Запуск электродвигателя.
Сообщение oleg63m »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3414143#p3414143"]Двигатель изначально 3-фазный был 380/220. Его включали в сеть 220 Δ с конденсатором. отдали в частную фирму на перемотку. Там почему-то сделали Δ с 3 выводами, то есть на 380 уже не включишь.[/uquote]
А зря. можно было бы нехило сэкономить на кондерах.
я себе сделал прекрасную циркуляпку с движком 220/380
запускаю со звезды, а затем, при наборе оборотов переключаю на треугольник. мощность при этом неплохо сохраняется, при пуске, просадка сети незначительная, что есть гуд для сельской местности, и дорогие конденсаторы, необходимой емкости для работы треуголкой, вполне годятся для запуска звездой. вот здесь и есть экономия реальная.
но движок пришлось дорабатывать. изначально включен был звездою 380, причем нейтраль так была запрятана и залита компаундом, что пришлось применять паяльную лампу, для размягчения компаунда(фен тогда я еще не приобрел)
до сих пор еще прекрасно работает :hunger: :beer:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ypppu »
Если уж взялся показывать, как надо рисовать кнопку-пускатель, рисуй так:
Выключатель нажимной с тремя замыкающими контактами с функцией контактора с размыканием и возвратом элемента управления посредством отдельного привода (кнопка "Стоп"). Два контакта без самовозврата и один контакт с самовозвратом. 8)
А на этой схеме вместо кнопки вообще какая-то крутилка. :)))
Кстати, у иностранцев с кнопками с фиксацией на схемах проще: рисуют механическую связь от кнопки "Стоп" к защёлке кнопки "Пуск".
oleg63m, то был электроинструмент, установленная схема включения без вариантов.
(5.63 КБ) 541 скачивание
Сообщение romaoo1 »
Я у станка бати разбирал пускатель кнопка пуск нажимаешь включается рабочая еще глубже когда держишь только пусковая обмотка и всё !!
в паспорте написано держать пуск не более 5 сек )))
пружинка у него на кнопке спустилась и пуск был всегда нажат и движок сгорел ((((кстати пусковая обмотка очень тонкая :)
и шкиф там был с сцеплением что бы при пуске только вал движка крутился а ремень нет
конденсаторов там и не было в жизни ни когда
С Уважением Дмитрий
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3414227#p3414227"]Выключатель нажимной с тремя замыкающими контактами с функцией контактора с размыканием и возвратом элемента управления посредством отдельного привода (кнопка "Стоп"). Два контакта без самовозврата и один контакт с самовозвратом.[/uquote]
Вообще не парился по поводу правильного граф обозначения этой кнопки - что первое подвернулось то и поставил. Всяко лучше того пейнта что был раньше - хоть схема верная. Но Вы спасли нас от невежества! Где же вы раньше то были батенька?! Нарисуйте нам истинно верную схему то теперь, а то ведь работать не будет.
ПНВ не годится там все з групы просто замыкаются одновремено и размыкаются он для 3ф
для пусука 1ф с бифиляркой и подключения пусконого кондера в пару к рабочему применялись ПНВС-6 их тавно какч=сняли с производства можно найти разве что с разбора стирок древних ангара или на развалах у дедкоф и ли на мусорках в магазине промсвент их не купить
а ПНВ по виду такойже но планка контатора там другая и переделка его на 1фазку хотя и возможна но сложная и требует ручной подпилки деталей помету
вызодит там при включени(пуск) 2 райнимх замвбются и остаются замкнутыми а средний замкнут тока пока дерожишь кнопу(самовозврат) вот такие можно юзать на пуск старых двиглоф в 1ф сети
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):ПНВ не годится там все з групы просто замыкаются одновремено и размыкаются он для 3ф ]
Спойлертакое впечатление, что ты всадил стакан и начал писать. а пока писал вштырило, не по детски :tea: :)))
Сообщение kentgaryk »
Пилять! Да этот мотор уже надо сжечь 2 раза, а вы все никак не договоритесь как это осуществить! :)))
Сообщение Upgrader »
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3414243#p3414243"]в паспорте написано держать пуск не более 5 сек )))[/uquote]Это для тупых биороботов.
Правильнее - держать кнопку надо ровно столько времени, сколько хватает для уверенного запуска.
Но вообще это тупизм, силовые контакты рукой нажимать да еще и пускать вручную. В нашем веке надо частотники встраивать во всю технику :)))
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3414243#p3414243"]кстати пусковая обмотка очень тонкая :)
конденсаторов там и не было в жизни ни когда[/uquote]Это не трехфазный мотор, а однофазный с пусковой обмоткой.
Трехфазный с одинаковыми 3 обмотками включается к однофазной сети через постоянно работающие конденсаторы и иногда дополнительно пусковые (если нет пусковых - можно вручную шморгалкой заводить после подачи питания).
Добавлено after 7 minutes 50 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3414589#p3414589"]Пилять! Да этот мотор уже надо сжечь 2 раза, а вы все никак не договоритесь как это осуществить! :)))[/uquote]Я предлагаю просто взять два любых вывода и включить в розетку. Будет шашлык с дымком! :)))
Upgrader писал(а):можно вручную шморгалкой заводить после подачи питания
и если длинна шморгалки достаточна, в руках есть сила, а в башке дурь задор, то он запустится ваааще бэс конденсатора! :)))
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3414575#p3414575"]ПНВ не годится там все з групы просто замыкаются одновремено и размыкаются он для 3ф[/uquote]
Есть ПНВ-30 а есть ПНВ-10. Не знаешь - не мучай клавиатуру. Написал же сразу - если у ПНВшки средний контакт не отходит - пусковой кандер не ставить.
Сообщение diesel170 »
Если уж пошла пьянка про шморгалку, то тогда уж бензомотор от косилки. А ЭЛЕКТРОмотор обязан пускаться САМ, без всяких верёвок! :tea:
Сообщение Thorgard »
Не переживайте товарищ ! В выходные этим займусь :cry:
Успешного запуска! :))
[uquote="Thorgard",url="/forum/viewtopic.php?p=3415444#p3415444"]В выходные этим займусь :cry:[/uquote]
Пусть медь ему будет пухом. :cry:
Сообщение vlasovzloy »
ну почему, электродвиг тоже можно с толкача завести
Сообщение Андрей Бедов »
Угу... Вот ещё один:
Слабаки! Дергает херово вот и не запускается. :))
А он бензина то налил вообще прежде чем дергать? :)))
Туда спирт надо, но он ушёл на другую надобность. А на ослиной моче не заведёшь... :)))
Двухтактный он. Залили соляру....очень прекрасные конечно, но если хоршо дергать то зачухает. :)))
Вернуться в «Практика»
