Запуск электродвигателя.
Сообщение Thorgard »
Не знал куда ещё обратиться((( Вы моя последняя надежда. В общем достался по наследству так сказать рейсмус. Сейчас его восстанавливаю, но столкнулся с бедой. На нём стоит двигатель без маркировки, пускатель на нём с ёмкостью отсутствует.
вот сам двигатель
Есть пускатель от другого двигателя
Это старый разъём для подключения, но куда подключался не знаю.
Под крышкой выходит только три провода
На шильдике ничего полезного не нашел
Пожалуйста помогите его запустить ((( Не хочу спалить полезный инструмент. :cry:
Сообщение kentgaryk »
Thorgard писал(а):На шильдике ничего полезного не нашел
А что там искать? Какой рейсмус? Если 4 то скорее всего 3кВт, 2800 об/мин, если 6 то 5кВт, 2800об/мин. Соединен внутри скорее всего звездой на 3х380В, т.е. при пуске от 220В будет работать с большим недобором мощности. Пробовать пускать с помощью конденсатора 100-200мКф. Но на самом деле все это мудовые рыдания, под нагрузкой при строгании будет останавливаться...частотник нужен однако, но боюсь он сильно дороже рейсмуса этого будет. :wink:
Добавлено after 10 minutes 26 seconds:
http://evmaster.net/raschet-kondensatora
Сообщение ypppu »
Мощность можно по килограммам прикинуть.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Thorgard",url="/forum/viewtopic.php?p=3407513#p3407513"]Пожалуйста помогите его запустить ((( Не хочу спалить полезный инструмент. :cry:[/uquote] http://tool-land.ru/podklyuchenie-trekh ... atelya.php
kentgaryk писал(а):Соединен внутри скорее всего звездой на 3х380В
Ну не обязательно. Судя по проводам - они какие-то подозрительно нештатные, такое ощущение что мотор переделывался. Может быть уже пересоединяли обмотки внутри на треугольник. :write:
Upgrader писал(а):Судя по проводам - они какие-то подозрительно нештатные,
Вполне штатные, у меня на производстве куча моторов с такими проводами. Конечно мотор старый, мог и перематываться, но в треугольник не соединяют внутри, выводят наружу 6 концов и соединяй как хочешь.
ТС так и не озвучил какой у него рейсмус, значит не сильно надо. :sleep:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3407848#p3407848"]
ТС так и не озвучил какой у него рейсмус, значит не сильно надо. :sleep:[/uquote]
Вечер добрый.
Был на работе и не мог сюда зайти.
Рейсмус как я понял самодельный и всё достаточно хорошо собрано.
Если я разберу двигатель и сфоткаю что там внутри, то сможете помочь определить как его запустить ?
Последний раз редактировалось aen Вт июл 03, 2018 15:01:46, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Не надо двигатель разбирать. Смысла большого в этом нет, там все равно все плохо видно, а тем более на фото. Единственное что стоит сделать это проверить мегомметром отсутствие пробоя обмотки на корпус. Если предположительно двигатель меньше 3кВт взять емкость поменьше, не запустится добавить. Подбирать по максимуму но чтобы не было сильного перегрева при длительной работе. Схема по ссылке есть.
Неплохо бы конечно померить сопротивление обмоток на предмет симметрии, может там что то асимметричное намотано для однофазного режима, но это сложно, нужен милиомметр.
Так что пробуй просто конденсатор подбирать.
Сообщение ypppu »
Двигатель 2 фазами запитывался что ли? А почему болты заржавели? Подшипники не хрюкают?
[uquote="Thorgard",url="/forum/viewtopic.php?p=3408139#p3408139"]то сможете помочь определить как его запустить ?[/uquote]Определять ничего не надо, это обычный трехфазный двигатель, поищите статьи как его запустить от однофазной сети. Я ссылку с описанием и схемой уже давал. Нужен конденсатор рабочий и может быть пусковой, больше ничего не надо. Или частотник - что гораздо более правильно, но это дорогое удовольствие.
Сообщение diesel170 »
Если есть возможность за недорого достать другой асинхронный двигатель на 20-50% большей мощности, то его можно использовать как расщепитель фаз. Это должно быть получше конденсаторов.
Ну и тиристорные расщепители фаз есть. Они гораздо проще и дешевле частотников, можно самому сделать.
Давно пора запустить, засунуть в рейсмус палку и посмотреть профугуется или остановится! :))
Добрые люди )))) В любом случае спасибо, на выходных попробую запустить. :o удачи мне
Сообщение romaoo1 »
у меня у бати станок новый в в обще без конденсатора работал со дня покупки там пускатель как на фото и когда нажимаешь на кнопку пусковая включается обмотка отпускаешь рабочая и нет конденсаторов !!
С Уважением Дмитрий
Сообщение 6ф1 »
Посмею вас огорчить, там СОВСЕМ другой двигатель.
моторы с пусковой бифиляркой ка в холодилах 1фи древних стирках имели хреновый ПМ и КМ и нормално работать могли толко в среде влода воздух...
все что тяжеле или колекторники или 3ф моторы
посдедние встречались в 2ф исполнени уже с завода шли в совковые стирки 80-90х наз конденсаторными моторами-это чистой воды 2 фазный мотор 2 фаза сидела на кондее в 6-8-12-16мк
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
чтотакое рейсмус не знаю не плотник если это продолно-строгалшик то там см 1кв мотором без редуктора ловить обычно нечева даже на 3 фазах а на 1 фазеи с внутрений Y тем паче -он даже крустится не сможет нормално...ищите 3 фазный ввод и подключайте туда..
76у или частотник с 1ф питанием но это нерентабелно будет -сча с дешевлн заплатить за 3ф ввод в гараж чем колхозить херню...
musor писал(а):дешевлн заплатить за 3ф ввод в гараж чем колхозить херню
это близко к истине или соответствующий частотник. Мощность двигателя там используется по полной....но все зависит от ширины того че фугуем. Если реечку 50мм то херня, а если на всю ширину то остановится движок.
Добавлено after 53 seconds:
Ну и от съема зависит.
https://vk.com/video376040075_456239108 ... 5b2118c55d
Вот, на данный момент получилось запустить, но оборотов маловато :cry: , видимо что-то не так или иначе надо подключить ((( кондёр 450V~ 5% 30uf
Подключал пусковой конденсатор от кондиционера между двумя обмотками после включателя ( один контакн по центру на пускатель, а другой на один из контактов ) Двигатель видимо переделывался т.к. нашел внутри на крышке схему подключения на 6 проводов. )
Сообщение ypppu »
Тут какой-то сайт левый, называется vk.com. Пишет "Ошибка доступа".
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3412000#p3412000"]Тут какой-то сайт левый, называется vk.com. Пишет "Ошибка доступа".[/uquote]
аналогично :)))
https://youtu.be/je7xU6ZFZJA Вот (((( Думал вк тоже откроет .
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
Вот подключение
и конденсатор из кондиционера
Вернуться в «Практика»
