Начало:вопросы по БП
Есть еще интересная схема на полевике. http://www.diagram.com.ua/list/power/power895.shtml
Это очень оптимистично. Оно не более 2,5В по даташиту и при большом токе такое и есть. Да и по жизни помню грелись они как кипятильник в ключевых схемах.Asaba писал(а): не менее 1,5В.
Кстати если ставить 2 транзистора, то нужны эмиттерные резисторы примерно 0,1 ом , и потеряется еще 0,8В. Биполярник не вытягивает здесь. Полевик напрашивается с низким падением.
Несколько полевиков с низким падением и вольтдобавка по управлению хотя бы за счет двух доп диодов и конденсатора.
Ну по даташит на ли 317 максимальное входное напряжение 37 в
Как я люблю.kentgaryk писал(а):Несколько полевиков с низким падением и вольтдобавка по управлению хотя бы за счет двух доп диодов и конденсатора.
Но для этого блока нужна ещё триггерная защита.
Покажите пожалуйста схему на нескольких полевых транзисторах с вольтодобавкой.
защита нужна если БП лабораторного типа и к нему всяко разно подключается, а если стоит в аппаратуре и питает конкретную схему то зачем она?Телекот писал(а):триггерная защита.
на 8а нужно минимум 5 паралелны 808 смотритне заголовки а графики ОБР и банка 100тыш мелких фарат и 431 там врядли прокатит берите 142ен2
Где то здесь ошибка измерения. при падении напряжения на диодах даже 1,5в у вас должно получится 31*1,41-1,5=42,51вvovik15 писал(а):Имеется трансформатор на 8ампер 31вольт. После выпрямления на фильтрующем конденсаторе получается 40вольт. Но под нагрузкой 8ампер напряжение проседает до тех же 31вольт. Посоветуйте схему стабилизатора, который смог бы удерживать напряжение хотя бы на уровне 30вольт.
При ёмкости конденсатора 10мФ и токе 8А пульсации будут около 6в. Если у вас напряжение падает до 31в то это среднее значение. На самом деле выходное напряжение пульсирует от 27 до 34в, значит на выходе стабилизатора можно получить только 26в качественного напряжения. А если сюда ещё добавить колебания напряжения сети ±10% то на таком трансформаторе можно построить БП с выходным напряжением максимум 24в.
Конечно если вы всё качественно измерили. А то судя по результатам ваших измерений под нагрузкой выходное напряжение трансформатора падает до 25-26в такое падение очень большое для трансформатора такой мощности.
Здесь или ошибка измерения, или трансформатор не способен отдать такой ток, ему просто не хватает мощности. нормальная просадка для такого трансформатора 1-1,5в.
ТС писал, что под нагрузкой 28В у него. Мне тоже показалось многовато 3В просадки но с большой банкой и всевозможными ухищрениями наверно вытянуть 30В на пределе можно. Если измерения верны про 28В. Другой вопрос - не сгорит ли трансформатор?Телекот писал(а):для такого трансформатора 1-1,5в
vovik15 Какой диаметр провода вторичной обмотки?
Добавлено after 9 minutes 27 seconds:
Ей тоже не раскачать это дубовое говно КТ808, при выходном токе 8А там ток базы нужен в районе 1А.musor писал(а):берите 142ен2
Тогда не верны измерения что под нагрузкой 31в. Не имея правильных измерений невозможно что то толковое сказать.
Примем падение на диодах 2в 28*1,41-2в=37,5в Пульсации 6в 37,5-6/2=34,5в должен показывать вольтметр.
А если после моста 31в показывает вольтметр при пульсациях 6в и если учесть что в сети напряжение может упасть на 10%.
Посчитай сам сколько можно получить на выходе что бы стабилизатор срезал пульсации и нестабильность сети.
Да где то есть неточность. Надо мерить точнее и главное вначале с трансформатором разобраться, способен ли он выдерживать такую долговременную нагрузку. Иначе затея смысла не имеет.
Что то одно или руки не итак растут, или прибор китайский у которого показания меняются от сотрясений.
Может конденсатор китайский.
Последний раз редактировалось Телекот Чт дек 20, 2018 04:47:46, всего редактировалось 1 раз.
Возможно под нагрузкой искажается верхушка синуса и прибор врет. По хорошему надо смотреть осциллографом и синусоиду и пульсации тогда будет понятно. Важно также ESR конденсаторов, если оно повышено то под нагрузкой 1-2В запросто потерять.
Если синус искажается будет врать переменка и то в меньшую сторону.
Искажение, прибор кривой, конденсатор китайский, колебания напряжения сети между измерениями...так и набежало.
