать некоторое постоянное напряжение - но для его компенсации нужна схема сдвига уровня, а вовсе не интегратор!
Собрал усилок (набор из Чипа и Дипа на LM1875 https://www.chipdip.ru/product/rdc1-0003)отлично работал и вдруг начали греться микрухи. Собрал стерео игреются оба канала без нагрузки.
александр
Нет. Но работал же до этого. даже без радиаторов почти не грелся .
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
https://static.chipdip.ru/lib/552/DOC001552768.pdf
александр
[uquote="ale0525",url="/forum/viewtopic.php?p=3890597#p3890597"]Нет. Но работал же до этого.[/uquote]
Мало ли, что "работал"..
http://www.radioradar.net/radiofan/audi ... _1875.html
Фраза в тексте-
А то, что "нарисовал" производитель этого "радиоконструктора" - отклонение от типовой принципиальной схемы.
Работать могло по разным причинам-
другие провода,другой длинны провода, другой блок питания, отсутствие радиатора, и из- за этого- меньше ловилось высокочастотных помех..
Вот и "цепочка Цобеля" у вас 22 ома и 0,22 мкФ, а в даташите написано 1 Ом и 0,22 мкФ, а вот как раз она и глушит ВЧ- возбуждение..
Фраза в тексте-
На схеме- С3 и С4 - 0,1 мкФ керамика..Типовая схема включения
Производитель рекомендует включать свою микросхему так.
Но похоже прийдётся приводить в соответствие.
Последний раз редактировалось ale0525 Чт сен 10, 2020 20:31:11, всего редактировалось 1 раз.
александр
ale0525 исправьте (отредактируйте) своё сообщение!!Правила форума-
2.7 Запрещается бездумное вложенное цитирование, цитирование огромных объёмов текста без сокрытия его под спойлер, а так же полное, бессмысленное цитирование предыдущего поста.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт сен 10, 2020 20:40:42, всего редактировалось 1 раз.
Это не замечание, я сам на это нарывался, при чем- на цитировании предыдущего поста из четырёх слов- его и сократить- то нельзя было, получалась бессмыслица.
Поставил кондёры по 0,1 мкФ - всё равно греется. Похоже надо R5 надо менять.
Добавлено after 39 seconds:
Да -вход закоротил на всякий.
Добавлено after 15 minutes 11 seconds:
Ha 1 Ом R5 (у меня R9) не нашёл. Попробовал просто закоротил его. Греется зараза
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
Провода ,чтоль от транса покороче сделать?
александр
