Строчный транзистор после минут 10-15 работы нагрелся так что пальцу горячо, он без радиатора...
Добавлено after 8 hours 3 minutes 28 seconds:
На строчный транзистор подкинул радиатор, после 15-30мин работы температура радиатора 35 гр, самого транзистора может градусов на 5 больше. В сервис не заходил ускоряющее отрегулировал скрином на ТДКС, сейчас не мигает.
Остались теоретические вопросы.
1 То что мигал, это значит катоды или катод, потеряли эмиссию и АББ увеличил на них ток, по этому надо увеличивать ускоряющее?
2 Почему надо регулировать ускоряющее из сервиса?
Думаю строка не запускалась, сначала из за непропая стабилизатора, а потом был перегруз из за С306,470/25 по +14В питание кадровой,
ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПОСЛЕ РЕМОНТА: C БП 121В, 11,16В. Проц 7,7В, 5В, 3,16В. С ТДКС питание кадровой +14,6 -13,6. Питание ВУ 166В - ЗАНИЖЕНО, ускоряющее 405В, катоды 155В, 155В, 145В.
У Вас все напруги пропорционально занижены походу... Тестер не врёт?
Есть какой-то "эталонный" источник напряжения? Например точный стабилизатор +5 вольтт... ЮСБ - не канает, там допуск 4.75-5.25 разрешается.
Надо точное напряжение проверить, или другой тестер, которому можно доверять.
C БП 121В, 11,16В. Проц 7,7В, 5В, 3,16В - может быть все занижены прибором, то есть на 5% ниже реальной величины показывает сам прибор...
Если умножить все эти напруги на 5%, то получается:
121+5%=127,
11.16+5%=11.72,
7.7+5%=8.0,
5+5%=5.25,
3.16+5%=3.32
- вполне себе адекватные напруги!
5.25 - всегда чуть больше 5 - так и должно быть, 3 вольта не бывает, бывает 3.3 вольта...
Да и кадровая тоже: (+14.6)+5%=15.33 и (-13.6)+5%=14.28 - тоже похоже на правду!
Отрицательное напряжение питания кадровой обычно на 1 вольт меньше должно быть.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
А вот питание ВУ - маловато даже с поправкой на неточность тестера: 166+5%=171 - маловато!
А какая диагональ трубы?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Диагональ 52,5 см видимая часть, плоский экран, это ж 21 дюйм, есть у меня другой мультиметр, этот показывает чуть больше, 128В, 11,8В 3,3В из того что я замерял, этот я так думаю показывает точнее.
Главные вопросы по теме:
1 Причина занижения напряжения питания ВУ (166В), ее фильтры питания, електролиты на 250В?, и это может быть причиной что без радиатора греется НОТ? О его температуре писал выше.
2 Cейчас когда я написал все что мог, по всей картине, что стало причиной вылета НОТ?
Ответьте пожалуйста и будем считать эту тему решенной.
1. - Да. Смотреть Осликом питание ВУ, а именно кондёр (или кондёры) фильтра +180(200) вольт. А вы проверьте другим тестером - что покажет? Допускается пара вольт плюс-минус - не принципиально. Но больше 10 вольт - много. НО к НОТ это никак не относится! НОТ без радиатора долго греть нельзя!
2.
Komelektron писал(а):Строчный транзистор после минут 10-15 работы нагрелся так что пальцу горячо, он без радиатора...
Думаю это и есть ответ.
Проверить температуру кадровой - она греется прилично! Допускается нагрев до 50-60 градусов, это норма. Перемазать по-новой термопасту на микре кадровой, она сохнет и теряет свои свойства. Мазать только микру, тонким ровным слоем, таким, чтоб при полном прижиме паста выдавилась. Сначала прикрутить на предварительно очищенный радиатор микру, а затем паять всё в сборе.
К строчному НОТ это тоже относится.
Добавлено after 10 minutes 24 seconds:
Komelektron писал(а):есть у меня другой мультиметр, этот показывает чуть больше, 128В, 11,8В 3,3В из того что я замерял, этот я так думаю показывает точнее.
Скорей всего, второй точнее.
Установка точности измерения в мультиметре - подстроечный резистор. Его нужно либо выставить по "эталону", либо его опорное(на движке резистора) как можно точнее - 100мВ. Выставлять измеренное напряжение надо в конце поддиапазона: например на диапазоне до 2.000 вольт надо выставить измеряемое напряжение ближе к 1.900 или на диапазоне до 20в - ближе к 19 вольт. На пределе 200мВ - идёт далитель 1:1- то есть напрямую в АЦП, потому опорное составляет 100мВ.
alexradio1103 писал(а):А вы проверьте другим тестером - что покажет? Допускается пара вольт плюс-минус - не принципиально. Но больше 10 вольт - много. НО к НОТ это никак не относится! НОТ без радиатора долго греть нельзя!
Другой тестер показывает 175В, это ближе к норме. Спасибо alexradio1103, тема решена, как бы мне еще карму поднять чтобы ставить людям плюсы...
176 мпловатодля ву но работать возможно будет но гашени може быть херовое изза чего абб может тож сбоить
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
я б махнул новыми цепи ву банки волтодобавки...типичен рост еср на десяток омоф мож это не так критично ибо если все работает можно не парится но...лучше...менять от проблем
в селких кинахтелоф где мониторные трупы обычно стоят.. крутихна пушки намного выше поэтому хватает размаха 50-60в всего для полной модуляции луча.....
ядлал телеки на таких трубах можно убрать ускоряшку чтоб оставить hfpvf][b можно напротиф норму ускоряшки и уьрать размах но на зелени наверняка нет перменки паять нать
