регулятор тембра для усилителя
Сообщение Di123 »
ПУХ писал(а):как только припаял "землю" фильтра точно к месту соединения фильтрующего конденсатора к "земле" в БП усилителя, фон исчез.
у меня выпрямитель расположен на самом усилке
на неё идёт тока переменка с транса
емкость выпрямления 4х2200 + 4х0,15
питание на фильтр я снимаю с дорожек усилителя + - общ
земля дома не предусмотрена
пробывал укоротить провода питания меж фильтром и усилком непомогает
Сообщение ПУХ »
Это фильтр для сабвуфера и предполагалось вставлять в его корпус, в котором уже есть блок питания с напряжениями для питания микросхем предварительного усилителя:+-15 вольт. Если у Вас усилитель оформлен отдельным корпусом, тогда необходимо собрать отдельный блок питания для фильтра, как Вы и предполагали. В моём сабвуфере провода получились около 50см и никакого фона не было.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Сообщение Di123 »
решил проверить фон без фильтра и отпаял выход а питание оставил
включил и сгорела лмка :?
ладно вытравлю фильтр вместе с усилком на одной плате
Сообщение ПУХ »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=3195736#p3195736"]ладно вытравлю фильтр вместе с усилком на одной плате[/uquote]Даже в этом случае не стоит забывать о том, что земля фильтра и земля усилителя должны соединяться на плате в одной точке. В противном случае отсутствие фона это дело везения, с которым у Вас похоже проблемы.
