БП умер, да здравствует БП.
Сообщение kentgaryk »
Anatoliy1000 писал(а):Подскажите что сгорело.
Термистор сгорел точно! Его можно перемкнуть и включить БП в сеть без нагрузки последовательно с лампочкой накаливания. Если лампа будет гореть постоянно - БП сгорел и ему требуется ремонт. Определить что сгорело на расстоянии сможет только сильный экстрасенс.
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
Anatoliy1000 писал(а):внизу подпаял резюк и выставил 14в
БП АТХ весьма жесткий источник напряжения и подключать к нему разряженную АКБ без ограничения тока нельзя. Видимо поэтому и произошел БАХ.
Сообщение Anatoliy1000 »
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3252110#p3252110"]и это не единственное что там сгорело[/uquote]
А что еще?
BF-2 писал(а):Термистор сгорел точно!
А какие его характеристики? Для замены.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Сообщение Asaba »
Послушайте советы от kentgaryk. Может там сгорело основательно и термистор искать не нужно.
В случае ремонта термистор это последнее, что надо будет установить. В некоторых блоках его вообще не ставят изначально, но это не есть хорошо.
Сообщение BF-2 »
Anatoliy1000, сначала нужно избавится от того кто спалил этот термистор, а уже потом его туда впаивать...
и предохранитель тоже нужен, его нЕльзя замыкать "гвоздем",
и самое главное не забываем о высоком\опасном напряжении.
а первое что нужно сделать уже сказали
страно обычно сгорае пыр взорвать термистор(он расчитан на броски) проблено наверно в качестве пыры -БОЛТ забит-тк нелзя наверно и ключики в полумосте того -отдали душу на милость Аллаха...испустив легкий волшебный дымок...
по поводу дежурки на 7805 встречал такое в древних АТХ начала 90х годов- выходной ток их обычно заявлен всего 300-500ма поэтому 7805 там като кое какжила и кстати оне никогда не палили мамки... брать с них боле 700ма я не советую даже с вентилятором работающим
Добавлено after 30 seconds:
musor писал(а):наверно и ключики в полумосте того -отдали душу на милость Аллаха...испустив легкий волшебный дымок...
Это думаю так примерно 99%....а дальше брать схему и искать, что еще они за собой потянули.
Сообщение BF-2 »
когда я вспоминал про дежурку с 7805, я пытался намекнуть что без фото\схемы - разговор ни о чем,
и еще автор грузил дежурку 1 и 2 лампочками(а может и 3), а ток так и оставался в раене 0.1А,
логично предположить что напряжение проседало, а оно может проседать если не работает обратная связь или ее нет
у 7805 нет ООС точне она внутри нее самой но проблема там в том что сам инвертор флай дежурки там слабый и нестабилный... на входе 7805 12в которые проседа.т до 8в при работе...
Сообщение Leviafan »
как обычно мост, fuse, ключи?
ТС молчит ка партизан на допросе
взорвался? кстати Flyback хочет для EEL-19; 5V; 2A, - плотности тока >>> 10A/mm2.. hmmm ... дешевле готовые модули на aliexpress купить
Сообщение Vanok767 »
Перепаял я диоды про которые ранее говорил и заработало !
Один из 2х диодов был пробит.
Побочный результат что бп включается без замыкания ps и gnd, т.е сам по себе.
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Так же осталось бех ответа как же шнур USB-USB делать ?
С инверсией цветов он хотя бы видит uncogn device - 43 с прямой же полярностью ничего.
(241.47 КБ) 292 скачивания
[uquote="Vanok767",url="/forum/viewtopic.php?p=3255466#p3255466"]Побочный результат что бп включается без замыкания ps и gnd, т.е сам по себе..[/uquote]
и это называется "ПОЧИНИЛ???"" :facepalm: значить не все дохлое заменил...
:shock: :facepalm: без каких внятных пояснений можно сказать одно -дурная голова...до добра не доведет =-читайте СПЕКИ НА ПОРТ
там все просто вилки(папы ) а между ними 4жилный провод 1в 1... надо быть не знаю кем... чтоб это не вьеъхать
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
кстати если все так плохо купи готовый шнур от стоит пару червонцев-недорого...
1 в 1 не работает по этому и спрашиваю )
главное что хоть запустился остальное ерунда.
Добавлено after 9 minutes 19 seconds:
В инете шашёл только USB-USB-KTG так и спаял но чёт не фурычит мож монитор сам навернулся.
чтото я не видел монтроф на шине USB
Во вложениях всё есть )
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
Внутриности
(242.86 КБ) 296 скачиваний
что за модеь кол не секрет...не встречал такой платы..
221s3u
понятно филя для болничек спецсерия...не знаю ка он эмулирует видеокарту но ка минимум дрова ей надо передэтим ставитьна комп
не исключено что надо включать комп УЖЕ с воткнутым в порт мотором
я перепробывал все дрова и все варианты его запуска самое удачное что мне удалось это успешная установка неизвесного устройства - перезагруска вот только после этой перезагрузки он мне тоже самое пишет...
Добавлено after 24 minutes 16 seconds:
Попробую поискать др кабель но врят ли поможет.
