безопасная проверка и тестирование БП асварочного аппарата.
там и тоньше пойдёт.
собрался плату выпрямителя и конденсаторов фильтра с реле софт-старт навесом делать? провод многожильный гибкий возми... там два моста 50100 в выпрямителе... один сгорит нахрен...
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3430914#p3430914"]там два моста 50100 в выпрямителе... один сгорит нахрен...[/uquote]
по схеме вроде два 25100. вот фото родной платы. вроде один на 50 стоит. или такие на 100 бывают? чем многожильный провод лучше? я думал сделать чтобы провод держал все детальки и не болталось ничего
Добавлено after 5 minutes 32 seconds:
Re: безопасная проверка и тестирование БП асварочного аппарата.
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
также меня смущают многочисленные высокочастотные выбросы при выключении силы - видно в конце этого видео https://youtu.be/Vs7BxXUIcyc на осциллографе. и это при 30 вольтах. а что при 300 будет?
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
также меня посетила мысль о возможной причине излишнего нагревание кренки 15 вольт. вентилятор 24 вольта у меня не подключён, а он поидее должен подсаживать напряжение до кренки. то есть с нагрузкой-вентилятором кренка по идее будет греться меньше. а вентилятор у меня на 220. сразу на пакетники
по расчётам 4 квадрата я посчитал для 6 кват. умножил на полтора(запас) и получилось 3мм. сварочнику ведь плохо когда напряжение скачет, а скачет от тонких проводов.Телекот писал(а):там и тоньше пойдёт.
попробую.незнаю что из этого выйдет.хочу сделать так как надо а не ""сойдёт и так".я не китаец мне экономить ненадаcharchyard писал(а):собрался плату выпрямителя и конденсаторов фильтра с реле софт-старт навесом делать?
- Plata-nizhnyaya-PZ-145-E-SAI-190200200-PROF-Power-P.C-Board-07.02.003.022.jpeg
- (84.7 КБ) 366 скачиваний
Последний раз редактировалось novarobotix Чт авг 02, 2018 21:34:58, всего редактировалось 1 раз.
Можно и 6 квад, но какой толк? Если провод куда большей длинны и сечением 2 квад будет питать розетку в которую этот аппарат будет включен. 10 сМ провода погоды не делают.novarobotix писал(а):по расчётам 4 квадрата я посчитал для 6 кват. умножил на полтора(запас) и получилось 3мм. сварочнику ведь плохо когда напряжение скачет, а скачет от тонких проводов.
Добавлено after 6 minutes 41 second:
Вот я не сварной, держак с электродом держал в руках раз 20, за это время использовал 2 электрода. Так что варить не умею от слова совсем. Но вот зажигать дугу таким аппаратом у меня получалось раза с десятого, а вот при использовании простой ресанты дуга зажигалась сразу.
это не факт.зависит от места где вы варите.может будет хорошая розетка с толстым проводом. у себя в квартире планирую специально для сварки протянуть от щитка провод толстый минимум 4 квадрата.Телекот писал(а): Если провод куда большей длинны и сечением 2 квад будет питать розетку
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
таким это каким? может аппарат неисправный?Телекот писал(а):Но вот зажигать дугу таким аппаратом у меня получалось раза с десятого
Добавлено after 14 minutes 18 seconds:
я вообще ни разу.полный ноль. я вообще не сторонник ручной сварки - мечтаю сделать робота который будет это делать ровно и красивоТелекот писал(а): держак с электродом держал в руках раз 20
Которую фотографию показывал с приставкой профессионал.
Не один я такой ремонтировал.novarobotix писал(а):может аппарат неисправный?
угоришь в квартире ручником варить. соседи пожарных вызовут. только tig... от полуавтомата искры тоже нихилые летят... многожильный шлейф питания на твоей же фоте. сам подумай, почему многожилка лучше монтажного силового кабеля 3мм в диаметреу себя в квартире планирую специально для сварки
покупай полуавтоматя вообще не сторонник ручной сварки
я немножка, потихоньку - на балконе...charchyard писал(а): только tig... от полуавтомата искры тоже нихилые летят
мои попытки самостоятельно думать пока ничем хорошим не заканчивалисьcharchyard писал(а):сам подумай, почему многожилка лучше монтажного силового кабеля 3мм в диаметре
толстый по идее лучше - он жёстко держит собой всю толпу - оно не рассыпается.это же не сетевой кабель где нужна гибкость.
та же мысль пришла мне в голову когда я на рынке глядел в глаза тонконогому китайскому реле. поэтому купил два...charchyard писал(а):заместо вентилятра можешь нагрузить канал 24в дежурки двумя релями софтстарта
но не для того чтобы чего-то нагружать, а для того чтобы оно хотя бы вдвоём выполнило нормально свои функции
спасибо, ценная информацияcharchyard писал(а):дежурка при 60 отрубается... автотрансформером баловалси...
зачем мне полу - мне нужен полныйcharchyard писал(а):покупай полуавтомат
Искорка на соседний балкончик прилетит и пожар. Да даже если просто пожар случится в соседней квартире виноват будешь всё равно ты, и куча свидетелей будет.novarobotix писал(а):я немножка, потихоньку - на балконе...
ничего некуда не полетит. балкон закрытый остеклённый до окна далеко для искр.Телекот писал(а):Искорка на соседний балкончик прилетит и пожар.
ну так а зачем кому-то знать что я раз в неделю гайку к уголку приварил? чем меньше знают соседи о тебе тем лучше они спятТелекот писал(а):Да даже если просто пожар случится в соседней квартире виноват будешь всё равно ты, и куча свидетелей будет.
спасибо за предостережение, я совсем забыл про это.
на фотах стандартные реле мяхкого старта. применяются во всех китайских варисторах, начиная от сварогов/jasic до кедр/riland. тут ситуация без схемы задержки. интервал старта определяется задержкой нарастания уровня +24в на выходе дежурки. сопротивление мяхкого старта нужно так подогнать, чтоб постоянная времени заряда баночек не выходила шибко за величину задержки нарастания +24в...
чёто у меня извилины перепутались после этих слов.как это поп ростому можно настроить?charchyard писал(а):чтоб постоянная времени заряда баночек не выходила шибко за величину задержки нарастания +24в.
Перевожу.
Надо чтобы ваши электролитические конденсаторы заряжались быстрее чем стартовала дежурка.
А скорость старта дежурки зависит от конденсатора по питанию ШИМки дежурки.
совсем запутался. раньше говорили что дежурка должна работать желательно всегда , то есть сначала дежурка а потом сила, а тут наоборот получаетсяТелекот писал(а):Надо чтобы ваши электролитические конденсаторы заряжались быстрее чем стартовала дежурка.
для того чтобы не сжигать соседям холодильники и компьютеры при сварке, на входе сварочников обычно стоят фильтры. долго изучал фото моего сварочника но так и не нашёл эту плату. по моему производитель попросту забыл её туда поставить
посему решил сделать как надо и собрать этот узел самостоятельно по этой схеме с этими детальками. потянут эти детальки фильтра 6 кват?
- (126.33 КБ) 339 скачиваний
- (42.47 КБ) 257 скачиваний
- (103.76 КБ) 281 скачивание
у потерпевшего явный дефицит пакетиков чая... в чайнике... дежурка в варисторе выполняет несколько иную функцию, чем в блоке АТХ: она не пробуждает иип при модемном вызове типа... её функция - питать реле управу и вентиляторы в любом случае... хоть сварка, хоть залип, хоть коза... схема управления должна работать даже когда силовой мост отдыхает (пробуждение по касанию) или имбашить на козу (залип)... про фильтр... совершенно бесполезная хреновина... про компьютеры, тем паче холодильники соседские - это вообще аллес капутсовсем запутался
и когда ваша сварка выключена из сети?novarobotix писал(а):раньше говорили что дежурка должна работать желательно всегда
Когда ты включаешь сеть то электролиты начинают заряжаться через термистор, одновременно начинает заряжаться конденсатор питания дежурки. Это время подобрана так что дежурка стартует когда основные конденсаторы уже зарядились. Дежурка стартовала и включила реле которое замкнёт термистор.
человек писал на форуме что игрался латром - дежурка у него стартовала около 80 вольт. по идее так и должно быть - чем раньше тем лучше. а задержку реле если правильно - нужно отдельно делать. то есть сначала должна полностью стартануть дежурка и появится импульсы на затворах транзисторов, а потом зарядка основных кандёров и затем через секунду срабатывание реле.Телекот писал(а):дежурка стартует когда основные конденсаторы уже зарядились
Дежурка она может стартовать и при меньшем напряжении, дело в том когда зарядится конденсатор по питанию дежурки до запуска микросхемы ШИМ. Бред писал этот человек, Сила не заработает пока не заработает дежурка. И силовые конденсаторы начинают заряжаться сразу после подачи питания через термистор 5 Ом, так же начинает заряжаться конденсатор питания ШИМ дежурки через 2 резистора на 100 КОм. Микросхема 3845 стартует при напряжении 9в.
Если прогнать этот процесс в симуляторе то получается вот что. Дежурка стартует (синий луч), когда напряжение на силовых конденсаторах уже больше 300в (Красный луч).
спасибо за объяснение. чешутся руки на практике проверить но не хочется лезть осциллографом в высокое.
после делителя напряжения 2x100К + 68К на ноге питания шима должно быть по расчёту 80 вольт.чё-то многовато....
Добавлено after 1 hour 28 minutes 57 seconds:
на схеме нет стабилитрона 10 вольт как в вашей схеме симулятора. думаю если поставить вместо стабилитрона в симулятор 68К, то дежурка стартанёт раньше чем зарядятся полностью кандёры силовой части
Зачем она должна стартовать первой?
Она специально сделана что бы стартовала после полного заряда конденсаторов. Потому что если она стартанёт сильно рано будет бросок тока через выпрямитель.
Не будет там такого напряжение, ШИМка тоже потребляет ток, и напряжение будет ровняться напряжению на обмотке самопитания.novarobotix писал(а):на ноге питания шима должно быть по расчёту 80 вольт.чё-то многовато....
