Neil Scope 3. Глубокая модернизация
Сообщение Serj_K »
Яркость не регулируется. Есть 2 фиксированных уровня - номинальный и понниженный, типа для энергосбережения или при индикации аварийных ситуаций для моргания.
Сообщение TaLiVis »
Ok. Значит, минус 5 компонентов - 4 резистора и транзистор.
И возвращаясь к дисплею.
На сайте, указанном на шилде, нашел мыло. Написал письмецо, ответ получить как-то не надеялся. Но...
То, что прислали прикрепляю. Только все равно так и не понял на кой там пин 5V...
3.97-uno-spiflash.pdf
(47.48 КБ) 431 скачивание
Сообщение Serj_K »
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3622937#p3622937"]Только все равно так и не понял на кой там пин 5V...[/uquote]Так они просто стабилизатор не отобразили, но отобразили ЕЕПРОМ. Она там есть? Если верить схеме, то можно не снимать буфера, так как они питаются только от 3В, но проверить отсутствие +5В на них нужно. Стабилизатор снять и подключать к плате только 3В. Запустить экран, а потом можно и штатную переходную платку сделать. Если распайка шлейфа правильная, то дальше просто будет. Подсветка на шлейфе обычно подписана.
Сообщение TaLiVis »
Модуль пришел один в один с фото на предыдущей странице, с той лишь разницей, что указан адрес сайта.
ЕЕПРОМ, так понимаю, должна быть микросхемка в корпусе SO8. Место под установку есть, самой микросхемы нет...
Стабилизатора (или чего-то похожего) не наблюдаю. Ни с одной, ни с другой стороны платы. Под скотчем (двухсторонний пористый, которым прилеплен дисплей к плате) вряд ли что-то есть, а в просвете между полосами скотча ничего нет точно.
При прозвонке пин 5V не определялся ни на одном доступном контакте, в т.ч. и на 74HC245.
Попытаюсь сделать разводку, чтобы установить этот шилд не снимая дисплей с платы. Отпаять шлейф без потерь, боюсь, не получится.
Пришла ещё одна посылочка :evil: Продаван, контрацептив использованный, отправил вместо TQ2-L-5V реле с двумя катушками TQ2-L2-5V. То, что б/у и из разных партий это уже другой вопрос...
Сообщение TaLiVis »
Есть предложение по небольшому изменению в схеме.
Убирается довольно длинная дорожка +2.7V почти через всю плату на транзисторы управления реле. Плюс развязка аналоговой и цифровой части по питанию +2.7V.
(176.52 КБ) 748 скачиваний
TaLiVis писал(а):... на кой там пин 5V...
Интересная pdf-ка. При наведении курсора и клике на вывод/контакт курсор "перепрыгивает" на связанный с ним контакт. При клике на "5V" курсор остается на том же контакте. Получается, согласно pdf-ке, 5V - это фикция...
Сообщение Serj_K »
TaLiVis писал(а):Есть предложение по небольшому изменению в схеме.
Каждый может вносить любые изменения, какие хочет. Я тоже думал о таком варианте, но остановился на текущем.
Сообщение TaLiVis »
Канал А. Катушка реле: pin 10 → -3.3V, pin 1 → C54
Канал В. Катушка реле: pin 10 → C69, pin 1 → -3.3V
Если делать на канале В полярность подключения катушки и контантактные группы идентично (один к одному) каналу А, требуются какие-то ещё изменения?
Немного вводит в заблуждение то, что на схеме в "начальном положении" на каналах входные цепи подключены не симметрично.
Сообщение Serj_K »
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3626411#p3626411"]Если делать на канале В полярность подключения катушки и контантактные группы идентично (один к одному) каналу А, требуются какие-то ещё изменения?[/uquote]Других изменений не нужно. Я так сделал исходя из удобства разводки.
Сообщение scorry »
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3623018#p3623018"]Под скотчем (двухсторонний пористый, которым прилеплен дисплей к плате) вряд ли что-то есть, а в просвете между полосами скотча ничего нет точно.[/uquote]
Там абсолютно ничего нет, именно так. У меня точно такой модуль, и я отсоединил экран от платы.
Сообщение TaLiVis »
scorry писал(а):... отсоединил экран от платы.
Фена в хозяйстве нет, а с помощью одного паяльника это сделать несколько проблематично :(
Сообщение scorry »
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3635194#p3635194"]Фена в хозяйстве нет, а с помощью одного паяльника это сделать несколько проблематично :([/uquote]
Утюг можно использовать. Лучше, конечно же, отслуживший своё, чтобы не нервничать по поводу поверхности.
Сообщение TaLiVis »
Очередной глупый вопрос. Если программировать контроллер "посредством встроенного загрузчика через UART" (статья, второй способ), то разъем SWD, так понимаю, можно не устанавливать?
П.С. Небольшой презент :)))
Список компонентов (типоразмеры с авторской печатной платы) со ссылками на даташиты. Плюс кое-какие варианты аналогов (см. комментарии). Не забываем жмакать "сенкью" :))
Компоненты Neil-Scope 3.xls
(58.5 КБ) 516 скачиваний
Сообщение Serj_K »
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3636716#p3636716"]то разъем SWD, так понимаю, можно не устанавливать?[/uquote] Можно не устанавливать
Сообщение TaLiVis »
Очередной "подарок" от китайцев. Вместо CPC1035 (Load Voltage 350V, 0.3$/pcs) прислали CPC1018 (Load Voltage 60V, 055$/pcs). С учетом делителя напряжения какое напряжение будет на пинах 3 и 4 микросхем (конденсаторы С40/С55) при максимальном напряжении на входе? Подойдет 1018 или покупать 1035?
Сообщение Serj_K »
При постоянном входном напряжении и "разомкнутом" транзисторе СРС1018 ( в режиме переменного входного напряжения ) на нём фактически упадёт всё входное напряжение. Поэтому 60В и будет максимумом. Я в принципе редко пользуюсь измерением только переменного напряжения. В таком случае можно просто замкнуть входной разделительный конденсатор.
Сообщение TaLiVis »
Ок. Поставлю СРС1018. Появился очередной вопрос, так сказать, на заметку. Допустим, если не устанавливать эти микросхемы и разделительные конденсаторы (замкнуть), чем это грозит в последствии?
P.S. Открыл спор на АлиЭкспресс по несоответствию товара. Дату решения спора указали 1 июня, но сегодня же и рассмотрели.
Сообщение musikant »
Здравствуйте всем. По невнимательности заказал в Китае реле не AL-5W-K а A5W-K, но есть такое EA2-3S 3х вольтовое. Можно ли его поставить ? И вопрос к TaLiVis. Подскажите как вы подключили дисплей ? Отпаивали экран от платы или нет ? У меня такой же модуль.
Сообщение Serj_K »
Используются поляризованные реле с одной обмоткой. Искать описание EA2-3S мне лень. 3 вольта в принципе не страшно, нужно будет просто уменьшить ёмкость разделительного конденсатора.
Сообщение TaLiVis »
to musikant
Дисплей не отпаивал. Буду делать переходную плату. Между шилдом и переходной платой, как раз, будет удобное место для установки аккумулятора. Скомпоновать печатную плату, с учетом самостоятельного изготовления и с моими навыками и инструментами, чтобы сделать разъемы для шилда на основной плате, не получается.
Плату еще не делал. Китайские "товарищи" с АлиЭкспресс подводят. Прошло больше двух месяцев, а заказы ещё не все пришли. Плюс повторные заказы в связи с несоответствием полученного заказа... Так что, удовольствие растягивается на неопределенный срок... :cry:
Сообщение scorry »
Помогите определиться с ма-а-аленьким вопросом: снимать тачскрин с экрана или оставить в качестве защиты?
