Зарядка аккумуляторов через BMS.
Сообщение FOLKSDOICH »
Я в переделанные аккумы ставлю светики параллельно балансирующим резисторам для контроля. Спокойнее как-то.
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Charlie »
FOLKSDOICH, а чего волноваться-то ? Упадет напруга на Акке до 8,5 В приблизительно и BMS-ка отключит шурика. Люди и вольтметр ставят, а смысл ?
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Сообщение Rimlyanin »
Charlie, пассивная балансировка требует чтобы по окончании заряда ЗУ не отключалось и продолжало подпитывать аккум небольшим током ещё какое то время, пока "дотянуться" недозаряженные элементы.
Какое ЗУ используете ?
Сообщение Charlie »
Rimlyanin, ЛБП с функцией CC/CV. При небольшом токе (сколько-то мА, уже и не помню ) зарядка прекращается.
Charlie, обычно при CC/CV алгоритме зарядку прекращают когда ток падает до 1/10 установленного зарядного тока.
Но! Вспоминайте, пассивная балансировка работает как?
Сообщение Charlie »
[uquote="Rimlyanin",url=" обычно при CC/CV алгоритме зарядку прекращают когда ток падает до 1/10 установленного зарядного тока.
Но! Вспоминайте, пассивная балансировка работает как?[/uquote]
Ну, да..
Относительно платок Enhanced понял. Спасибо, что намекнули про пассивную балансировку. Здесь она отсутствует ! А продавцы не знают или умышленно вводят в заблуждение. Как же выйти из такой неудачной ситуации ?
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Charlie",url="/forum/viewtopic.php?p=4110698#p4110698"]Почему две банки из трех заряжаются только до 3,8 В, а одна на 4,2 В ? Соответственно, разряжаются две до 3,2 В, одна до 3,6 В. С контроллерами Balanced все, как должно быть, т.е. штатный режим .[/uquote]Уже ответили -- банки фуфло.
Нормальные банки нормально заряжаются без балансира. Отбраковка и мусор -- только с балансиром.
[uquote="Charlie",url="/forum/viewtopic.php?p=4110698#p4110698"]Еще раз повторюсь, что банки НОВЫЕ.[/uquote]Это ничего не значит. Что за банки? Где покупались?
[uquote="Charlie",url="/forum/viewtopic.php?p=4110698#p4110698"]За три года еще никто не обратился с рекламацией; у все пользователей батареи "живые".[/uquote]Когда я подрабатывал у сервисников на электроинструменте -- толпы несли батареи перепакованные банками с алиекспресса с всунутыми туда балансирующими BMS от туда же, к "мастерам", что им такое учудили они, конечно же, больше не хотели обращаться.
[uquote="Charlie",url="/forum/viewtopic.php?p=4110751#p4110751"]Как же выйти из такой неудачной ситуации ?[/uquote]Купить нормальные банки.
Такие, что все ставят в серийке и нигде не используют балансиров для зарядки, за ненадобностью и даже вредностью балансиров для нормальных банок.
[uquote="Charlie",url="/forum/viewtopic.php?p=4110751#p4110751"]Спасибо, что намекнули про пассивную балансировку. Здесь она отсутствует ! А продавцы не знают или умышленно вводят в заблуждение. Как же выйти из такой неудачной ситуации ?[/uquote]
Да не за что.
А что тут тогда, активная балансировка? С перетоком с одной банки на другую? Так тогда надо время, много времени. Но тут активной баласинровки похоже нет.
Зарядите все банки отдельно, соедините паралельно (1S3P), дайте полежать сутки, после чего соберите в последовательную батарею (3S1P) и прогоните несколько циклов разряд-заряд. Если будут разбегаться - меняйте нафиг элементы.
Кстати, а что за элементы? неужели Liitokala с Али? Судя по разбросу в вольт и более.
А что Liitokala с Али? Беру их десятками, потом пару прогонов на Lii-500, отбор и в путь...
[uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=4110825#p4110825"]А что Liitokala с Али?[/uquote]Фуфло неизвестно кем сделанные неизвестно с какими характеристиками, почти наверняка отбраковка производителей третьего-четвертого эшелона.
[uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=4110825#p4110825"]пару прогонов на Lii-500, отбор и в путь...[/uquote]А на пятом, или в крайнем случае на десятом прогоне, они уже опять настолько разные, что нормально, без балансира, и не зарядить.
И в чем смысл брать такое гавно?!
Совсем чуть дороже можно же покупать классные брендовые банки. С даташитами от производителя, отличными характеристиками, которые и сортировать не надо и которые и за сотни циклов (годы юза) не разбегаются в батарее.
Не надо ля-ля про "брендовые" банки, "пионэрам" рассказывайте.
А не надо брать "брендовые". Покупайте обычные брендовые, и проблем не будет, а будет очень даже совсем наоборот, долгий срок службы, вменяемые и даташитно гарантированные параметры.
Вы хоть одну литокалу в серийке видели? И не увидите. Ни один производитель, даже нонеймщик, из говна батареи не будет собирать.
Чего только я в своей жизни не видел... Каждый волен оставаться при своём мнении.
[uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=4110825#p4110825"]А что Liitokala с Али? Беру их десятками[/uquote]
ну тогда понятно.
Дешевая рыбка, хреновая юшка)))
А потом приходится
[uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=4110730#p4110730"]Я в переделанные аккумы ставлю светики параллельно балансирующим резисторам для контроля.[/uquote]
Ведь тогда
[uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=4110730#p4110730"]Спокойнее как-то.[/uquote]
ceramicmail,
Забей. Им уже все обьяснили, но они
  • упорно будут покупать лиитокалы с али, хотя сколько раз было доказано что это подделка (да хотя бы матрикс-код идентичный на это указывает),
  • упорно будут ставить BMS с балансировкой в надежде выровнять перемаркированные элементы, которые они купили на али, сэкономив аж пару баксов
  • упорно будут паять аккумы, хотя и знают что такое точечная сварка
  • упорно будут заряжать батарею через BMS от БП, хотя знают что так делать нельзя,
и т.д.
Ведь в том же боше или в маките сидят глупые инжИнеры, которые почему-то ставят дорогие элементы, сваривают их в батарею, ставят BMS только для защиты, зарядки ставят с TC/CC/CV алгоритмом, а не просто БП...
Вы тут уже попутали производство с переделкой и откель вам знать, что и как люди мудрят. Не надо судить по чайниковским форумам...
Он судит по чайникам на этом форуме:[uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=4110825#p4110825"]Liitokala с Али? Беру их десятками[/uquote]
Отсюда же следует и как переделывают, ибо это настолько говняные банки, что без сортировки/отбора/балансира они и не заряжаются.
Сообщение AlexS4 »
очень не люблю когда ретранслируют непроверенные чужие мнения, посему предлагаю почитать (см ниже)
от себя скажу:
1. сам c удовольствием пользуюсь литокаловскими зарядками eng lii-500
2. а вот с их ячейками мне увы не везло. 2жды. врядли стану еще пробовать.
кмк литокала просто кот вмешке, когдато может повезти и сложится впечатление что они привлекательны.
3.приличные китайские бренды электротранспорта mm,gw,ks,inmo уже пару лет применяют исключительно panas/lg/sams а ни непонятночто, хотя непонтночто дешевле и вроде бы очевидный путь снижения себестоимости.
... а из непонятночто одноразовые магазины варят батарейки и продают на али, обычно оно живет 1 сезон или меньше и батарея и магазин ;)
думаю по потреблению батарей электротранспорт ведет, из 18650 нередкость батареи 100-300 ячеек , а значит и размер стат выборок там больше,
вот вполне технический форум (конечно, как и здесь, попадается публика с уровнем сильно ниже чем инженер ;) , но есть и очень грамотные люди )
https://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=71.0
тут много всего про ячейки, продавцов итп
и естественно что многие хотят сэкономить на батареее которая половину транспорта стоит,
чаще всего приходят к дербану тесла-банок но
напр периодически возникают 1сезонные адэпты литокалы...
https://electrotransport.ru/ussr/index. ... 100#topmsg
потом обычно успокаиваются :)
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4110906#p4110906"]1. сам c удовольствием пользуюсь литокаловскими зарядками[/uquote]
Дык, то зарядки, а то li-ion accu, первое они производят, второе - нет
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4110906#p4110906"]2. а вот с их ячейками мне увы не везло. 2жды. врядли стану еще пробовать.
кмк литокала просто кот вмешке, когдато может повезти и сложится впечатление что они привлекательны.[/uquote]
Именно.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4110906#p4110906"]3.приличные китайские бренды электротранспорта mm,gw,ks,inmo уже пару лет применяют исключительно panas/lg/sams а ни непонятночто, хотя непонтночто дешевле и вроде бы очевидный путь снижения себестоимости.[/uquote]
Есть ещё lishen и DLG, но редко.
Вот зачастую DLG и скрывались ранее под "шоколадками" и "панасаниками" от лиитокалы, нормальные ячейки, просто не высокотоковые, и дешевые ($1.3 или даже ниже на тао).
А сейчас, когда в споре на али продавцу достаточно показать левый сертификат и спор решат в его пользу, хоть ты им с какого ЗУ показывай результаты, там вообще может быть все что угодно.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4110906#p4110906"]... а из непонятночто одноразовые магазины варят батарейки и продают на али, обычно оно живет 1 сезон или меньше и батарея и магазин ;)[/uquote]
Сообщение Charlie »
ceramicmail, , а отзывы на сайте продавца не в счет ? С тем обстоятельством, что мне попали мягко говоря, не очень хорошие банки (а это действительно так), я соглашаюсь. Разброс по напряжению всех в отдельности достаточно велик, в т.ч. один экземпляр 2,8 В. Дело в том, что при выборе "бренда" приходится ориентироваться в первую очередь на кошелек заказчика. А у заказчика есть выбор : покупка нового инструмента, либо переделка акков. Большинство выбирают второй вариант. А различная степень заряженности новых банок устраняется применением BMS с балансировкой.
Просто новым банкам сначала делается 2-3 полных зарядно-разрядных циклов, только потом отбираются идентичные по параметрам банки в батарею и прекрасно себе работают, особенно с балансиром и правильно переделанным ЗУ. А батареи для электротранспорта - это уже другая история.
