а вы попробуйте поставить постоянный резистор после переменного!gazikcorp писал(а):Одним словом мне повезло и я купил 3 микросхемы LM3915, собрал и вуаля заработало, мне лучно нравится, но вот теперь пролема, как же регулировать их чувствительность??? Переменный резистор не помогает либо нужен сопротивлением минимум на 1мОм, вот и что предумать???
как собрать 10 диодный индикатор уровня сигнала на LM3914n
Здравствуйте! Решил тоже собрать индикатор уровня сигнала. http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=943 здесь схемы. У меня такой вопрос: можно ли ко входу схемы(рис.16 ) подключить выход с звуковой платы компьютера?(т.е. параллельно колонкам)
Или для этой цели лутше использовать другую схему? Посоветуйте.
Сам не пробовал, но здесь уже писали что схема не будет работать если на вход подавать переменное напряжение.
Вот схемка в которой есть усилитель и выпрямитель. Она должна работать правильно.
А также,если подключать параллельно АС,т.е. где сигнал достаточно большой, то усилитель на транзисторе тоже может быть лишним.Остаётся регулятор R5, и с него сигнал подаётся на С2.Тут недавно был большой эксперимент над этой схемой
Вот здесь есть: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1&start=40 и здесь: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=60682
AcousticManiac накопил большой опыт в этих исследованиях
Мне в этой схеме (последняя) детектор не нравится, он слабые сигналы не выпрямляет нисколько. Вот если VD2 заменить сопротивлением на несколько килоом, а VD1 поставить типа Д9, тогда намного линейнее выпрямитель будет. И ёмкость С2 увеличить до 10 мкф.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
В конце темы по второй ссылке лежит плата "ЛМ3915-4", чуть выше в моем очень толстом посту схема, только я по дури выкинул оттуда конденсатор между движком подстроечника и диодами, на плате он присутствует. В том толстом посту много билиберды написано о каких-то проблемах, которые я заработал видимо из-за использования сразу двух проводов мостового выхода (а для сигнала на индикатор надо брать один провод выхода, и провод земли). Полный засвет шкалы той схемы при указанных номиналах происходит при напряжении на входе УНЧ около 4в., если усилок слабый и не засвечивает шкалу, то уменьшать резистор 10к. с 8 ноги на землю. И для LM3914 конденсатор, тот, что перед самым входом, ставить не 10, а 4,7мк. (просто на печатке вроде помечен 10мк., за возможные неточности извиняюсь, нет доступа к компу и данным, не могу все точно перепроверить.) Но вроде нужные ньюансы подметил.
Вообще я конечно сглупил, взяв сигнал с обоих проводов мостового выхода, потому наверно схема с проходным конденсатором работать и не захотела. Когда я потом взял сигнал только с одного провода, полного засвета шкалы не получилось, пришлось уменьшать вышеупомянутый резистор. Но хоть я и действовал не совсем осознанно, методом тыка, в итоге все заработало.
Блин, мельком прочитал свои посты. Столько ерунды лишней понаписал
! В общем, печатка версии _4 самый верняк, единственные ньюансы уже написал выше-задающий резистор и емкость конденсатора перед входом микросхемы.
Тоже собрал девайс по схеме (схема ниже) навесным монтажом, вроде все нормально работает, развел плату, если есть у кого желание, проверьте пожалуйста косячки), некоторые детали на плате, в целях экономии места, будут крепиться не параллельно плате, а стоя.
- lm3914.rar
- Плата
- (9.38 КБ) 474 скачивания
- (32.95 КБ) 1217 скачиваний
Охренеть!!! Прошелся по ссылке в самом первом посте на сайт ирбисов, антивирь(нод) тут же ругнулся на какую-то срань: JS/Agent.NEN троянская программа очищен удалением - изолирован, попробовал еще несколько раз зайти, иногда нод повторно ругается на ту же шнягу....эт че за дела такие??
Все собрал, все работает!
, как посоветовал товарищ sstvov VD2 заменил на сопротивлюху 4,7К, С2 увеличил, диода правда не нашел такого, По работе конструкции возникло 2 вопроса, Светодиоды №1 на обоих микросхемах постоянно светятся в полнакала, но если уровень звука падает в 0 то светодиоды с небольшой задержкой тухнут, думаю что какой то конденсатор на них плохо влияет, вот только какой?
И вопрос номер 2: с чем может быть связана небольшая неравномерность в работе 2-х микросхем, сигнал одинаковый, детали одинаковые, но одна линейка немного запаздывает относительно другой.
Делюсь своими наработками:
- дополненная схема
- (53.71 КБ) 1184 скачивания
- плата светодиодов.lay
- (20.04 КБ) 835 скачиваний
- lm3914.lay
- (48.34 КБ) 817 скачиваний
Если светятся первые светики, возможно, присутствует шум или фон на выходе усилителя, поскольку С2 не пропустил бы постоянное напряжение. Еще, возможно, насторена слишком высокая чувствительность или малое напряжение засвечивания шкалы (за это отвечают резисторы 6, 7, и 8 ног, правда, в вашей схеме там всего один резюк, тем проще подобрать). За задержку погасания шкалы отвечают С1 и R2, кондер накапливает и хранит заряд, а резюк его разряжает. Чем меньше емкость и сопротивление, тем меньше заряд и быстрее разрядка=быстрее тухнет столбик. Насчет не-одновременной реакции шкал-а вы уверены, что кондеры С1 одинаковые в обоих каналах? Может, емкость разная по какой-либо причине, и один кондер заряжается дольше
Или резистор какой-нибудь не совпадает
И все таки по поводу свечения первых светодиодов в пол накала, снял видео, гляньте кому не лень, может какие нибудь мысли появятся))
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... FSWB45qqwA
ребят, ткните где я лажанулся, а
Собрал простейшую схемку - не горит ни один диод. вообще
На вход подаю +11.3В
Интервал индикации настроил: 11.6-10.2В.
Все резюки смд 0603.
Вроде все по даташиту, за исключением конденсаторов (
Использовал lm3914N, новокупленная.
Она же в протеусе - ОК.
Полярность и работоспособность диодов проверил.
Лмка направлена правильно..
Проверил все напряжения - с небольшой погрешностью соответствуют протеусовским (
- lm3914.zip
- архив с dsn файлом
- (16.94 КБ) 337 скачиваний
- скрин протеуса
- (11.65 КБ) 1059 скачиваний
Привет всем! Недавно собрал индикатор на лм3915, по выше описанной схеме, кроме предворительного на кт315. Насколько я понимаю, на микросхеме лм3915, в состоянии покоя не должен гореть ни один светодиод, а у меня наоборот горит вся шкала. В чём может быть проблема? Может микросхема бракованная?
- (32.95 КБ) 790 скачиваний
Добрый день !
Подскажите, пожалуйста, какое напряжение подаётся с выходов микросхемы на светодиоды ? Нигде не могу этого найти. Везде написано, что резисторы ставить не нужно, а про напряжение - ничего.
А при чём там напряжение? Там просто ключи на землю- светодиоды подключены между плюсом питания и выходом микросхемы. В даташите разрисована "примерная" схема- 10 компараторов (вероятнее всего- с открытым коллектором) , к выходам которых и подключены светодиоды. Вообще LM3914 предназначен для индикации напряжения, а не уровня сигнала- у него характеристика ЛИНЕЙНАЯ, для индикации уровня звукового сигнала предназначен LM3915, а LM3916 - вроде как для индикации мощности.Extreme72 писал(а):, какое напряжение подаётся с выходов микросхемы на светодиоды ? Нигде не могу этого найти. Везде написано, что резисторы ставить не нужно, а про напряжение - ничего.
Там еще логика после компараторов и стабилизаторы тока на каждом выходе, и в даташите подробно описано, как подбирается ток стабилизации этих стабилизаторов.АлександрЛ писал(а):10 компараторов (вероятнее всего- с открытым коллектором) , к выходам которых и подключены светодиоды.
Напряжение при том, что если я подключу трехвольтовый диод, а там окажется 12 Вольт, то я думаю, что он он сгорит.АлександрЛ писал(а): А при чём там напряжение? Там просто ключи на землю
А вот "ключи на землю" проясняют ситуацию. Судя по схеме, напряжение будет равно тому, которое между плюсом питания и четвертой ножкой микросхемы, правильно ?
Как уже сказалиExtreme72 писал(а):Напряжение при том, что если я подключу трехвольтовый диод, а там окажется 12 Вольт, то я думаю, что он он сгорит.
так что не сгорит. Считаете по формуле из даташита номинал резистора на необходимый вам ток светодиода, и делов то...Martin76 писал(а):Там еще логика после компараторов и стабилизаторы тока на каждом выходе
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
