Вопрос о защите АС
Сообщение ORION105 »
Добрый день всем.В какой рубрике можно задать вопрос о защите АС?
Заранее благодарен
Сообщение kentgaryk »
Ну спрашивай уже! :))
я тоже разрешаю задать свой вапрс
Спасибо.Собрал я защиту АС моно,спаял,проверил на КЗ,проверил правильность полярности конденсаторов,диодов,проверил транзисторы База , Коллектор , Эмитер.Вроде все правильно.Подал двухполярное питание 12 вольт,загорелся красный светодиод,прошло секунд 5,защита переключилась,с красного светодиода на зеленый(так и должно быть),вроде все хорошо.Решил проверить на сработку защиты.Взял аккумулятор от мобильного телефона (3.7 вольт),включил защиту,и подал как бы " АВАРИЮ " на вход защиты АС,минус подал на GND,а плюс подал на резистор R2 диод D1,почему исключил диод?Так как диод стоит на входе для выпрямления.Защита сработала сразу.Светодиоды переключились с зеленого на красный(красный это авария).И тут решил я потрогать транзистор Q5 BD139,а он горячий абалдеть!!А защита проработала не более 30 - 40 секунд.И еще,реле,само реле не счелкает.
Думаю операционик цел,раз переключаются светодиоды.Где рыть?Подскажите пожалуйста.Заранее благодарен всем.
(218.85 КБ) 891 скачивание
Там для танкистов написано IN - вход. Транзистор Q2 видимо уже в космосе. Q5 в ключевом режиме греться не должен, укажи на схеме номиналы и параметры релюшки.
Из за Q2 греется как чайник Q5?Из за Q2 не срабатывает реле?А почему тогда срабатывает световая сигнализация?Я же написал,что если подать на базу транзистора так сказать напряжение,как будто пробой оконечников,то срабатывает световая сигнализация,как и должно быть,но,реле не переключается,и греется дико Q5,даже если просто включить.
А что такое In Out Gnd я прекрасно знаю.
Если Q2 выжил повезло, ты же не указал номиналов резисторов. Q5 греется потому что либо открывается не до конца, либо очень большой ток обмотки. Каково сопротивление обмотки реле?
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
Для того чтобы разобраться требуется номинал R12 напряжение на выходе ОУ при сработке защиты (должно быть немного меньше + питания), сопротивление обмотки.
Реле впаяно.Реле стоит из стандартного набора данной схемы конструктор K-217 Защита АС (моно).Реле типа JQC-3F(20F)
Ток потребления всей схемы 35мА
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Ок.Я сейчас дам номиналы.
А главное напряжение на выходе опера померь в момент сработки, когда красный светик горит.
Вот номиналы,а вот померить ,сейчас попробую,боюсь спалить Q5
(99.14 КБ) 690 скачиваний
Возможно он уже сгорел, не велика ценность. Проверяется это просто, R12 отцепляется от выхода опера и через него подается на базу + питания если транзистор включен правильно и живой релюшка должна сработать, а падение на транзисторе не превышать один вольт. Если это не так ищи где накосячил и номинал 10Ком не забудь проверить.
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Проверить полярность диода параллельно обмотке реле. Возможно - впаян наоборот или пробит.
Сообщение badr555 »
R12 10к это слишком много, транзистор не насыщен, убавь его до 1к и будет норм.
Мой канал на ТыТрубе
Уважаемый badr555,10К - это заводской номинал,это по схеме.Ошибка??
Сообщение badr555 »
Скорее всего, да. И, да про 1к я сильно загнул, но и 10к это многовато для BD139. Еще возможно неисправна релюшка, так как ее рабочий ток при 12V составляет всего 30mA, может межвитковое в катушке реле?
Последний раз редактировалось badr555 Чт ноя 16, 2017 20:14:38, всего редактировалось 1 раз.
Так сколько?
На самом деле ток порядка 30-40мА для этой релюшки нормально (считает что она на 9-12В), если транзистор исправен 10кОм тоже нормально, у него Н21 не менее 50. Надо провести проверку как я писал, если напряжение на транзисторе при этом больше одного вольта, убавить чуток резистор но не более чем в два раза. И проверять косяки!!!
Сообщение Albert_V »
Похоже, Q5 "запрограммированный труп", поскольку обратное напряжение база-эмиттер, для кремниевых, обычно 5В.
Понятно что выходной ток у TL071 ограничен (внутри него последовательно с выходом 200 + 100 Ом) и там 820 Ом последовательно со светодиодами, но, на всякий случай, хорошо было бы ему в обратном включении с базы на эмиттер диод поставить...
P.S.
Извиняюсь за некорректную фразу про выходной ток TL071. :oops:
Имелся ввиду делитель, состоящий из "внутреннего", у TL071, резистора 300 Ом и 820 Ом с "подставкой по напряжению" приблизительно 1,7В от D5.
Последний раз редактировалось Albert_V Чт ноя 16, 2017 21:51:39, всего редактировалось 1 раз.
Так R12 же стоит, оно ограничивает ток на уровне 1мА. Не сжечь таким током транзистор. Хотя и обратный диод не помешает.
Сообщение badr555 »
Вот про этот момент я даже и не подумал.
Схемка то старенькая, а в тамошние времена эти транзисторы были покрепче, так сказать подубовей.
Albert_V правильно сказал, проверь все по новой предусмотри обратный диод между Б-Э этого транзистора.
