Еще раз о защите стрелочных микроамперметров
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а): мост с головкой включн у цепь обшей ООС
Именно так. И именно с этого резистора можно взять сигнал, подать на компаратор с правильно установленным порогом и по сигналу с компаратора затыкать выход усилителя. Просто нахер не нужно такое усложнение.
я тоже считаю что это лишне но запретить ТС чтото костылить не могу...пусть попробует боле тог можетпридумает идеалное решени не влияюшее на метрологиюно зашишаюшее прибор на 500%
musor писал(а): зашишаюшее прибор на 500%
В данном приборе не надо защищать головку. Ее там при желании не сжечь, если ткнуть его с дуру в розетку например, неправильно установив предел, возможно наверное выжечь входной нувистор ...и то не факт, а головка не пострадает.
UTF
Сообщение UTF »
Картинки кликабельны, но вместо увеличения скачиваются. В принципе рассмотреть их можно было после скачивания. Сейчас исправил формат и они стали кликабельны с увеличением.
Не в этом дело. Картинки и до этого можно было увеличивать после скачивания, но разглядеть на них ничего я все равно не могу.
Потому что вы не знаю по какой причине сделали настолько серыми и бледными, что фиг рассмотришь.
Неужто в вашем компе натуральный черный цвет закончился?
Очень бы хотелось разглядеть ваши графики в деталях, но не получается.
И заодно, Даджал еще раз прошу -
- вы могли бы их перезалить на нормальный местный хостинг - http://img.radiokot.ru ?
Потому что заливка на сторонний хостинг - это стопудово потеря картинок со временем.
Как это уже случилось, например, с savepic.ru, savepic.net
Админы здесь постарались, сделали собственную заливку, а вы почему-то ходите "налево".
Теперь мы можем ставить любой стабистр с напряжением от 0.2 до 1 вольта и наша задача
Наша задача совсем другая - сделать такой ограничитель, чтобы он не вносил ни малейшего влияния на показания на всем протяжении шкалы, а не только в ее конечной точке.
Возможно, ваш стабистор и делает это, но ваши неразборчивые графики не позволяют мне разглядеть нужные подробности.
может вы не заметили :oops: но мост с головкой включен у цепь обшей ООС ! :idea: :))) и это неспроста таким образом шкалу сохранили линейной
Именно об этом и толкую! Потому что эта особенность усложняет съем данных - их нужно снимать не между детектором и землей (это было бы просто), а между детектором и некой подвешенной точкой.
Но я уже знаю, как это сделать, руки не доходят нарисовать.
Да, ООС дает линейную шкалу, поэтому данный прибор легко настраивать - достаточно откалибровать его по последней отметке школы.
А стабистор и др. элементы, вероятно, имеют недостаточно крутую, т.е. пологую ВАХ, что нарушит линейность.
В-общем, жду от Даджала читабельные графики.
Сообщение vlasovzloy »
ну раз хочется очень красиво и эффективно- ставь дифусилитель, вместо головки резистор, на выход дифусилителя уже головку, там можно и ограничение и напряжение поднять для твс диодов и на транзисторах и прочее. или еще вариант дифусилитель- ацп-мк-цап- головка. там уже по любому алгоритму как хочешь
UTF
Сообщение UTF »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3336839#p3336839"]ну раз хочется очень красиво и эффективно- ставь дифусилитель,[/uquote]Именно это и хочу сделать. Но все остальное лишнее, поскольку нужно многое перекроить - чего ради?
Лучше оставить оригинальные элементы.
Ну или как вариант китайский показометр от отдельной обмотки запитать
Сообщение Vovk_Z »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3336079#p3336079"]ну ну...а при+100с или скока там у негго верхний предел...[/uquote]
- ну да. А если 150 С - вообще расплавится. А если радиация? - то даже из погреба нельзя вылазить. :shock:
Добавлено after 6 minutes 17 seconds:
[uquote="UTF",url="/forum/viewtopic.php?p=3335622#p3335622"]И еще вопрос по В3-38А:
- если на его входе нет никакого напряжения (или доли мВ), то переключение пределов происходит без особых эксцессов.
- но если на входе даже такое маленькое напряжение как 50 мВ, то при переходе переключателя от 300 мВ на 1 В или обратно возникает дикий бросок стрелки.
У всех владельцев В3-38А наблюдается такой досадный артефакт?[/uquote]
- у меня именно В3-38А (есть несколько, но проверил только что на одном из них) - никаких бросков при переключении пределов нет, ни при каких напряжениях. Стрелочка плавно или подымается, или опускается.
Я ж говорю, вам нужно чинить прибор. Судя по вашим вопросам, вы просто не знаете - ни как его починить, ни как сделать защиту. :cry:
UTF
Сообщение UTF »
Это вы неправильно судите :) Как сделать защиту, я уже знаю. А чтобы чинить - нужно быть уверенным, что он неисправный.
Ведь формально он работает и показывает. А сильное дергание стрелки - нужно было сравнить с таким же, но у меня второго нет.
Т.е когда вы подаете на вход какое-то напряжение, скажем, 50 мВ, а потом переключаете между 300 мВ и 1 В - сильного броска нет, я правильно вас понял?
Сообщение Vovk_Z »
[uquote="UTF",url="/forum/viewtopic.php?p=3337218#p3337218"]
Т.е когда вы подаете на вход какое-то напряжение, скажем, 50 мВ, а потом переключаете между 300 мВ и 1 В - сильного броска нет, я правильно вас понял?[/uquote]
- да, стрелочка плавно изменяет положение на новое - в три раза выше или ниже.
Дергаться она будет при неисправности элеткролитов, которых там довольно много (только уже не помню тип, возможно некоторые - танталовые или полупроводниковые, т.е. не требующие замены), или из-за проблем в переключателе.
Добавлено after 7 minutes 44 seconds:
А чтобы чинить - нужно быть уверенным, что он неисправный.[/uquote]
- разобрать (а он очень легко разбирается, за 30 секунд, очень ремонтопригодный прибор) - и посмотреть, проверить элетролитические конденсаторы ESR-тестером.
Если у кого нет ESR-тестера - ничем дальше не смогу помочь.
таки да при неисправных шетках переуключателя происходит дребезг и дерганье стрелок в приборах такде причинрой модгут быть детали выработавшие расчетный ресурс
Vovk_Z писал(а):Дергаться она будет при неисправности элеткролитов, которых там довольно много
Дергаться она будет при исправных электролитах (номинальная емкость, низкое ESR) при подсыхании электролитов, падении емкости и возрастании ESR будет дергаться нежнее. Последний раз пользовался этими приборами 35 лет назад и стрелки у них дергались у всех, правда не фотально.
UTF
Сообщение UTF »
Да уж раз 100 разбирал, пытаясь выставить правильные режимы,
Прибор изначально был в идеальном состоянии, только заменил один подозрительный электролит (был К50-35, а нужно К53-14).
На всякий случай еще тщательно почистил галетник с помощью спирта, а затем спецсредств Contact-60 и Contact-61.
Все конденсаторы не прверял, т.к. оксидно-полупроводниковые К53-14 не содержат электролита, т.е. по идее вечные.
Так что уже не знаю, к чему можно было бы придраться.
Добавлено after 4 minutes 41 second:
Еще изучал видео на Ютубе, где у человека схожие проблемы.
Он сменил ВСЕ электролиты на новые и правильные, но это ровным счетом ничего не дало :cry:
этот дебил наложил уеблановскую звуковую дорожку... :kill: :kill: :kill: :kill: .наверно сам такой... :oops:
хотя меняя к53-х на к50-6...это УЖЕ говорит об уровне его ума... :shock: :oops: :facepalm:
Не дадут старикам помереть спокойно! Обязательно все кишки на паяльник намотают! :facepalm:
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Эту бы энергию да в полезных целях, шли бы например лампочки в подъездах пиздить вворачивать!
он испоттил вполне рабочий 38а превратив его в нечто уровня цешки ц20....поверке не подлежпащее ибо плыть будет даже без чиха сам сабой не зрятам тантал и ниобий шел...
UTF
Сообщение UTF »
Ну да, согласен, над уровнем технической грамотности этого ютубовца можно только потешаться.
Но чтобы конденсаторы поменять для этого много ума не надо, главное концы не перепутать.
И если в первом видео он впиндюрил К50-6, то во втором исправился, заменив их на расово правильные К53-14.
Но и это ничего хорошего не дало. Так что посмотрев эти видео, я засомневался - стоит повторять этот путь, меняя эклектролиты.
Причина жуткого дергания стрелки, наверное, в чем-то другом. Но в чем?
В перезарядке электролитов :)))
UTF
Сообщение UTF »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3337316#p3337316"]В перезарядке электролитов :)))[/uquote]Ответ абсолютно точный, как в анекдоте о Холмсе и Ваттсоне :))
Ответ соответствует вопросу. :))
Вернуться в «Измерения»
