Усилитель на LM1875
Сообщение Леонтий »
Уважаемые коты и кошки, доброе утро!
Котенку нужна помощь :) Собрал усилитель на LM1875, появилась проблема: греется микросхема на одном канале, не могу понять, в чем причина. Коротко детали:
1. Греется без и с нагрузкой, в течении 20-30 секунд нагревается так, что невозможно удержать палец. Микросхема на другом канале холодная (ну, или еле теплая, по крайней мере нагрева нет);
2. Напряжение питания у микросхем на обоих каналах одинаковое, ±24,8 - ±24,9В, т.е. в пределах нормы (25В), проверил как на разъеме входа, так и на ногах ОУ;
3. Напряжение на входе и выходе 0;
4. Козы нет, проверил мультиметром - микросхема отделена от радиатора, показывает обрыв. Радиатор от корпуса так же отделен;
5. Предполагал брак, переставлял микросхемы местами, впаивал другие - эффект тот же, значит дело не в ОУ, а в остальных деталях;
6. Дорожки и контакты облазил с лупой, там где контактов быть не должно их и нет.
7. Пробовал менять местами выпрямители, ставил другие провода от БП к усилителю - эффект тот же (трансформатор ТОР 80ВА с двумя вторичками 2х18В, в питании по 4700мкф в плечо);
8. Подключал нагрузку: искажений звука нет, гула в колонках нет.
Гугл подсказал, что возможно ОУ имеет возбуд по ВЧ, однако - осциллографа нет, проверить никак :(
Сравнил схему с даташитом, разница в цепочке R1k+C330pF, добавленная по входу, подозреваю, что именно она используется для устранения возбуждения. Выпаивать и менять пока не пробовал. Может ли быть проблема в них? Читал похожие темы про TDA2030\2050, и похожее же на форуме паяльника и здесь. Ток покоя в принципе соответствует даташиту - 90мА. Как при наличии только мультиметра найти проблему и устранить? Есть еще какие варианты?
Схема во вложении.
Заранее спасибо!
(55.61 КБ) 1878 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
Ток покоя одинаковый, а греется по разному? А что там с радиаторами кстати, одинаковые?
На возбуд похоже конечно, но раз греется должна и ток потреблять. Что будет если вход замкнуть?
Сообщение Леонтий »
kentgaryk писал(а):Ток покоя одинаковый, а греется по разному? А что там с радиаторами кстати, одинаковые?
Радиаторы одинаковые, 396 кв.см. Алюминиевые, широкие. Кроме микросхемы ничего не греется. Вход сегодня вечером замкну, замеряю.
Сообщение ибуки »
Похоже на возбуд,киньте керамику 0,01...0,1Мкф прямо на ножки микросхемы,между + и - питания,выводы у кондера как можно короче сделайте
поставьте Цепочку Бушеро на выход- резистор млт-2 сопротивлением 10ом с намотанной на него катушкой провода 10...15 витков
параллельно резистору оос(что идет с выхода на инвертирующий вход)припаяйте керамику 3...5пикофарад
Сообщение Леонтий »
Я правильно понимаю, что:
В дополнение к блокировочным конденсаторам 100нФ параллельно кинуть еще керамику той же емкости, только на ноги микросхемы (один на 2-5, второй на 2-3)?
Резистор с намотанной проволокой впаивать последовательно в разрыв после или до Цобеля (R1OhmC220nF)?
Это тот 22кОм, который выходит из 4 ноги?
Заранее прошу прощения за глупые вопросы :shock:
Провел еще раз замеры с замкнутым входом. Ток покоя ОУ с проблемным каналом 56 мА, с нормальным - 50мА. Постоянка на выходе у проблемного 0, у обычного 1,5мВ.
Сообщение ибуки »
Да,между 3 и 5 ножкой,поближе к микрухе,тк проводник несколько см на вч это уже вредная индуктивностьиндуктивность.
Бушеро лучше на выход усилителя,перед Цобелем,однако в тоже время не очень близко к входным цепям,лучше всего и Бушеро и цобеля припаять на выходных клеммах корпуса усилителя
Да резистор,идущий с 4 ноги на инв вход(22к)
Кондер всего несколько пикофарад ,много тоже плохо
,не перепутайте с нанофарадами,его тоже с кратчайшими выводами
Сообщение Леонтий »
Уважаемый ибуки,
Впаял так, как Вы сказали. Единственное, 5пФ не было. Пока впаял 10пФ, и в довесок кинул в параллель первичке трансформатора 0,047 мкФ 400В WIMA. Микросхема за полчаса нагрелась ощутимо больше, чем чем в другом канале, однако уже во много раз лучше :) . Гула нет, в АС тишина: ни свиста, ни писка. После подачи звукового сигнала остался доволен, обе колонки дают одинковое по тембру звучание (эквалайзер в ноль). Жаль, осциллографа нету, чтобы замерить :(
Спасибо большое!
Сообщение ибуки »
Возможно микросхема брак или подделка
Попробуйте еще уменьшить глубину общей оос в два раза,для этого уменьшите резистор в делителе оос(тот что идет на электролит с инвертирующего входа,а через него на землю) в два раза,а конденсатор поставьте желательно неполярный электролит 100...200 мкф и его тоже зашунтируйте керамикой,но небольшой 1000...6800пикофарад
Сообщение -serg- »
Резистор 10Ω между силовой и сигнальной землёй, бывает не всегда во благо.
Запускать и настраивать усилитель нужно с напрямую соединёнными землями (а резистор от 1 до 10Ω установить если в полностью собранном усилителе не удаётся избавится от шума по причине земляных петель).
Всё семейство микросхем в корпусе Pentawatt, обычно не доставляет хлопот, усилители имеют отличную повторяемость.
Леонтий, если покажете плату, будет проще понять причину досаждающих проблем.
Сообщение Леонтий »
Спасибо всем отписавшимся!
Проблему решил еще проще. Вместо 100нФ впаял два по 150нФ, таким образом стало по 300нФ по питанию на ОУ. Нагрев у обоих МС теперь одинаковый, в пределах 40 градусов. Расстояние от керамики до МС у меня 5мм на обоих каналах.
Это уже не первый мой усилитель на этой МС, но с такой проблемой столкнулся впервые. Схему по имеющемуся железу сначала моделировал в Multisim.
Огромное спасибо за советы, в будущем если будут подобные проблемы уже знаю, как решать :)
Сообщение med111medved245 »
всем привет. собрал усилитель на LM1875 по схеме однополярного питания из даташита. сначала включил на 16 вольт. все отлично работало. потом подключил от 25 вольт - тоже все отлично работало. В даташите написано что максимальное напряжение 60 вольт. подал 50,8 вольта и микросхема сразу же сгорела. впаиваю другую включаю на 25 вольт - опять все отлично работает. Включаю снова 50,8 - сгорела. обьясните пожалуйста почему? выходной конденсатор С6 стоит 2200 мкф х 35 вольт. также выкладываю схему блока питания на 50 вольт. так как не было конденсатора на 63 вольта то подключил два кондера как на схеме. так можно делать или нет?
lm1875t.pdf
даташит
(481.61 КБ) 778 скачиваний
схема блока питания на 25 вольт ( на всякий случай)
(22 КБ) 1568 скачиваний
схема усилка
(33.41 КБ) 1384 скачивания
блок питания на 50 вольт
(48.51 КБ) 1191 скачивание
Сообщение Плюсик »
[uquote="med111medved245",url="/forum/viewtopic.php?p=3145980#p3145980"]выходной конденсатор С6 стоит 2200 мкф х 35 вольт[/uquote]А радиатор какой?
Подпись пока не придумал.
[uquote="Плюсик",url="/forum/viewtopic.php?p=3146024#p3146024"][uquote="med111medved245",url="/forum/viewtopic.php?p=3145980#p3145980"]выходной конденсатор С6 стоит 2200 мкф х 35 вольт[/uquote]А радиатор какой?[/uquote]
3.5 х 3.5 см. такой же радиатор стоял когда подключал от 16 и 25 вольт. греется но в меру
Сюда перенес.
Также Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
aen
Сообщение korob »
По ходу МС фуфельная. :roll: Фото МС покажите, что бы маркировку чётко было видно.
Ни у кого больше никаких мыслей нет?
Сообщение Martin76 »
Ну так какие мысли могут быть, если 60 должна выдерживать, а от 50 горит? 2030 это вероятнее всего перемаркированная.
а то что я сделал сглаживающий фильтрв блоке питания на 50 вольт, по типу двухполярного блока питания, хотя усилитель запитываю от однополярного, это ничего страшного?
А какая разница усилителю, если он сделан по схеме для однополярного питания, с разделительными конденсаторами на входе, выходе и в цепи ОС? Можете считать свой БП как два по 25, соединенные последовательно.
Я уже и не знаю что делать. Поищу другой трансформатор чтоб подать 40 вольт, посмотрю что будет
:facepalm:
20кв см на 50в питания да вы гений однако ей при таком питаниии 500кв см на корпус маловато :facepalm: это 1 так что ничего удивителного 2 как тут пишут ваша чипа скоре всего фудло и имет менщее пределное питание ...что там конкретно можете достать кистал и пол мелкоскопом сравнить с масками чипов
