Хочу собрать самодельную индукционную плиту.
Сообщение Martin76 »
"2кВт" 2153 без умощнения драйверов не потянет, хотя с мосфетами, хоть с IGBT.
Сообщение Майонез »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3173000#p3173000"]тут в тексте фигурирует "мощность 2кВт" как она достигается/ограничивается чем обусловлена (почему плитка будет потреблять именно 2кВт).[/uquote]
Вернее ДО 2 кВт) Транзисторы, предохранители имеют запас чуть больше чем 2 кВт. Предохранитель на 10 ампер, транзистор на 15 ампер при 100 градусах. Почему именно эта мощность, просто в большинстве нормальных плит мощность 1800-2000 ватт.
Добавлено after 7 minutes 44 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3173129#p3173129"]"2кВт" 2153 без умощнения драйверов не потянет, хотя с мосфетами, хоть с IGBT.[/uquote]
И я сомневаюсь в этом. Можно сделать по другому, на эти два транзистора пустить 15 вольт и эти два транзистора будут управлять уже затвором мощных транзисторов. Возможно так будет работать. Но это огород такой будет....
Сообщение Бурабат »
Есть более простая схема Изображение Надо просто погуглить "индукционный нагреватель"
А вообще не партесь Здесь https://www.banggood.com/ru/5V-12V-ZVS- ... _design=46 можно купить всего за 6 зеленых.. Захотите умощнить прибавте напряжение и полевиков добавьте.
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Майонез »
[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3173448#p3173448"][/uquote]
Спасибо, но боюсь кастрюлю с водичкой оно будет долго греть... я всё таки остановлюсь на первом варианте. Я уже пересмотрел этих схем до тошноты. Большинство самодельных мощных индукционных нагревателей строят по первой схеме, только доработанной.
Добавлено after 56 minutes 43 seconds:
Такой вопросик знающим. С выхода индукционной плиты на катушку поступают однополярные импульсы, если их сделать двухполярными то это как то усилит поле в катушке(мощность)? Или как я себе представляю двухполярные импульсы только увеличат напряжение? Как сделать двухполярные импульсы знаю, просто хочу узнать теоретический результат.
Сообщение mickbell »
Картинку нарисуйте. С напряжениями и/или токами и временами. В общем виде говорить вряд ли возможно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Майонез »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3173648#p3173648"]Картинку нарисуйте. С напряжениями и/или токами и временами. В общем виде говорить вряд ли возможно.[/uquote]
Рисовать тяжко. Я себе это в голове так представляю, на катушку у нас поступают однополярные положительные импульсы 300 вольт например, если сделать двухполярный импульс то к положительному импульсу прибавляется ещё и отрицательный и получается на входе в катушку уже будет 600 вольт. Может я ошибаюсь... Но во всяком случае отрицательный импульс удвоит или напряжение или мощность или скорее частоту. Что то одно из трёх.
По той схеме на двух мосфетах и IR2153, которую мы обсуждали, импульсы двухполярные. Амплитуда их 150 вольт. Если сделать полный мост на двух микросхемах и четырёх мосфетах, то амплитуда увеличится в два раза, до 300 вольт, а мощность (при той же нагрузке) - в четыре раза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Майонез »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3173764#p3173764"][/uquote]
Вообщем посчитал что максимальный ток затвора для моего транзистора будет 450 мА. С помощью этого сайта http://redblot.ru/archives/563 . 2153 не подходит. Будет работать почти на пределе.
Сообщение Майонез »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3172511#p3172511"]Повторюсь. Транзисторы (мосфеты) открываются, черпая энергию из конденсаторов:
нижний мосфет - из вот этого самого блокировочного конденсатора, о котором мы сейчас и говорим;
верхний мосфет - из бутстрепного конденсатора.
Оба берут энергию короткими импульсами.[/uquote]
Блокировочный конденсатор 470 мкф 16 вольт, а вот бутстрепный даже не знаю какой ставить...... Если высокая частота то нужно ставить как по меньше ёмкость? На схеме он 47 мкф, не многовато ли?
К блокировочному электролиту обязательна керамика, бутстрепный тоже пусть будет керамическим. Ёмкость - порядка 1 мкФ, можно больше - это я говорю про оба. 47 мкФ, я думаю, избыточно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Майонез »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3174234#p3174234"][/uquote]
Спасибо)
Кстати, ёмкости эти слабо зависят от частоты. Точнее, ёмкость бутстрепного слегка зависит, а блокировочного - нет. Почему? Чтобы это понять, надо вспомнить их назначение. Оно такое: заряжать затворы мосфетов. То есть передавать им определённый заряд (какой именно - описано в даташитах на мосфеты), при этом сохраняя на себе остаточное напряжение, желтельно побольше. Отсюда при желании можно прикинуть потребную ёмкость, вспомнив школьную формулу, связывающую ёмкость, заряд и напряжение конденсатора. То есть заряд с них уходит в затворы. Ну ещё бутстрепный питает ещё "высокую" часть драйвера верхнего ключа, так что его ёмкость должна выбираться и с учётом этого факта. Ну это - при малых частотах.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Бурабат »
Я не пойму Майонез что ты хочешь. Тебе поле плиты нужно метр на метр7 Что будешь делать? Сразу варить на роту солдат? вот та схемка что я дал раскаляет до бела болт. Неужели 1000 градусов тебе не хватит?
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Майонез »
[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3174255#p3174255"]Я не пойму Майонез что ты хочешь. Тебе поле плиты нужно метр на метр7 Что будешь делать? Сразу варить на роту солдат? вот та схемка что я дал раскаляет до бела болт. Неужели 1000 градусов тебе не хватит?[/uquote]
Болт то оно раскаляет быстро, а кастрюлю с супом будет пол дня) Я хочу собрать плиту равную по мощности с заводской. Я ещё "плаваю" пока, покупать готовую или собрать на половину дешевле, но во втором варианте есть риск провала)
Сообщение Бурабат »
Вот ты никогда ни чего не готовил на плите. Все хозяйки не довольны электроплитами. А почему? А потому что "инерция"...А в индукционной она еще больше. Индукционный нагреватель хорош для отопления.
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Майонез »
[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3174314#p3174314"]Вот ты никогда ни чего не готовил на плите. Все хозяйки не довольны электроплитами. А почему? А потому что "инерция"...А в индукционной она еще больше. Индукционный нагреватель хорош для отопления.[/uquote]
У родственников есть такая плита, по быстроте закипания не сравнить с газовой. Мне аж не привычно стало как быстро закипает кастрюля. В индукционном отоплении ну выиграешь ты 20% экономии от силы, а сколько будет стоить собрать или купить готовый? И за сколько времени оно окупится? Лучше для электро-отопления старые добрые тэны.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
У меня дома стоит индукционная варочная панель Бош. Никакой у нее нету инерционности. Только отключил - сразу кипеть перестает. Индукция же греет саму посуду.
Также, как и снимаешь с плиты кастрюлю (сковородку), она сразу же отключается и не включится, пока обратно не поставишь. А если не поставишь, то секунд через 30 отключается совсем.
На функции Бууст она кипятит воду за пару минут. )))
Станислав
Сообщение Майонез »
Всем Привет) Ребят ответьте пожалуйста кто знает. В импульсных блока питания(зарядки для телефонов ноутов БП от светодиодных лент) там в конце на выходе импульсы сглаживаются конденсатором? Или так и идут с выхода в нагрузку импульсы высокой частоты? И какая приблизительно в них частота? Есть у меня несколько импульсных блоков питания мощных на 12, и 5 вольт. Жаль нет осциллографа, можно было бы посмотреть выход любого БП.
Вернуться в «Теория»
