Вопрос по БП
F2D
Сообщение F2D »
Фон и будет постоянным, так как на выходе диодного моста присутсьвует пульсирующие напряжение, сколько электролитов не вешай.
Для питания автомагнитолы нужен стабилизированный блок питания
Вот такой прокатит? стабилизатор Не умею "картинки" вставлять?
https://electrohobby.ru/shem-pros-stab-nap-bvt.html
только вмесо КТ 829 у меня КТ 828а?
Добавлено after 12 minutes 30 seconds:
Ребят всем вопрос прокатит по этой схеме стабилизатор?https://electrohobby.ru/shem-pros-stab-nap-bvt.html
но вместо кт829 кт 828а и стабилитрон д814д?
Сообщение kentgaryk »
То что они разной проводимости не смущает не разу? :shock:
F2D
Сообщение F2D »
всё в сети! прочтите проблему сначала
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
ну разная проводимость. и чо ? мне шоб работало и не загорелось
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
мне товарищ предложил L7812. но я не ищу легких путей
F2D писал(а):мне шоб работало и не загорелось
Загорится! Изображение
F2D
Сообщение F2D »
Загорится!
нехочу выглядеть дятлом (наверно так) А если КТ846 Б?
Не надо гадать. Туда подойдет любой низковольтный мощный дарлингтон обратной проводимости и подходящей мощности. Схема в принципе говно, при подаче 12В переменных стабилизации практически не будет. Для получении на выходе 12В стабилизированных необходимо подавать переменное напряжение не менее 14В.
F2D
Сообщение F2D »
напряжение и есть 14
Добавлено after 40 seconds:
ну 13.5
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
чо там с этим кт828 будет? Есле чо у меня огнетушитель есть
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Я понимаю , что вы бы собрали на лампе 6П13П, но нету такой ламповки у меня
Сообщение Телекот »
F2D писал(а):чо там с этим кт828 будет? Есле чо у меня огнетушитель есть
На нём упадёт почти всё питание, на выходе при нагрузке не чего не останется, а если останется то 5-7в.
kentgaryk писал(а):Схема в принципе говно, при подаче 12В переменных стабилизации практически не будет
Согласен, но если увеличить конденсаторы раз в 10 то она будет работать как активный фильтр пульсаций.
F2D писал(а):Я понимаю , что вы бы собрали на лампе 6П13П, но нету такой ламповки у меня
Послушай доброго совета - никогда не употребляй наркотики! :wink:
Сообщение K155TM2 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3568200#p3568200"]То что они разной проводимости не смущает не разу? :shock:[/uquote]В справочник иногда заглядывайте!
http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... t829a.html
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=10590
Не вводите новичков в заблуждение!
Одинаковой они проводимости! Оба n-p-n. КТ828 отличается от КТ829 , тем что он более высоковольтный, и ток коллектора 5А а не 8.
Смущает конечно, низкий h21э 2,25. Может все же 225?
Сообщение Jack_A »
828 - h21 мин. 2,5 тип. 4 - судя по Uэб нас. < 1В - никакой он не Дарлингтон.
829 - h21 мин. 750 Uэб нас. < 2,5 В - вот он-то Дарлингтон.
Справочник "Радио и связь" 1985
на лампе 6П13П
F2D не было такой лампы, были 6П13С, 6П14П
Эх, мо'лодежь !
Последний раз редактировалось Jack_A Вт фев 12, 2019 19:58:04, всего редактировалось 2 раза.
K155TM2 писал(а):В справочник иногда заглядывайте!
Ах! Ошибся, бывает. Но все равно не годится, там нужен дарлингтон, чтобы хоть мал маленько работало при большом токе. :))
Сообщение v111 »
Вопрос к сведущим..
Подарили роутер TP-LINK TL-WR1042ND, так как потоянно зависал :) К нему в комплекте шел блок питания Huntkey hka01812015-3k 12v 1,5A Посмотрел в интернете, часть роутеров этой модели компелктовались "родными" тплинковскими блоками, а часть Huntkey. Но не суть. Взял аналогичный блок питания от TP-LINK TL-WR1043ND тоже 12v 1,5A. Произвел замеры тплинковский показал 12.45V, поднагрузкой 12.28V, а Huntkey 11.81 и 11.79 соотвественно... Такое падение напряжения в 2 десятых вольта допустимо для питания роутера или Huntkey менять (ремонтировать) однозначно?
Сообщение Ivanoff-iv »
в роутере есть свои стабилизаторы, им эти 0,2в ерунда.
Но, электролитические конденсаторы надо проверить все и в роутере и в бп раз глючит (из-за них могут быть провалы намного сильней, только прибор их поймать не успевает).
БП работают нормально, искать неисправность внутри роутера, там есть вторичный БП возможно проблемы в нем.
Сообщение Maykill »
ежели вдуть роутеру 12 в от компьютера и посмотреть на стабильность- ясно станет, что чинить
F2D
Сообщение F2D »
подогнали мне l 7812. буду ваять
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
радиатор на неё обязательно?
Сообщение Enman »
и большой
F2D
Сообщение F2D »
А какие кондёры туда поставить? куча схем и везде все разные?
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
даже кое где электролиты , кое где нет
Сообщение Maykill »
смотри типовую схему в даташите...там всё обозначено
