USB термометр
Сообщение Dimon49773 »
maloicds писал(а):Собираю вот это. Всё работает. Как быть?
тогда в чём дело?
Сообщение maloicds »
Всё дело в том, что в работающей схеме стоит один датчик и софт заточен тоже под один датчик (а мне надо минимум 5 датчиков). В другой схеме автор пишет что можно подключить несколько датчиков и есть софт на delphi, который можно разобрать (но устройство не работает). В общем хочу сделать тоже самое что и мастеркитовский набо со своим софтом. В интернете не нашел нормальных схем и нормальных программ для этого. Планирую собрать систему умного дома. Пока начал с измерений температуры. Может есть какие-нить варианты или схемы?? Или всё таки добить схему из этой статьи. Проблема скорее всего в fuse битах.
попробуй LABVIEW...там просто программировать даже GUI
А прошивка контроллера? У меня есть рабочий вариант на 2 датчика и софт, который написал на delphi. Контроллер тупо каждую секунду отсылает температуру с датчиков, с помощью JvHidDeviceController я её и получаю. Есть исходники прошивки, но я в них не шарю :(
каждый датчик имеет свой типа id к которому ты обращаешься через one-wire так что просто добавляешь ещё пару этих ид и пробуешь...сначала в протеусе
Про 1-wire я уже начитался, с протеусом незнаком. Мне бы fuse bit для нерабочего проекта, а там дальше сам....
попробуй такой калькулятор для фюзов http://www.engbedded.com/fusecalc/
а если честно не очень понимаю что у тебя именно за проблема с фюзами
В статье про термометр ничего не написано про fuse. В ветке форума нашел как их выставить. Все ссылки в первом сообщении. С такими битами устройство не определяется.
по схеме должно быть так
У меня стоит вот так
ОК, буду пробовать
не хочет работать :cry: Винда не определяет устройство.
мыл плату в ацетоне?
Макетка
найди другой проект...тебе именно с двумя датчиками нужен???
есть в протеусе такой пример вместе с кодом
скачай протеус http://eldigi.ru/site/prog/1.php
и ниже скачай пример:
DS18X20.rar
(51.66 КБ) 306 скачиваний
спасибо за совет, всё это у меня уже есть. меня интересует 5-10 датчиков, с возможность получения id датчика и температуры от него. у меня есть рабочий проект на 2 датчика и atmega8 + delphi. мега каждую секунду выплёвавает 8 байт и больше ничего. но 2 мне мало. есть мысль организовать usb uart на attiny 2313, а с него получить шину 1-wire и насадить кучу датчиков по схеме с паразитным питанием.
Так что никто не знает как fuse выставлять для схемы с этого сайта???
Люди вы где??? Нужет ответ!!!
Сообщение Altair »
Когда собирал, то выставлял такие фьюзы.
Фьюзы термометра
(18.3 КБ) 888 скачиваний
Сообщение User113 »
Собрал данное устройство USB термометр. Прошил контролер AVR Studio 4. Устройтво неопределяется, пробовал на нескольких системниках с разной операционкой. Подскажите пожалуста что делать с Fuses? Пробовал убрать галочку с CKDIV8, также не определяется.
Тема дубль, да еще не в том разделе.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Enigm »
Ну что тут посоветовать.
Перепроверте монтаж.
Конденцаторы на кварце по 22пик обьязательны(если конечно они не встроенные)
Естественно кварц нужен именно на 12мгц.
Что еще.
А да вот калькулятор фьюзов http://fusecalc.mirmk.net/
Деление на 8 отключаем, в разделе Выбор режимов синхронизации и задержки запуска играемся с настройками внешнего кварцевого резонатора с частотой выше 8 мегагерц.
Не вкоем случае не трогаем Отключить вход RESET и Разрешить последовательное программирование
Ну как то так, остальное на вине автора, в том числе за отсутсвие установок фьюзов
