УНЧ из радиоконструктора «Старт 0059»
givitm
Сообщение givitm »
Понадобился усь для дачи, для 15АС-223. Откопал в шкафу собранный в молодости «УНЧ-5 стерео», тот что из радиоконструктора «Старт 0059». Подключил, работает, но качеством звука недоволен, к тому же в паузах довольно сильный НЧ фон.
Что было сделано:
  • • конденсаторы в фильтре БП – вместо 2000мк/25в (частично потерявших ёмкость) поставил 6800мк/50в;
  • • проверил все остальные ёмкости – в порядке;
  • • отрегулировал ток покоя выходного каскада каждого канала;
  • • убрал земляные петли.
Фон практически исчез, да и звук теперь более-менее нравится.
Сравнивал на этой же акустике с TDA2030A (подключив к Sven 678) – в принципе ничем не хуже, разве что низы не такие глубокие.
Поэтому, пока лето и есть время, хочу немного пострадать перфекционизмом и выжать из усилка максимально качественный звук на который способно это детище эпохи перестройки.
Вот, обращаюсь к уважаемым котам с просьбой: что из нижеследующего поможет/непоможет, нужно/ненужно (схема во вложении).
Итак, что ещё хочу сделать:
1. Добавить защиту АС на uPC1237.
2. Разделить на платах сигнальную и силовую земли. Т.е. в этой схеме имхо это только в цепи Цобеля нижний вывод С13 оторвать и подключить к средней точке выпрямителя.
3. Заменить С13. Он МБМ, а эти кондёры спустя десятилетия грешат большим коэффициентом диэлектрической абсорбции. Хотя, насколько тут это критично?
4. Заменить С10 на плёнку.
5. Не понравился мне темброблок. Нет, сама схема стандартная, а вот соотношение номиналов... Поюзал tone stack calculator. Задумался… :))
Рассчитываю на помощь/подсказки уважаемого сообщества.
(189.71 КБ) 1202 скачивания
бабай
Re: УНЧ из радиоконструктора «Старт 0059»
Сообщение бабай »
[uquote="givitm",url="/forum/viewtopic.php?p=3160658#p3160658"]Понадобился усь для дачи, для 15АС-223.[/uquote]
Берем любую автомагнитолу и вперед.
ssc
Сообщение ssc »
..попробуй разделительные межкаскадные емкости увеличить, и С12, до 200 мкФ (там по памяти 50 стоит)...может, и ТБ не понадобится...
sergeisams
Сообщение sergeisams »
givitm писал(а):1. Добавить защиту АС на uPC1237.
Защита АС ещё ни кому не помешала. Поэтому есть смысл её установить.
givitm писал(а):2. Разделить на платах сигнальную и силовую земли.
И от этого хуже не станет.
givitm писал(а):3. Заменить С13. Он МБМ
Если есть чем, то "вперёд и с песней". Опять же хуже не будет.
givitm писал(а):4. Заменить С10 на плёнку
А вот это, уже, попахивает аудиофильством. Можно, конечно, заменить и послушать. Если действительно будет заметна разница, то можно и заменить.
givitm писал(а):5. Не понравился мне темброблок.
Опять же, какие проблемы в замене номиналов ? Всё будет определяться прослушиванием. Критерий здесь один, нравится либо не нравится.
givitm
Сообщение givitm »
sergeisams писал(а):А вот это, уже, попахивает аудиофильством
Понял :) не буду.
Да и какое может быть аудиофильство с колонками от Маяка :))
HariusHek
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=3160721#p3160721"]Опять же, какие проблемы в замене номиналов ? Всё будет определяться прослушиванием. Критерий здесь один, нравится либо не нравится.[/uquote]
... вот это уже ближе к аудиофильству.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Выкинуть нахер первый каскад, вместе с баксандалом, и всеми бумагами и пленками обоссаными арийской девственницей в перестроечные годы по личному указанию фюрера Лихницкого и состояние низов сразу углУбится. Все равно ведь к софтяному плееру подключать.
sergeisams
givitm писал(а):... вот это уже ближе к аудиофильству.
Да ладно.
Не зачем сидеть перед усилителем с осциллографом генератором и ИНИ.
АлександрЛ
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3160764#p3160764"]Выкинуть нахер первый каскад, вместе с[/uquote]
А я бы вообще выкинул бы ВСЁ, кроме БП, и сделал бы оба канала на чём- то типа TDA2040~2050, LM1875, LM3886 или TDA7293~7294...
146% звучать будет намного лучше..
Тембры сейчас, в общем- то не нужны- всё можно регулировать в источнике сигнала, 99% этот источник- смартфон..
sergeisams
АлександрЛ писал(а):А я бы вообще выкинул бы ВСЁ
Ну кто ещё в этом сомневается ?
Особенно, если нет понятия в усилительной технике. Тодла прямая дорога к
sergeisams писал(а): TDA2040~2050, LM1875, LM3886 или TDA7293~7294
потому, как
там настраивать ничего не надо.
Интинец
Сообщение Интинец »
sergeisams писал(а):Заменить С10 на плёнку
Это почему? Не ставить аудиофильскую пленку за много нулей в цене, не будет и аудиофилии. Пленка не будет лишней в звуке
Добавлено after 5 minutes 16 seconds:
Там С10 полярный электролит и работает без смещения, что не есть хорошо. А автор хочет выжать все соки. Поэтому пленка
kentgaryk
Интинец писал(а):Не ставить аудиофильскую пленку за много нулей в цене
А поставить китайскую керамику по 2р. :wink: и если никому не говорить, то никто и не узнает. Всегда заменяю ей мелкие межкаскадные электролиты т.к. при работе с маленьким смещением или вообще без электролиты обладают диодными свойствами и действительно портят звук.
АлександрЛ
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=3161864#p3161864"]там настраивать ничего не надо.[/uquote]
А givitm что нужно- "ехать" или "шашечки" - чтобы работало, или поиметь "половых отношений" с настройкой УНЧ на транзисторах, которые ТОГДА применили из- за наличия полного отсутствия транзисторов, пригодных для работы в УНЧ?
As
Сообщение As »
Мне кажется, полезно было бы R20 заменить простым источником тока на одном транзисторе, или хотя бы поделить на два и добавить конденсатор вольтодобавки...
givitm
Сообщение givitm »
kentgaryk писал(а):Выкинуть нахер первый каскад, вместе с баксандалом
Пробовал, заводил сигнал со входного переменника сразу на вход дифкаскада (т.е. на выпаянную левую по схеме ногу R10). Усиление меньше, шумов больше.
Интинец писал(а):Пленка не будет лишней в звуке. Там С10 полярный электролит и работает без смещения
Уговорили :) Выкинул электролит, поставил CL23. Для моего уха ничего не изменилось, но надеюсь что плюсик в карму звука я добавил.
АлександрЛ писал(а):А givitm что нужно- "ехать" или "шашечки"
givitm в первую очередь нужно ехать, но если есть возможность "ехать с шашечками" - то почему бы нет!
As писал(а):полезно было бы R20 ... поделить на два и добавить конденсатор вольтодобавки...
Насколько я понял, это позволит увеличить амплитуду сигнала предвыходного каскада? Конденсатор порядка 100мкф?
ЗЫ: Спасибо всем за помощь!
kentgaryk
givitm писал(а):Пробовал, заводил сигнал со входного переменника сразу на вход дифкаскада (т.е. на выпаянную левую по схеме ногу R10). Усиление меньше, шумов больше.
От какого источника сигнал? Каков реальный номинал R18?
givitm
Сообщение givitm »
Сигнал с ноута, с выхода на наушники. Такая же картина со смартфона.
На R18 написано 39к, при измерении прибор показывает 38,8к.
kentgaryk
Коэффициента усиления должно хватать с лихвой чтобы сигналом с ноута раскачать этот усилитель до клиппинга. Ищи косяки. Проверь С12 живой, какой емкости?
givitm
Сообщение givitm »
С12 живой, 47.7 мкФ, ESR 0.1 Ом
kentgaryk
Осталось только померить реальный Ку этого усилителя.
