Вопрос о защите АС
Для дырявого оформления - да, ИНЧ опасны, могут повредить динамик чисто механически... Для ЗЯ допустима гораздо большая амплитуда ИНЧ, без опасности повреждения... :)
Опасность повреждения в том, что для хорошего звука усилитель должен быть гораздо мощнее АС... Тут при аварии уже мощность будет слишком большой, ни про какие секунды говорить не приходится - защита должна быть быстрее... :(
Сообщение tarakanivanov91 »
господа хорошие помогите пожалуйста! собрал я защиту на uPC1237 по схеме с сайта http://soundbass.org.ua/primochki/zashh ... c1237.html запитал от тпп 287. питания хватает, задержка включения есть, светодиод загорается вначале, релюшка щелкает, светодиод гаснет, при выключении светодиод загорается, НО... там есть перемычка срабатывания защиты, что с ней, что без неё- абсолютно одинаково срабатывает, и пробовал тестом с кроны подавать на входы реле 9в (типа имитация постоянки) релюхи не среагировали- подскажите плиз как проверить и что может не работать? вроде все прозвонил- соплей нет, номиналы как на схеме- не пойму что делать
Сообщение Stan47 »
Посмотрите эту схемку. может что-то прояснится.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3539648
А перемычка - это автовозврат из защиты при пропадании причины срабатывания защиты. Иначе, надо снимать питание.
Звание - сила
