Что было сделано:
- • конденсаторы в фильтре БП – вместо 2000мк/25в (частично потерявших ёмкость) поставил 6800мк/50в;
- • проверил все остальные ёмкости – в порядке;
- • отрегулировал ток покоя выходного каскада каждого канала;
- • убрал земляные петли.
Сравнивал на этой же акустике с TDA2030A (подключив к Sven 678) – в принципе ничем не хуже, разве что низы не такие глубокие.
Поэтому, пока лето и есть время, хочу немного пострадать перфекционизмом и выжать из усилка максимально качественный звук на который способно это детище эпохи перестройки.
Вот, обращаюсь к уважаемым котам с просьбой: что из нижеследующего поможет/непоможет, нужно/ненужно (схема во вложении).
Итак, что ещё хочу сделать:
1. Добавить защиту АС на uPC1237.
2. Разделить на платах сигнальную и силовую земли. Т.е. в этой схеме имхо это только в цепи Цобеля нижний вывод С13 оторвать и подключить к средней точке выпрямителя.
3. Заменить С13. Он МБМ, а эти кондёры спустя десятилетия грешат большим коэффициентом диэлектрической абсорбции. Хотя, насколько тут это критично?
4. Заменить С10 на плёнку.
5. Не понравился мне темброблок. Нет, сама схема стандартная, а вот соотношение номиналов... Поюзал tone stack calculator. Задумался…
Рассчитываю на помощь/подсказки уважаемого сообщества.
- (189.71 КБ) 1211 скачиваний
