УНЧ из радиоконструктора «Старт 0059»
Для импульсного БП мощность рассчитывается иначе, чем для обычного трансформаторного! Он должен выдерживать максимальный ток потребления усилителя с небольшим запасом... Например, для обсуждаемого усилителя, при нагрузке 4 ома и питании по 20 вольт на плечо, блок питания должен без просадок выдавать до 10 ампер! А трансформатор - пойдёт и в три-пять раз меньшей мощности... Что же касается "ООС" в БП, то цепи коррекции должны обеспечивать минимальный уровень выбросов напряжения при изменении тока нагрузки от тока покоя до тока ограничения и обратно, больше особых требований нет... Нужно учитывать, что ток нагрузки усилителя проходит через блок питания, а это значит, что любая его нелинейность добавит искажений (и работы цепи ООС усилителя!)
Сообщение Интинец »
kentgaryk писал(а):легче взять просто запас по питанию, да емкости поболе
И ни того, ни другого в Радиотехнике нет. Так что от тех 47 Вт, что ssc намерил, толку мало. Хотя он опять сейчас что-нибудь скажет...
То, что предлагает ssc уже далеко уходит от радиоконструктора. Раз пошла такая п... , то можно добавить еще BC556 и будет зеркало Уилсона. Это уже предел мечтаний. А ведь все так хорошо начиналось. Автор просто задумался, менять электролит на пленку или нет :)))
givitm писал(а):придётся на мою платку кроме двух ГСТ ещё и токовое зеркало куда-то впихнуть
Идея: возьмите три ключевые точки - коллекторы дифкаскада и питание, а зеркало на отдельной маленькой платке или вообще навесным. И на трех жестких проводах впаяйте в схему :idea:
Сообщение kentgaryk »
As писал(а):Он должен выдерживать максимальный ток потребления усилителя с небольшим запасом...
Во первых несмотря не на что не надо экономить чрезмерно на емкостях, даже при наличии стабилизации, во вторых я не зря написал полумост, это весьма жесткий ИИП способный выдавать в импульсе большие токи, а поскольку нагрузка эта пиковая то больших усилий по охлаждению не потребуется.
Думаю использование по ей день чугунных трансформаторов, нестабилизированного питания и огромных емкостей в фильтрах (вес, и микрофарады любят указывать в рекламных описаниях усилителей) это просто дань моде, примерно как кенотронный выпрямитель.
Сообщение Интинец »
kentgaryk писал(а):это просто дань моде
Это дополнительная головная боль с помехами. Хотя Harman Kardon делает такие усилители
ИИП при правильном монтаже напрочь отсекает все сетевые помехи звукового диапазона, включая наводки 50Гц за счет мизерных межобмоточных емкостей трансформатора. А то что подкидывает своего так оно лежит в области 50-100кГц и его не слышно, но осциллограф покажет конечно. :)))
Харман продвинутая фирма, делающая весьма неплохие массовые Hi-Fi за весьма разумные деньги и срать они хотели на все аудиофилические бредни. :wink:
Сообщение Интинец »
kentgaryk писал(а):оно лежит в области 50-100кГц и его не слышно
А какие-нибудь продукты в звуковой диапазон не попадают?
kentgaryk писал(а):напрочь отсекает все сетевые помехи звукового диапазона
Ну, хороший трансформаторный тоже весьма неплохо отсекает.
kentgaryk писал(а):срать они хотели на все аудиофилические бредни
Видимо, поэтому аудиофилы срать хотели на Харман :))
СпойлерКстати, почему Ш трансформаторы сейчас котируются в усилителях? Тоже какой-то бред?
Сообщение givitm »
Интинец писал(а):А ведь все так хорошо начиналось. Автор просто задумался, менять электролит на пленку или нет
Ага, далековато мы ушли от радиоконструктора. Но главное, что пока ещё не ушли от топологии Лина :)) а значит в мою плату можно извернуться всё это запихнуть.
Интинец писал(а):возьмите три ключевые точки - коллекторы дифкаскада и питание, а зеркало на отдельной маленькой платке или вообще навесным. И на трех жестких проводах впаяйте в схему
Да, уже даже прикинул, со стороны печатных проводников навесным очень компактно получится. Вот эмиттерные резисторы с переменным в дифкаскад неудобно, но что-нить придумаю. Лишь бы хватило времени и припоя :) Главное - есть цель :)
ssc писал(а):..получаетцо что-та около 32Вт на 4 Ом в пике..
Так он тогда разорвёт вдребезги мои маяковские колонки с их хилыми 10ГДШ с изношенным подвесом :) есть время задуматься о чём-нить типа S30.
Сообщение Интинец »
givitm писал(а):есть время задуматься о чём-нить типа S30
Ой, ну все, сейчас ssc все скажет, что о вас думает. Надо было помалкивать :facepalm:
Сообщение givitm »
Упс... Так. Их у меня пока нет... я их никогда вживую не слушал... так что "юридически" я чист :)
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3167184#p3167184"]...не надо экономить чрезмерно на емкостях, даже при наличии стабилизации...[/uquote]Для стабилизированного БП увеличение ёмкости - мёртвому припарка! Посчитайте сами, какой ёмкости конденсатор нужен, чтобы просадка напряжения при нагрузке 10 ампер была меньше напряжения пульсации БП за 50 миллисекунд! :) А иначе - обратная связь загонит БП в режим ограничения тока, выход из которого будет сопровождаться неприятным переходным процессом, который совсем не украсит звук... Не, единственный метод обеспечить хоть более-менее правильную работу БП - запас мощности, для нашего примера стабилизатор должен эти самые 50 миллисекунд выдавать до 200 ватт - при выходной мощности меньше 20 ватт на канал стереоусилителя... Трансформатор для того же усилителя достаточен ватт на 50, максимум - 100! (100 здесь - с огромным запасом по мощности, исключительно для снижения выходного сопротивления... В той же "радиотехнике-101" ТС меньше 100 ватт!)
И ради чего эти ухищрения? Для того, чтобы увеличить неискаженную мощность на 10 - 15%%?! А оно того стоит? :dont_know: Вот для усилителя класса А стабилизированное питание сделать проще, и польза от него заметная... :roll:
Сообщение Интинец »
As писал(а):для усилителя класса А стабилизированное питание сделать проще
Будет стабилизированный кипятильник - это если импульсный стабилизатор. А если линейный - кипятильник + еще небольшой ТЭН :)
Кстати, а унч планируется от чего питать? Все говорят, что надо выжать десятки ватт, а штатный БП ответит вам... сизым дымком
Да нет никаких ухищрений в том то и дело. ИИП полумостовой или мостовой легко выдаст эту мощность, если конечно ключи не на пределе, омические потери в импульсном трансформаторе мизерные индуктивность рассеяния тоже, ему просто неначем проседать. Поскольку мощность эта импульсная ничего и нагреться не успеет.
Еще раз говорю нет там этой проблемы. Проблема пролезания помехи на частоте преобразования есть. В моем усилителе сделанном по этой идеологии она примерно на уровне минус 50дб, но до колонок думаю она не доходит.
Интинец писал(а):Видимо, поэтому аудиофилы срать хотели на Харман :))
Да Харману то что с того? Ну не купят сотня звуколожцев их усилители. Они их продают сотни тысяч. :)))
Интинец писал(а):А какие-нибудь продукты в звуковой диапазон не попадают?
Нечему там попадать.
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=3160721#p3160721"]
givitm писал(а):4. Заменить С10 на плёнку
А вот это, уже, попахивает аудиофильством. Можно, конечно, заменить и послушать. Если действительно будет заметна разница, то можно и заменить.[/uquote]Не аудиофильство, а здравый смысл:
(39.48 КБ) 665 скачиваний
(Из 1-го тома "Искусство схемотехники").
Здравый смысл в том чтобы избавиться от электролита и поставить неполярный конденсатор безусловно есть. А вот поставить именно волшебную ПЛЕНКУ аудифилизьма голимая! :))) Туда можно поставить самую обычную китайскую керамику 10мкф, по 5р. за пучок.
В любом случае от электролитов нужно избавляться везде, где габариты изделия это позволяют.
Не будет головных болей с поиском высохших или пробитых (особенно с эффектом временного улучшения состояния больного) конденсатора.
Электролитам место в блоке питания, да и то... БП лучше стабилизированный с низким выходным сопротивлением.
,БРЕД АУДИФИЛСКИЙ...опять...
ssc
Сообщение ssc »
Интинец писал(а):Ой, ну все, сейчас ssc все скажет, что о вас думает.
.. :) ..может, попозже...щаз не особо охота..
..взял себе вот такую зверюшку..
..запустил, надо бы профилактику сделать..так шо звиняйте, без меня пока... :tea:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3167514#p3167514"]БРЕД АУДИФИЛСКИЙ...опять...[/uquote] Ты прежде табличку-то глянь.
Насчёт стабильности работы конденсаторов.
Самому не приходилось искать высохшие разделительные?
Там проблема не столько в высохших, сколько в том, что схема не всегда позволяет поляризовать разделительный конденсатор нужным напряжением, а когда переменная составляющая велика по отношению к постоянной это нештатный режим работы электролита. Ничего тут аудифилического нет - элементы должны использоваться в штатных режимах.
Алюминиевые оксидные конденсаторы нормально работают без поляризующего напряжения - если амплитуда переменного напряжения на них не превышает десятков-сотен милливольт. Бояться этого режима не нужно. "Неполярные" в том же месте будут работать хуже - т.к. представляют из себя два встречно включенных конденсатора...
