Компаратор с гистерезисом
Сообщение diplodok »
Если вы про R16 то он не формирует гистерезиса посколько он вне ОС. Гистерезис определяется R1,R2,R6,R8, R10+LED1 и R11+LED2
Сообщение Соник »
Я прокомментировал схему http://www.ti.com/ods/images/SNOSBJ6F/00570909.png которая была в моей цитате.
Проверил и уточняю: 10М в ОС очень мало, и работает нестабильно даже с 3к. Поставил 1М - стабильное переключение, а наличие 3к вообще ни на что не влияет, думаю его можно не ставить. :o
Какой гистерезис у етой сх. - 12mV. Если поставиш 1M - 120mV (V+ = 12V,Vref = 6V - считал грубо)
А если нет 3к (и нет след. каскада дающии какой-то плюс на выходе) то схема не будет работать :dont_know:
А может и будет работать. На выходе будет плюс через 10к+10М - если ето можно назвать работа .... :dont_know:
Так что резистор подтяжки (3к) необходим для 393
Последний раз редактировалось diplodok Сб янв 06, 2018 20:44:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Соник »
Не ставил 3к, но разобрался, подтяжка к плюсу питания происходит через R16 D1 D2 :))))
http://img.radiokot.ru/files/125289/med ... cf3sol.png
Вместо R16 у меня стоит АЛ307 + 1к
Если нет подтяжка выхода то пороги переключения одного компаратора будут зависеть от состояния другого - второго.
Пр:
-нет резисторов подтяжки (R10,R11) - выход подтянуть через R16, D1/D2
-Сработал какой-то компаратор
сразу изменился порог переключения другого - пропала подтяжка.
Нам такой алгоритм работы нужен? В нашей схеме ето не опасно, но все таки ....
Сообщение Соник »
А они не могут сработать одновременно. Ну да ладно, поставлю два резистора 3к, пусть себе подтягивают... :)))
diplodok писал(а):В нашей схеме ето не опасно
Соник писал(а):ни не могут сработать одновременно
Здесь вариантов много....
1.Если выбросить светодиодов то отпадают и R подтяжки, и диоды D1,D2. А R16 становится общим R подтяжки для оба выхода - монтажное ИЛИ
2.Можно правых вывода R1,R2 перекинуть на выходе. Тогда R16 становится общим для гистерезиса, а R10,R11 только для светодиодов.
Сообщение Кристиночкакиса »
Не получилось найти компаратор с гистерезисом в теме компаратор с гистерезисом)
У меня вот есть аккумулятор , хочу, чтобы он при 13 вольтах начинал заряжаться, а при 14 переставал.
Есть схемка с компаратором, которая как 13 вольт так и 14 отслеживает и даже подстраивать можно, однако вот не понимаю, как к этому гистерезис прилепить, у меня сейчас 3000 герц частота из за того, что гистерезиса нет.
Сообщение 12943 »
Набиваем в поисковике:
[uquote="Кристиночкакиса",url="/forum/viewtopic.php?p=4418085#p4418085"]компаратор с гистерезисом][/uquote]
и получаем 2 миллиона ответов.
Сообщение electroget »
[uquote="Кристиночкакиса",url="/forum/viewtopic.php?p=4418085#p4418085"]чтобы он при 13 вольтах начинал заряжаться, а при 14 переставал[/uquote]
Существуют специализированные микросхемы для построения таких схем. Например - MC34161.
Сообщение Starichok51 »
Кристиночкакисаничего искать не надо, в мой схеме для СБ последний (четвертый) ОУ, как раз, и является компаратором с гистерезисом.
только для твой цели выходной сигнал компаратора нужно проинвертировать. и резисторами подобрать пороги, чтобы включение было при 13В и выключение при 14В.
Всё получилось сделать в этой теме, правда немного иным способом, зато можно точно выставлять значения включения и выключения с точностью 0,3 вольта https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4419532
