Хочу собрать самодельную индукционную плиту.
Сообщение Майонез »
Всем Привет)) Хочу собрать самодельную индукционную плиту) Понравилась схема пользователь Zinovaleks95. Это схема качера. Ниже будет его схема. Из этой схемы хочу выкинуть L3, L1. R2 наверное тоже не нужен будет? Хочу подключить в этот транзистор https://aliot.com.ua/pdf/2sc5905.pdf на R1 R3 какие сопротивления нужны будут? Подскажите пожалуйста как переделать под этот транзистор эту схему. Может лучше IGBT? Но его наверное подключать сложнее чем обычный биполярный. Изображение
(143.24 КБ) 443 скачивания
Последний раз редактировалось aen Пн авг 21, 2017 19:51:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 1.4
Сообщение FAKIR »
L1 совместно с конденсаторами С1 и С2 - это фильтр от проникновения ВЧ сигнала в электросеть.
L3 исключать нельзя, так как генератор не будет работать.
Между L3 и L2, как я понимаю, индуктивная связь.
Сообщение Майонез »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3167181#p3167181"]L1 совместно с конденсаторами С1 и С2 - это фильтр от проникновения ВЧ сигнала в электросеть.
Между L3 и L2, как я понимаю, индуктивная связь.[/uquote]
Вместо L1 думал поставить плоскую катушку от плиты. Я думал что коммутация тока не зависит от L3. Это тогда нужно что бы на базу транзистора шли импульсы, ставить что то вроде шим ?
Сообщение Martin76 »
В плитах мощности совсем другие, чем в пускалках дуги. Схемы плит не секретны. Там только IGBT используются.
Выбирать нужно подходящую для данной задачи топологию и схему, а не какая понравилась.
Сообщение Майонез »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3167192#p3167192"]В плитах мощности совсем другие, чем в пускалках дуги. Схемы плит не секретны. Там только IGBT используются.
Выбирать нужно подходящую для данной задачи топологию и схему, а не какая понравилась.[/uquote]
С этой схемки наверняка можно сточить что то. Диодный мост мощнее, транзистор мощнее, дросселя, предохранитель на вход, и единственное сложное это чем и как коммутировать затвор или базу транзистора. В заводских схемах всё сложно и запутанно , плитка не будет работать пока не дашь определённое сопротивление, а я хочу сделать что бы включил в сеть и на катушку подавался вч ток постоянно. То есть без всяких регулировок экранов и кнопочек.
Сообщение Майонез »
Здравствуйте) Ребята чем можно заменить вот этот ШИМ? Может есть что то похожее по параметрам. http://www.chipown.com.cn/en/product.asp?id=155
Это микросхема для маломощного не изолированного понижающего преобразователя.
Сообщение Майонез »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3167767#p3167767"]Это микросхема для маломощного не изолированного понижающего преобразователя.[/uquote]
Спасибо)) Я так понимаю что эта микросхема без встроенного ключа?
Ключ в ней есть, но на маленький ток.
Сообщение Ivanoff-iv »
мне тут Бурабат схемку подкинул, думаю будет уместна Изображение
вместо R на выходе катушка.
Сообщение Майонез »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3167842#p3167842"]мне тут Бурабат схемку подкинул, думаю будет уместна Изображение
вместо R на выходе катушка.[/uquote]
Спасибо)) Буду работать над усилением такой схемы) Я так понимаю что транзисторы можно и IGBT и чем меньше ёмкость затвора в pF тем быстрее будет соображать транзистор? А Вы не в курсе для чего именно предназначена эта схема?
только на вход, я думаю, лучше поставить простой выпрямитель (диодный мост), тебе умножение (и 440в) ни к чему
Сообщение Майонез »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3167848#p3167848"]только на вход, я думаю, лучше поставить простой выпрямитель (диодный мост), тебе умножение (и 440в) ни к чему[/uquote]
То есть уже вот так как на картинке? Там предохранитель ещё нарисовал. На выходе 2153 15 вольт? Это к тому какие igbt подбирать. Есть затвор на 30 вольт а есть на 20 вольт.
(91.04 КБ) 278 скачиваний
предохранитель лучше до моста. а трансы — смотря какую частоту покорить хочешь, у неё и так выход вроде не слабый, даташит дома гляну,(с мобилы не удобно).
Сообщение Майонез »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3167864#p3167864"]предохранитель лучше до моста. а трансы — смотря какую частоту покорить хочешь, у неё и так выход вроде не слабый, даташит дома гляну,(с мобилы не удобно).[/uquote]
Предохранитель после моста лучше не ставить из-за дуги как я понял и срабатывания с задержкой. Спасибо)) Буду ждать) С4 смотрю 0.022 мкф, интересно какая частота у него уже на R, что бы посчитать какое сопротивление катушки нужно будет готовить.
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
Вот кому нужно человек описывает что и для чего и какая деталь в плитке какую функцию выполняет. С кратким описанием схем. http://zepete.livejournal.com/111728.html
Добавлено after 16 minutes 58 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3167864#p3167864"][/uquote]
Я ещё нарисовал не правильно не убрав один конденсатор со входа, они подключены последовательно 440 вольт. Можно будет поставить на вход один не полярный конденсатор например кбг-мн 600 вольт 10 микрофарад? Или обязательно сгладить нужно большей ёмкостью? Есть ещё не полярный 100 мкф 450 вольт для запуска движков.
Добавлено after 2 hours 2 minutes 4 seconds:
Похожая схема как выше.
(36.64 КБ) 381 скачивание
ну, вот так и делай, только конденсатор на выходе не забудь, во первых он уберёт постоянную составляющую, а во вторых изменением частоты можно будет регулировать мощность.
только у катушки (без "нагрузки") измерь индуктивность, прикинь максимальную частоту, вычисли резонансную емкость и убавь её не менее чем в 1,5 раза иначе без нагрузки можно резонанс напряжений словить.
Сообщение Майонез »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3168098#p3168098"]ну, вот так и делай, только конденсатор на выходе не забудь, во первых он уберёт постоянную составляющую, а во вторых изменением частоты можно будет регулировать мощность.
только у катушки (без "нагрузки") измерь индуктивность, прикинь максимальную частоту, вычисли резонансную емкость и убавь её не менее чем в 1,5 раза иначе без нагрузки можно резонанс напряжений словить.[/uquote]
Спасибо)) С помощью вот этого сервиса (дай Бог здоровья тому кто его придумал) подобрал частоту на выходе где то 50 килогерц как в индукционных плитах http://vip-cxema.org/index.php/online-r ... 133-ir2153 . Вот только не пойму ставить на затворы транзисторов резисторы как на второй схеме или обойтись вообще без них как в вашей первой? И на первой схеме R1 120K а на второй схеме 47К, какое сопротивление лучше будет, что бы хватило силы тока качать транзисторы на такой частоте?
делай по твоей с резисторами (антизвон - подавление помех) и 47к (120к на 440в рассчитан)
Сообщение Майонез »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3168278#p3168278"]делай по твоей с резисторами (антизвон - подавление помех) и 47к (120к на 440в рассчитан)[/uquote]
Понял) Спасибо))
Сообщение Майонез »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3168278#p3168278"][/uquote]
Подскажите пожалуйста, ir2153 можно подключить 2 штуки параллельно? В этом случае они будут работать синхронно? Или последовательно для повышения напряжения на выходе в случае если затвор транзистора будет на 30 вольт?
Вернуться в «Теория»
