atmega328pb
Сообщение parovoZZ »
не увеличивает,
так а почему тогда ресет, подтянутый внешним резистором, вдруг как-то будет влиять на общее энергопотребление?
для "новых" МК и рекомендации другие могут быть
например, какие? С конденсатором я уже озвучил - он вреден в ряде случаев.
Но ктото покупает в китае и там на модульках надёжнее и проще спор открыть если что.
я в принципе не понимаю, зачем что-то покупать на помойке, а потом дворникам что-то доказывать.
Сообщение DrLithium »
Как обещал о проблеме не работающих прерываний в сабже, под ассемблер, в AtmelStudio 7.
Кжись докопался :)) И так:
DrLithium писал(а):Далее подумал PCINT не пашет, попробовал INT0 - аналогично. Подумал что таблица прерываний окривела - нет. В таблице меток в конце которой общий reti на случай срабатывания "левого" прерывания, обычно комментируются нужные прерывания, а метки с обработкой кидают после инициализации. Дак светодиод в списке по своим прерыванием (PCINT2:, если его не закомментить) загорается от PD7, а в копии (PCINT2:, если первую метку закомментить) под инициализацией - нет! Т.е. вектор перехода попадает на место!
Далее:
Начитавшись форумов понял, что дело связано с бутлоадерами (сам с ними дело имел только косвенное, для ардуйни), т.к. смещение таблицы векторов прерываний напрямую зависит от размера БЛ.
Картина следующая:
В таблицу векторов прерываний фокус попадает и даже переходит на обработчик, а вот вернуться на место по "reti" уже не в состоянии.
AVRStudio 6.2 у меня была поставлена, но вот 7-у пришлось ставить из-за того, что даже при наличии 1,4GB пака с нужностями, запустить 328PB в 6.2 так и не удалось. Решил добить таки это дело и посмотреть, как оно там живёт...
Как я понял нужно установить: partpack_ATmega328PB-trunk-6.2.9.zip... Но, "as-avr8-toolchain-msi-snapshot-trunk-6.2.1091-win32.any.x86.msi" из архива ставится, а "partpack_ATmega328PB-trunk-6.2.9.vsix" ни в какую! Последний можно равернуть WinRAR-ом и рассовать файлы в ручную по папкам 6-й студии...
При этом не забыв, что в "C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Toolchain\AVR Assembler\Native\2.1.1175\avrassembler\supported-devices.xml" нужно объявить новый девайс: <device family="mega" header="m328PBdef.inc" line="AVR" name="ATmega328PB", по аналогии с "328P".
В проекте нужно подцепить:
.include "C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Toolchain\AVR Assembler\Native\2.1.1175\avrassembler\include\m328PBdef.inc"
Вместо:
.include "C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio 7.0\7.0\packs\atmel\ATmega_DFP\1.6.364\avrasm\inc\m328PBdef.inc"
Теперь ясно откуда ноги растут! Не иначе как из волосатого... бутлоадера! Основная масса определений в файлах 15-го года и 20-го года почти совпадает! Разница лишь в секциях: DATA MEMORY DECLARATIONS и BOOTLOADER DECLARATIONS.
15-й год:
Спойлер; ***** DATA MEMORY DECLARATIONS *****************************************
.equ FLASHSTART = 0x0000 ; Note: Word address
.equ FLASHEND = 0x3FFF ; Note: Word address
.equ FLASHPAGESIZE = 0x0080 ;
.equ BOOTSECTION1START = 0x3F00 ; Note: Word address
.equ BOOTSECTION1END = 0x3FFF ; Note: Word address
.equ BOOTSECTION1PAGESIZE = 0x0080 ;
.equ BOOTSECTION2START = 0x3E00 ; Note: Word address
.equ BOOTSECTION2END = 0x3FFF ; Note: Word address
.equ BOOTSECTION2PAGESIZE = 0x0080 ;
.equ BOOTSECTION3START = 0x3C00 ; Note: Word address
.equ BOOTSECTION3END = 0x3FFF ; Note: Word address
.equ BOOTSECTION3PAGESIZE = 0x0080 ;
.equ BOOTSECTION4START = 0x3800 ; Note: Word address
.equ BOOTSECTION4END = 0x3FFF ; Note: Word address
.equ BOOTSECTION4PAGESIZE = 0x0080 ;
.equ IOEND = 0x00FF
.equ SRAM_START = 0x0100
.equ SRAM_SIZE = 2048
.equ RAMEND = 0x08FF
.equ E2END = 0x03FF
.equ EEPROMEND = 0x03FF
.equ EEADRBITS = 10
.equ XRAMEND = 0x0000
#pragma AVRPART MEMORY PROG_FLASH 32768
#pragma AVRPART MEMORY INT_SRAM SIZE 2048
#pragma AVRPART MEMORY INT_SRAM START_ADDR 0x100
#pragma AVRPART MEMORY EEPROM 1024
; ***** BOOTLOADER DECLARATIONS ******************************************
.equ PAGESIZE = 0x0080 ;
.equ FIRSTBOOTSTART = 0x7E00 ; Note: Word address
.equ FIRSTBOOTPAGESIZE = 0x0080 ;
.equ FIRSTBOOTEND = 0x0000 ; Note: Word address
.equ SECONDBOOTSTART = 0x7C00 ; Note: Word address
.equ SECONDBOOTPAGESIZE = 0x0080 ;
.equ SECONDBOOTEND = 0x0000 ; Note: Word address
.equ THIRDBOOTSTART = 0x7800 ; Note: Word address
.equ THIRDBOOTPAGESIZE = 0x0080 ;
.equ THIRDBOOTEND = 0x0000 ; Note: Word address
.equ FOURTHBOOTSTART = 0x7000 ; Note: Word address
.equ FOURTHBOOTPAGESIZE = 0x0080 ;
.equ FOURTHBOOTEND = 0x0000 ; Note: Word address
.equ SMALLBOOTSTART = FIRSTBOOTSTART ;
.equ LARGEBOOTSTART = FOURTHBOOTSTART ;
20-й год:
.equ FLASHPAGESIZE = 0x0040 ; Note: Size in words
.equ BOOTSECTION1PAGESIZE = 0x0040 ; Note: Size in words
.equ BOOTSECTION2PAGESIZE = 0x0040 ; Note: Size in words
.equ BOOTSECTION3PAGESIZE = 0x0040 ; Note: Size in words
.equ BOOTSECTION4PAGESIZE = 0x0040 ; Note: Size in words
.equ IOEND = 0x00FF
.equ E2END = 0x03FF
.equ EEADRBITS = 10
.equ PAGESIZE = 0x0040 ; Note: Size in words
.equ FIRSTBOOTSTART = 0x3F00 ; Note: Word address
.equ FIRSTBOOTPAGESIZE = 0x0040 ; Note: Size in words
.equ SECONDBOOTSTART = 0x3E00 ; Note: Word address
.equ SECONDBOOTPAGESIZE = 0x0040 ; Note: Size in words
.equ THIRDBOOTSTART = 0x3C00 ; Note: Word address
.equ THIRDBOOTPAGESIZE = 0x0040 ; Note: Size in words
.equ FOURTHBOOTSTART = 0x3800 ; Note: Word address
.equ FOURTHBOOTPAGESIZE = 0x0040 ; Note: Size in words
З.Ы [uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4038115#p4038115"]Вы вообще платформу AVR как хорошо знаете?[/uquote] - да так, слегка...
Если в голове каша, значит ваш котелок варит!
Сообщение slav0n »
знаем
10-21
ohmycode!
primuss3.com
Случился, тут КЗ в аппрата. Страшного нет ни чего, легко чинится. Но...
Родной стабилизатор +5-и выбивало, при подключении платы с 328PB, с сопротивление при замере ножек питания около 5кОм. Я не сразу понял где проблема. В очередной раз поставил 7805 на 1,5А с защитой. Аппарат заработал. Стал искать, что греется. Сам стабилизатор - естественно. Пошёл по обвязке, т.к. плата жила, мигали СД-ми и реагировала на кнопки, но что-то явно не работало. Нашёл не полностью открытые ключи на SMD-полевиках (таки было надо ставить). Замерил питание на них - мало. Оказалось питание просело аж до 3-х В! Тронул сам МК и четь не обжёгся! :shock: Какая-то часть внутри закорачивалась по портам, а ядро работало как ни в чём не бывало. Подобной живучести ещё не видел. Теперь знаю на чём буду собирать боеголовки устойчивые к космическому мусору! :))
Ни как не мог понять что не так в коде, пока глаз :shock: не попал в это:
AtmelStudio 6.2, 328PB, просто следующая версия с чуть изменёнными include-ами. В обоих случаях происходил переход по "brne PC+2".
З.Ы. Ушёл пробовать в Microchip Studio 7...
В 7-й так же.
Если вместо "PC+2" указать метку, размещённую ниже, то косяка не происходит! Т.е. значение переменной "State"(R14) не меняется.
Кжысь понял. Т.к. "jmp" может прыгать дальше чем "rjmp", то и тактов он занимает больше. И вероятно это меняется в зависимости от ситуации. Изменив "PC+2" на "PC+3" и добавив "nop" после "jmp"-а, фокус ушёл именно на "nop". Т.е. ранее получалось попадание во внутрь команды, но с точки зрения компилятора, ошибкой это не является! :shock:
З.З.Ы. Что-то ранее на подобные грабли не попадал...
Последний раз редактировалось DrLithium Сб июн 05, 2021 11:42:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение slav0n »
космический мусор вечен
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение BOB51 »
DrLithium
При попытках указывать адрес перехода "вручную" (а не по меткам) для начала хотя-бы со справочником команд не помешает ознакомиться (jmp - 4байта, rjmp - 2 байта).
Такое "ручное вычисление" разве что в древние времена для работ по написанию программ совсем без компьютера для I8080/Z80/MCS51 делалось - на бумаге карандашиком да с последующей "ручной компиляцией" по кодирующим таблицам.
И данный прием справедлив лишь для "чистого ассемблера" - там что пишу, то и откомпилируется.
Если имеется Си или активна "оптимизация" компилятор сам выбирает какой наиболее удачный вариант из имеющегося набора команд выставить.
Относительно заголовочных файлов - под ассемблер их нетрудно скорректировать и/или переписать самостоятельно согласно документации на кристалл.
Под "чистым ассемблером" программа с самодельным файлом описания ресурсов (*.inc) скомпилируется даже в авр студии 4.19, но естественно симулятор работать уже не всегда будет.
8)
BOB51
Я то давно знаком, а вы?
Потому и нашёл проблему. А в след. раз, что б писать с уважением к остальным участникам форума, сначала слезьте с колокольни, а то на хамство тянет ваше изречение.
Остальной ваш флуд, уже не интересен. И вот это 8) снимите от позора подальше, т.к. вы только, что сели в лужу.
Когда долго пишешь под тини, вернуться без проблем на мегу не получается. Кроме того - не бывает идеальных книг для изучения, где-то что-то будет дано так, что в последствие и вызовет подобные проблемы. Не решил бы - был бы мне позор, а с какими как вы, после подобного "стиля", общаться не хочется. Не зная о том, что я знаю и сколько мне лет, позволяете себе на форуме то, что в жизни в лицо, ни когда не сказали бы. Это удел "диванных теоретиков", а остальные ошибаются и исправляются.
Посему вам, как заявителю "себя на торон", загадка: почему в прерывании INT1 "clr Temp" глючит, "ldi Temp,0" - нет? Это в AtmelStudio 6.2.1563 SP2 при этом симуляция работает без проблем. А вот в железе глючит!
Я не стал гадать и понимать, мне просто некогда. Да пусть хоть в камне проблема - всё равно, но именно
Такое "ручное вычисление" разве что ...
и помогло. А вы же умный, всё на перёд знаете?
Ответ вообще не жду. Вы просто скучны со своим нравоучениями на ровном месте. Зануды - утомляют! Мотайте на ус!
Сообщение BOB51 »
[uquote="DrLithium",url="/forum/viewtopic.php?p=4051171#p4051171"]...
...[/uquote]
Есть желание разобрать - выставляем полную схему устройства и полный исходник программы.
Если программа изначально писалась на "чистом ассемблере" вполне можно проанализировать.
Если имелись ввиду ассемблерные вставки в проекте написанном на Си - там я не советчик.
8)
ARV
Сообщение ARV »
DrLithium писал(а):почему в прерывании INT1 "clr Temp" глючит, "ldi Temp,0" - нет? Это в AtmelStudio 6.2.1563 SP2 при этом симуляция работает без проблем. А вот в железе глючит!
что такое "глючит"? какое-то странное заявление.
по поводу симулятора - я бы вообще сильно на него не полагался, там тоже полно всяких загадок.
а что касается CLR и LDI, так первая команда изменяет SREG, а вторая не изменяет. достаточно написать КРИВОЙ обработчик прерывания, и проблем можно огрести кучу. кстати, в симуляторе студии внешнее прерывание вы подаете ручками, а в железе оно подается само, и момент подачи вы предсказать не можете.
Есть какие-то кардинальные отличия?
Я понимаю, после AVR сесть за MSP или PIC, или ARM или ещё что.
Сообщение dgrett »
DrLithium, ну что ж Вы такой обидчивый? Потолерантнее будьте, пожалуйста. ;)
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4051244#p4051244"]Есть желание разобрать - выставляем полную схему устройства и полный исходник программы.
8)[/uquote]
Си со вставками, очень редко, но получалось...
Не выставлю ни схему, ни лишний код. Всё что нужно даю:
СпойлерEXT_INT1: ; Датчик движения автостопа
PUSH Temp
;PUSHF
sbrs ST_NASK,5 ; если автостоп отключен
rjmp EXT_INT1_exit ; сразу на выход
; иначе сбрасываем набежавшее у таймера 1A
// clr Temp ; - глючит!!
ldi Temp,0 ; - работает!!
sts TCNT1H,Temp
sts TCNT1L,Temp
EXT_INT1_exit:
;POPF
POP Temp
reti
ARV писал(а):что такое "глючит"? какое-то странное заявление.
Поведение не соответствует алгоритму. Если снять видео, то кроме факт глюка это новой информации не даст. Как раз в симуляторе всё работает исправно, глючит в железе. B понятно, что вызовов прерывания в симуляторе ручками в разы меньше, полностью не протестить. Лотерея...
ARV писал(а):а что касается CLR и LDI, так первая команда изменяет SREG, а вторая не изменяет. достаточно написать КРИВОЙ обработчик прерывания, и проблем можно огрести кучу.
В какой-то момент вместо PUSHF/POPF (регистры + SREG) заменил на просто PUSH/POP. А да, то что изменяется SREG вместе с CLR, просто тупо не помнил. Но проблема легко локализована и залечена.
AVR Спасибо за помощь. Проблема была действительно в CLR. Только, что проверил вернув PUSHF/POPF. Поддался давлению, пошёл байты сокращать, лучше б вообще не заикался о своей писанине и не правил то, что работает.
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4051258#p4051258"]
Я понимаю, после AVR сесть за MSP или PIC, или ARM или ещё что.[/uquote]
Не в этом дело. PC+2 в тиньке ещё работает, а при переносе (копипасте) на мегу того же кода, получаем проблемы. Это просто надо каждую мелочь помнить. И ведь PC+2 это же из книг берётся. И когда пишешь с перерывами (иногда с большими), то знание типа - обязательное использование переходов на метки, для не наступления на грабли - улетучивается.
dgrett писал(а):DrLithium, ну что ж Вы такой обидчивый? Потолерантнее будьте, пожалуйста.
Старюсь. Но нервы, увы, уже давно все потрачены. Обижать без причины ни кого не хочу, только в ответ могу. Просто подколки сыпятся как из рога изобилия, а я не робот.
Сообщение dgrett »
Да тут юнцов не так и много. К кому-то импотенция с мудростью приходит, к кому-то без. :) :)
Сообщение BOB51 »
В сложном проекте помимо того, что концентрирует на себе внимание автора существует и множество "перекрестных нюансов".
Если речь даже о "чистом ассемблере" - имеем еще приоритетность задействованных в программе прерываний.
И, как указывал выше ARV, следим за содержимым SREG (и иных критичных регистров) чего в Вашем, DrLithium описании обработчика прерывания явно НЕ СОДЕРЖИТСЯ.
В то же время относительно обработчика прерывания в виде ассемблерной вставки на Си дело обстоит несколько иначе...
Касательно "длинных/коротких" команд перехода...
Компилятор даже для ассемблера в рамках АВРстудио имеет достаточно опций, которые необходимо внимательно устанавливать.
За 6ю версию не в курсе, но даже для 4.19 надо внимательно присмотреться:
https://img.radiokot.ru/files/20529/2jsk2kbpli.png
есть хитрое окошко Wrap relative Jmps - его предпочтительно оставить пустым
окно "unsupported Instructions" установить маркер в графе ERROR - иначе ошибочная по мнению компилятора инструкция будет отмечена только предупреждением. И вероятнее всего пропущена автором при анализе.
Компилятор весьма умный - для каждого МК имеется список разрешеных команд, соответствующий таковому в даташите на МК.
Соответственно не разрешенные для малолапых команды переходов могут быть автоматически преобразованы в разрешенные "короткие".
Ассемблер рекомендую использовать version 2(как на скриншоте).
И как всегда делаем файл листинга для детального анализа.
8)
Относительно "перепрыгов" с одного кристалла на другой...
При наличии соответствующе подготовленной базы это не представляет особого затруднения.
Тем более в рамках по факту всего одного семейства МК.
Мне не так уж сложно "прыгать" между MCS51-AVR-PIC(среднемладшие) по заранее проработанным кристаллам под "чистым ассемблером" - единственно необходимо под такую методику заранее заготовки соответствующие сделать.
:dont_know:
BOB51 писал(а):следим за содержимым SREG (и иных критичных регистров) чего в Вашем, DrLithium описании обработчика прерывания явно НЕ СОДЕРЖИТСЯ.
А это что?
DrLithium писал(а): PUSHF/POPF (регистры + SREG) заменил на просто PUSH/POP
BOB51 писал(а):При наличии соответствующе подготовленной базы это не представляет особого затруднения.
Ни кто ни о каких трудностях и не заявлял. Было сказано, что поработав с одни семейством, глаз замыливается и работает инерция мышления. Нужно быть во истину бездельником с абсолютно пустой головой, что б помнить только о подобных тонкостях межсемейных переходов. К счастью, у меня проектов очень как много ждут своего завершения, т.е. есть чем заняться и голова просто забита. Наверное надо вспомнить факт, часть знаний, в виду их долгого неупотребления, просто атрофируются. Вы из школьного курса всё помните? Хотя бы формулу дискриминанта? Тота! Ч.т. не надо сваливать проблему в другое русло. Напоминаю: форум не что б хамить и мериться длиной стека. Форум, что б помогать и по возможности без дешёвых понтов.
BOB51 писал(а):И как всегда делаем файл листинга для детального анализа.
Из железа? Каким образом? По USART-У его вываливать? М.б. вам стоит ещё раз внимательнее прочитать:
DrLithium писал(а):...при этом симуляция работает без проблем. А вот в железе глючит!
При этом писал выше: в симуляторе надо в лотереею выиграть, что получить ровно тот же глюк. Локализация ошибки уже свершившийся факт! Есть смысл что-то выкладывать?
Последний раз редактировалось DrLithium Чт июн 24, 2021 01:00:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
PUSHF/POPF -это по меньшей мере вариант макроса, описания коего в предоставленном фрагменте нету.
SREG за пределами "простого доступа" - там или IN/OUT или LD/ST со смещением -какой вариант в Вашем случае неизвестно.
Листинг генерируется компилятором в отдельный файл - зачем его "из железа" доставать - то?
Не путайте с технологиями отладки, имеющимися в современных кристаллах.
И насчет "в симуляторе работает нормально" - Симулятор в лучшем случае корректно отрабатывает ядро и частично периферию (смотрим ограничения в документации на IDE).
Касательно "накладок" сработки прерываний - это отдельная категория анализа "на наихудший возможный вариант "стечения обстоятельств"" - УВЫ для такого надо самому тесты придумывать по каждому вероятному "стечению обстоятельств".
Если Вас разбор не интересует - ессно выкладывать проект нет смысла (как и задавать по нему вопросы к окружающим).
8)
DrLithium писал(а):(регистры + SREG)
Этого минимального пояснения более чем достаточно для понимания того, что кладётся в стэк и после возвращается. Кроме того PUSHF/POPF - это вообще всем известный макрос с сайта easyelectronics.ru, содержимое которого каждый школьник знает.
Спойлер.MACRO PUSHF
PUSH R16
IN R16,SREG
PUSH R16
.ENDM
.MACRO POPF
POP R16
OUT SREG,R16
POP R16
.ENDM
BOB51 писал(а):Листинг генерируется компилятором в отдельный файл - зачем его "из железа" доставать - то?
Это очевидно был сарказм. Ваша не внимательность к деталям его родила. Выше пояснил, что в этом нет нужды.
BOB51 писал(а):И насчет "в симуляторе работает нормально"
Не утруждайте себя. Я отдаю себе отчёт в том, что и как там работает и иллюзий не питаю. Если пишу "работает нормально" - соответственно и надо понимать с поправкой на разумное кол-во прогонов цикла, доступных простому смертному. Я не в состоянии нанять 100 Индийцев для пальце-кликерного прогона в симуляторе. Вывод: надо понимать, что ошибка в симуляторе не выявлена из-за малого шанса и кол-ва прогонов.
DrLithium писал(а):касательно "накладок" сработки прерываний - это отдельная категория анализа "на наихудший возможный вариант "стечения обстоятельств"" - УВЫ для такого надо самому тесты придумывать по каждому вероятному "стечению обстоятельств".
Именно симулятор и позволяет, в подобных случаях, менять значения переменных, что я с успехом и делаю, что б в реальные сроки выявить проблему.
BOB51 писал(а):Если Вас разбор не интересует - ессно выкладывать проект нет смысла (как и задавать по нему вопросы к окружающим).
Бинго! Ни в каком варианте. Вот только, если крепко не засяду где-нить, тогда буду бить в колокола и слушаться как школьник, предоставив необходимый минимум данных!
Последний раз редактировалось DrLithium Ср июн 23, 2021 23:26:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
Я предпочитаю макросы самостоятельно писать.
Тем более, что собственно макрос по сожранной памяти гораздо хуже подпрограмм - тут уже надо выбирать разумный компромисс между тем, что в макросе, и тем, что в указанной в нем подпрограмме.
Отдельное замечание по работе с дебаггером - без специальных мер работа внутри макроса им не отслеживается - все, что там происходит проглатывается как одно действие. Так что вполне возможно пропустить определенные ошибки при отладке.
8)
Сообщение dgrett »
{dgrett писал(а):
И как всегда делаем файл листинга для детального анализа.}
Это когда ж я такое написал? :(
Вернуться в «AVR»
