Диммер IGBT или попытка сделать Регулятор мощности
Сообщение 7seg »
Всем здравствуйте, есть небольшие сомнения и всего-лишь одна жизнь)
Нужно получить три выпрямленных напряжения из трехфазной сети.
Схема:
Работа способна ли она ?
andrei23061996@gmail.com
Сообщение Enman »
Нет....(минусы мостов нельзя соединять)
Сообщение 7seg »
А можно узнать почему ?)
Сообщение Enman »
Это правильная мысль при работе с сетью...)))
Поэтому в фазные провода можно поставить лампы (последовательно) и подключить мосты.
На время заряда конденсаторов лампы могут вспыхнуть, а потом гореть не должны.
А если будут, то это скажет о замыканиях через диоды соединённых мостов.
Сообщение Телекот »
Enman писал(а):Нет....(минусы мостов нельзя соединять)
Соединять то можно, но выходное напряжение на каждой нагрузке возрастёт с 320в до 560в.
Кроме того ваши конденсаторы при таком сопротивлении нагрузки взорвутся, а мосты пробьются от перегрева.
соединить можно но работает по полмоста образуя схему лариона
лучше обьединить у мостов входы ~-запаралел плечи про напряжения диодов надо брат диодные мостына 1200в а банки на 600в
оксидники такие идут на инверторы-спецпоставка их не купить тока спиздить
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
вывод 0-Y не подключать!!!!
Сообщение 7seg »
В нагрузке будет ИК лампа 1.8квт. или 3.6квт
Примерно в такая схема:
Добавлено after 30 seconds:
R9 нагрузка.
Добавлено after 8 minutes 30 seconds:
И таких хотел 3 канала.
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3181243#p3181243"]Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
вывод 0-Y не подключать!!!![/uquote]
:shock: 0-Y ?
Просто очень мало контачил с трехфазной сетью до этого.
Добавлено after 2 minutes 21 second:
А если разорвать общею землю(которая - ) на 3 , То использовать можно ?
Сообщение Телекот »
У вас транзисторы сгорят при первом включении. У холодной лампы накаливания сопротивление нити примерно в 10 раз ниже чем у горячей, и при разогреве лампы ток через транзистор будет примерно 200А.
И зачем вам подключать лампы через выпрямительные мосты и транзисторы? КПД ниже плинтуса. Для этого используют симисторы и они хорошо согласуются с 3х фазной сетью.
надо шимом с дроселем плавно разогревать нить тогда ничо не сгорит
судя по всему шим и планировался изначално...
Сообщение Телекот »
Да хоть ты как разгоняй КПД этим не поднимешь, зачем там выпрямители и зачем их зря греть? Лампы хорошо работают от переменки, им по большому счёту по х... .
Уже много лет для регулировки яркости ламп применяют симисторы, и зачем изобретать велосипед? Тем более плохой. Или человек не может придумать куда транзисторы втюхать?
Сообщение 7seg »
Телекот, на симисторах уже есть готовый проект. нагрузка 6 ламп по 3.8 кВт. ФИУ на МК.
Очень охота опробовать решение с IGBT+ШИМ. Подобное исполнение видел у буржуев.
Вот второй вариант схемы ИП, он кажется более безопасный вроде нечего взорваться не должно )
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
И почему Шпротеус выдает очень странные значения V. ~153 ?
Сообщение Телекот »
Ты посчитай потери и скажи оно тебе надо?
На выпрямительном мостике потеряешь около 3х вольт, на транзисторе тоже. При токе 15А 90вт на каждый канал, это почти 300вт тепла. Можно пищу готовить на такой плитке спокойно.
Для симистора сам посчитай.
7seg писал(а):вроде нечего взорваться не должно
Должно, ты посчитай допустимый ток через конденсаторы при нагрузки 3,6КВт. Там должна стоять емкость не менее 1000мкФ. Такую ёмкость на ещё безопасно зарядить с ограничением тока, иначе мосты сгорят. И мосты на ваш ток не рассчитаны.
Последний раз редактировалось Телекот Вт сен 12, 2017 09:19:48, всего редактировалось 1 раз.
бля.... опять 25 если фазное 230 то на выходе банки в этой схеме буде 325в а никак не 380!
ваш шпрот нагло врет или вы не умете ЕГО ГОТОВИТЬ...
выходное в этой схеме равно амплитудному ФАЗНОМУ(325) в отлчие от 1 схемы где оно 565в (выходное в той схеме равно амплитудному ЛИНЕЙНОМУ
ПС при ШИМе на ключе потери мизерные на мостах в принципе тоже(по сравнению с лампами)
но радиатор конечно нужен на сотни 2 квадро
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
ППС без дроса такие схемы ЗЛО -убивают лампы быстре
Сообщение Телекот »
musor писал(а):ПС при ШИМе на ключе потери мизерные на мостах в принципе тоже(по сравнению с лампами)
к примеру около 3х вольт на каждый мост. При токе через мост 15А мы получаем 140вт лишнего тепла.
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
musor писал(а):ваш шпрот нагло врет или вы не умете ЕГО ГОТОВИТЬ...
Ты посмотри какое напряжение входе задали и всё поймёшь.
Сообщение 7seg »
musor, Охлаждение водяное (радиатор Включен через охладитель )
водянка в лампе......круто....хотя наверно избыточно это...хотя почемуб и нет...
представляю ...с трудом размеры светилника...и хуею...
Сообщение 7seg »
Не совсем светильник )
Ик ЛАМПА для нагрева ) большущая печка.
если печка на кой та такой изврат :dont_know: не проше ТЭН и симисторами рулить :idea: :beer:
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
сейчас мелкнула мысл-автолиния пайки печатных плат.. с полным термопрофилем пайки(управляемый компьютером) .тогда гемор оправдан конечно
Сообщение 7seg »
Насчет авто линии это верно) но к сожалению не печатных плат.
Печь по принципу как в этот видио.
(Взял первое попавшиеся из ютуба.)
Сообщение Телекот »
7seg писал(а):Очень охота опробовать решение с IGBT+ШИМ.
А кокой смысл в этом проекте? Вы можете это объяснить?
Для нормального регулятора нужны только симисторы причём с простыми радиаторами так как тепла выделяется в 2 раза меньше.
Для вашего исполнения нужны очень большие радиаторы или принудительное охлаждение. Стоимость деталей в десятки раз больше чем на симисторах. Надёжность тоже куда ниже, КПД ниже. Зачем создавать заведомо нерентабельный проект.
Назовите преимущества.
