Диммер IGBT или попытка сделать Регулятор мощности
Сообщение 7seg »
У частотника то все понятно там IGBT включены последовательно.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Да и там свои тонкости при разработки да и драйвер более подходящий из серии IR2130(31) .
andrei23061996@gmail.com
Сообщение 7seg »
А если всё-таки без транса запитать вот таким образом ? допустимо ли это ?
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
Упс на схеме косячек 7815 нет соединительной точки.
Сообщение Martin76 »
В реальности попробуй так кренку в 220В включить, о впечателениях о произошедшем потом расскажешь...
Сообщение 7seg »
сопротивление перед диодом 30к поле 100ом. один канал работает замечательно. 2 еще не испытывал завтра приедет только HCPLы.
У Вас тока хватает только для питания самого стабилизатора, для нагрузки ничего не останется. Попадется 7815 из другой партии, со значительно меньшим потреблением, превысит напряжение на входе допустимые 40В, и погорит все, вместе с нагрузкой.
Сообщение Телекот »
зачем вам 7815? поставьте стабилитрон и всё.
Сообщение 7seg »
просто пока не могу представить где взять 6 каналов по 15в. Транс даже при условиях 220в/6x12в300ma получаться весьма габаритным.
Да и не продают таких. В лучшем случае 3x ТПГ 114-8 .
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
1N4744A хватит ?
Сообщение Телекот »
7seg писал(а): Транс даже при условиях 220в/6x12в300ma получаться весьма габаритным.
на хрена вам 300мА ? у вас ток потребления несколько мА. :))
Сообщение 7seg »
HCLP3120 сам не потребляет ток, как я понимаю ток который он пропускает зависит от самих транзисторов и частоты переключения.
Вот только как посчитать ? не нашел никакую формулу .
емкость затвора(если не врет прибор) 5.8nf частота 4кГц.
Сообщение Телекот »
Почему не потребляет, она что святым духом питается? пог моему 5мА
7seg писал(а):Вот только как посчитать ? не нашел никакую формулу .
Ёмкость затвора бесполезная величина, она не где не используется. А формула потребления тока достаточно известна, её по моему на каждом заборе пишут. Достаточно частоту умножить на полный заряд затвора(берётся из доташита).
Сообщение 7seg »
Total Gate Charge 190 / 290nC
Возьмем среднее 250nC*4000Hz = ?
Добавлено after 39 seconds:
IRG4PC50FD IGBT
Сообщение Телекот »
А что калькулятора нет? Ровно 1мА получается. Для расчётов обычно берётся максимальный заряд.
Сообщение 7seg »
Уже уже посчитал )) тупил что за nC , это же нано кулоны
10^-9*250*4000=1ma. Епт все было элементарно.
Добавлено after 8 minutes 25 seconds:
Тогда все еще попроще )
Завтра допаяю и посмотрю на результаты.
Добавлено after 1 second:
Сообщение Телекот »
Да наверно и одной схемы достаточно.
Резистор после диода и 2 конденсатора тоже в принципе не нужны.
Сообщение 7seg »
Наконец то вернулся к регуляторам("Было очень много работы"),Вытравил новую плату,Собрал схем,Прошил МК, у драйвера выдают замечательный 15в шим. А вот на силовой части все не так однозначно каждый канал регулируеться замечательно а к примеру если выставить на одном канале мощность 20% и начать повышать по мощности(ШИМ) другой канал то первый визуально(значит и фактически) затухает на N-ное количество процентов.
В чем может быть проблема ? пока что нагрузка всего лишь 100ват канал.
Сообщение Телекот »
так проверь осциллографом что не так на нагрузке в первом канале при регулировке второго.
Сообщение Дмитрий М »
В промышленных БП на такие узлы управления IGBT ставят что-то типа VIPER или слабенький топик и на трансе мотают 6 обмоток (или три) для каждого драйвера с простейшими выпрямителями. В реале я взял бы БП от мобилы и домотал бы недостающие обмотки если жалко несколько платок выдрать и поставить этажеркой. Тогда никаких опасений что тока не хватит или каналы влияют друг на друга...
ну про причины неработы вам сказано на 2 странице
повтор ПОЛНАЯ ГАЛЫВАНОРАЗВЯХК ПИТАНИЯ КАЖДОГО ДРАЙВА ОТ СЕТИ И ДРУГ ДРУГА
и не надодумать что вы умнее нас и китайцев... даже онина этом не экономят
Кстати да, возьмите схему китайского частотника НТ1000В на чипмейкере, там как раз и драйвера и БП для них разрисован. Именно многоканальный. БП с выходом USB для сотового новый 100 р стоит в магазе и на развалах...
Сообщение 7seg »
Пока делаю ИП2x15в , немножко осциллограмм:
осциллограммы все 1го канала .
1 Канал мощность около 35%.2 канал 0%.
1 Канал мощность около 35%.2 канал мощность около 30%.
