USB-LCD
Сообщение Acid_Reptile »
qazaq писал(а):Надеюсь коллега Kondor775 на меня не обидится за то,что я взял на себя труд подправить его печатку. Что переделано? Установлен ЮСБ-порт (принтерный разъем), изменены размеры резисторов и стабилитронов, добавлен светодиод (для красоты), слегка изменена компоновка деталей. Номиналы деталей прописал те,что стоят у меня.Просьба скачавшим, отпишитесь, вдруг косяки какие оставил.
Подскажите пожалуйста, вы как и чем заливали прошивку?
Использовали ли такие же номиналы деталей как на схеме или свои?
Я вот собрал на своей печатке, прошился удачно Понипрогом, но устройство не видится. Резисторы использовал немного другие на Д+ и Д-(вместо 68 Ом поставил 75 Ом).
Теперь даже сам Понипрог не видит контроллер. Что делать - ума не приложу.
Сообщение belyay »
Может вы неправильно зашиль фьюзы?
Сообщение qazaq »
Прошивал "программатором Проттосса",весьма им доволен кстати,хотя и параллельный есть,пылится без дела:), фьюзы на предыдущей странице указаны. В "понипроге" есть такая фича что фьюзы проинвертированы. Может быть у Вас в этом проблема? Номиналы деталей я промаркировал, наведите мышку на деталь, увидите номинал.
Теперь самый простой выход,это подать питание на контроллер а к ножкам кварца припаять кварц на мегагерц например,я так один оживил,и тоже шил "понипрогом".К питанию прицеплял батарейку на 4.5 вольта и кварц.Потом залил в него прошивку "проттосса" и собрал нормальный программатор.
belyay писал(а): Может вы неправильно зашиль фьюзы?
Фьюзы ставил CKOPT, BODEN
qazaq писал(а): Теперь самый простой выход,это подать питание на контроллер а к ножкам кварца припаять кварц на мегагерц например,я так один оживил,и тоже шил "понипрогом".К питанию прицеплял батарейку на 4.5 вольта и кварц.Потом залил в него прошивку "проттосса" и собрал нормальный программатор.
Что-то я не пойму, что изменится при параллельном подключении еще одного кварца к существующему? Но попробую, спасибо!
Кстати, шили программатором Проттосса, через какую программу заливали и какую прошивку? firmware-avrusb.hex или firmware-usbtiny.hex? Я лил первую. Ах да, и еще: а без индикатора контроллер должен определяться?
Сообщение qazaq »
Если Вы шили через "пять проводков" то тогда и надо его прицепить. Я рассматриваю этот случай:
http://ironfelix.ru/modules.php?name=Pa ... age&pid=42
Именно первую, вторая для семейства тинек.
Вот насчет определения не скажу, не пробовал. С драйверами то нормально? Все скачали? У меня вин7, все нормально опозналось.
qazaq писал(а): Именно первую, вторая для семейства тинек.
Да до драйверов контроллер должен виндой определиться, вроде как. А у меня неопознанное устройство. VID, PID по нулям. :(
lib-usb-win32 скачал, сгенерировал ini-файл, но система от него отказывается.
Сообщение qazaq »
С сайта разработчика LCD2USB.dll утянуть не удалось - нет ее там
Так, вот комплект. Там дрова,прошивка с фьюзами и плаг для Smartie, смотрите чего у Вас не хватает.
прошива и фьюзы.rar
(92.3 КБ) 370 скачиваний
all_in.rar
Все сразу.
(227.02 КБ) 432 скачивания
qazaq писал(а): Так, вот комплект. Там дрова,прошивка с фьюзами и плаг для Smartie, смотрите чего у Вас не хватает.
Спасибо, посмотрел. Все так, за исключением самой печатки :). Вот моя, на всякий случай. Посмотрите, мож где ошибки допустил? :cry:
Добавлено:
Так-с, "поигравшись" с настройками LPT порта в биосе удалось прочитать микрухи :))
Фьюзы у меня так в них зашиты: CKOPT, BODEN и SPIEN(неактивный чекбокс). Но всеравно не желают определяться системой.
mylcd000.lay
моя печатка
(85.1 КБ) 378 скачиваний
Последний раз редактировалось Acid_Reptile Ср окт 06, 2010 15:55:18, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение PB_EXPERT »
Может немного не в тему, но здесь видел вполне рабочий вариант USB-LCD с исходниками программ.
Сообщение qazaq »
Acid_Reptile у Вас на печатке уазаны номиналы конденсаторов кварца в 15 пик, а надо 22,хотя это некритично,но может из-за этого и не заводится.Печатку на косяки не проверял. Попробуйте собрать на печатке Kondor775 оригинальной,все должно запуститься без проблем. По крайней мере убедитесь что все работает.
Сообщение qazaq »
Так, что значит не желают? При подключении к юсб что выдает система? Дров хочет или что?
Сообщение stalewar »
Есть еще вот такая схема
http://forums.lcdsmartie.org/viewtopic.php?f=11&t=1540
Включай! Лишнее отгорит!
Сообщение qazaq »
У меня до нее руки не дошли, да и лень печатку рисовать :). Эта схема обсуждалась на нашем модлабсе. Лень,вроде и так красиво работает. А вот на PIC 2550 собирал-были проблемы,периодически выключался сам по себе, слетала прошивка.В общем мега самый приемлемый вариант.
qazaq писал(а): Так, что значит не желают? При подключении к юсб что выдает система? Дров хочет или что?
А вот так: "Устройство USB не опознано и бла-бла-бла". Дров не просит. Просто винда видит, что на порту появился "потребитель" электричества, но никаких данных по D- и D+ не идет. Толи резюки плохие, толи еще что, что мешает контроллеру запуститься.
Сообщение qazaq »
Ну попробуйте ткнуть дрова через диспетчер устройств. А, еще проверьте, может у Вас D+ и D- местами перепутаны. У меня на первой платке так было.
qazaq писал(а):Ну попробуйте ткнуть дрова через диспетчер устройств. А, еще проверьте, может у Вас D+ и D- местами перепутаны. У меня на первой платке так было.
Все оказалось гораздо проще! :))) Чертов разъем USB, выпаянный из платы принтера, оказался с поврежденным контактом. 2 дня не мог найти причину... Чтоб его... Поправил и опля - устройство дрова попросило и установилось в систему :music:
Спасибо за помощь и извините за беспокойство! :oops:
Сообщение qazaq »
Поздравляю. :)) :beer:
Теперь может замахнемся на: http://forums.lcdsmartie.org/viewtopic.php?f=11&t=1540 ? С Вас плата, с меня сборка настройка тестирование.
qazaq писал(а):Поздравляю. :)) :beer:
Эхх, рано поздравили :(
Подключил экранчик - не работает. Меняется только контрастность и яркость через LCDSmartie. Подключил другой - такая же петрушка. Иногда появляются "крякозябрики", иногда нет. Тестовая программка от Till Harbaum устройство определяет, но пишет, что контроллер не найден. Видимо это про дисплей. Прям уж и не знаю, куда теперь копать... Что-то не везет мне с этим устройством... :cry:
Acid_Reptile писал(а):Эхх, рано поздравили
Подключил экранчик - не работает. Меняется только контрастность и яркость через LCDSmartie. Подключил другой - такая же петрушка. Иногда появляются "крякозябрики". Прям уж и не знаю, куда теперь копать...
А вы проверьте правильность монтажа, на обрывы и КЗ от ЖКИ к МК.
Может перепутаны местами выводы подключения ЖКИ и МК?
Последний раз редактировалось stalewar Вс окт 24, 2010 05:51:40, всего редактировалось 1 раз.
