[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3467074#p3467074"]Оно стоит, чтобы ребенка при баловстве или жену при стирке не убило током.[/uquote]
Вам будет легче, если они задохнутся или сгорят при пожаре? А угроза возгорания в описанной ситуации весьма реальна. И возгорание произойдет - это вопрос только времени.
Заметьте, я не говорю, что Вы зря поставили УЗО. Я утверждаю, что если Вам дорога жизнь жены и ребенка, то этого в описанной ситуации однозначно недостаточно. К тому же, без уравнивания потенциалов человека может убить даже вода из крана, когда он сидит в ванной. Например, благодаря действиям соседа, у которого УЗО нет или у УЗО приварились контакты.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3467074#p3467074"]ДЭЗе электриком[/uquote]
При чем тут электрик? Ни один электрик бы родной автомат на подъезде не заменил на больший ток, не заменив сначала провода, на выдерживающие этот ток. Любой электрик отлично осознает, что такие действия грозят не только зоной на несколько лет, но еще и удержаниями по исполнительному листу несколько десятков лет. Подъездный автомат явно был заменен втихую местным кулибиным из Вашего же подъезда.
ПростоНуб писал(а):А угроза возгорания в описанной ситуации весьма реальна.
Как и ядерной войны[/uquote]
Есть одна маленькая, но принципиальная разница. Устранить угрозу возгорания у себя в подъезде Вы вполне в состоянии, причем с весьма небольшими материальными затратами. А повлиять на угрозу ядерной войны Вы вряд ли сможете.
