Вторичные часы - на батарейке.
akl
Сообщение akl »
Частотомер простого счета дает аппаратную погрешность ±1 емр. В режиме измерения частоты 32'768 при времени измерения 10 секунд это будет ±0,1Гц. В режиме измерения 10'000 периодов частоты 32'768 метками времени 0,1µs и взятием обратной величины частота определяется уже ±0,01Гц. Попробуйте измерить метками времени 10ns.
Пожалуйста, по чужим часам не в этой теме.
Сообщение AonMaster »
Не получается 10ns, ведь у Ч3-34 переключатель метки времени синий, значит относится к периоду. Чёрные там только входы А и Б, т.е. подавая частоту на вход А, я не могу менять метки времени, а могу лишь время измерения.
Зато догадался, как можно регулировать ещё точнее - поставить MC78LC27 и по даташиту делитель меж выходом и землёй, таким образом подпирая землю. Тогда, установив подстроечник многооборотный на 1 МОм, ток потребления увеличится на 3 мкА, зато меняя напряжение на DS32kHz от 2,7 до 3,0В - по частотомеру можно выставить максимально точно период 30,517578 мкс. У меня ближе всего оказалось при 2,7в, но смог купить только MC78LC33. Тогда регулировкой можно под каждую ИМС выставить своё напряжение, и точность попрёт.
akl
Сообщение akl »
Справа стоит блок интервалов времени. Попробуйте подать на вход В.
Подавал, тогда не считает. В инструкции нашёл, что этот блок для измерения интервалов времени и периода.
Не получается Вам в ЛС написать снова ((
Получил сегодня DIP корпус DS32KHZ-N, но он ещё хуже.
Период, наиболее точный к 30,3175 мкс - при 2,7в и равен 30,5070мкс.
выше питание - меньше период, больше частота.
странно всё это.
На вход частотомера подаю через емкость 1 мкф.
Vcc=GND, все NC пины тоже на землю.
Меж Vbat и GND керамика 4,7 мкф.
Добавлено after 40 seconds:
и ток потребления с подключенным частотомером - не 9 мкА, а 80.
akl
Сообщение akl »
Не знаю, чем помочь. Вот специально сфоткал ток потребления схемы на DS32KHZ+TINY2313. 9мкА в течение 59,75 сек и на 0,25 возрастает до 40мА.
(91.34 КБ) 773 скачивания
У вас же TINY2313 как раз от 32 кГц и питается, и спит всё время поди) Тогда реально.
Дело даже не в токе, а почему такие мне прислали микросхемы, опять бракованные сильно. Года 3 назад брал 2 штуки в DIP корпусе (не такие, как Вам прислал, а в большом DIP пластиковом). Не мерял (частотомера не было), но часы шли довольно точно, а при 32786 герцах вообще гигантская неточность.
akl
Сообщение akl »
Решил замахнуться на термокомпенсированный генератор. Контроллер ATmega168 с подключенным к лапам TOSC1,2 часовым кварцем. Для получения температуры попробую использовать встроенный в камень термодатчик.
Пока полученный результат неплохой. Ток потребления ~6мка. Двухминутный интервал при +23ºC 119'999'981,2мкс. При +45ºC 119'999'983,0мкс. Измерение температуры раз в минуту при формировании импульса накачки +20V.
(43.02 КБ) 715 скачиваний
В тему вторичных часов - купил Стрелу, корпус от времени пожелтел. И на нём капли крупные краски засохшие. Думаю в растворе каустической соды (едкий натр) замочить на сутки, так не разъест ли оно пластмассу?
Пластик также отбеливают гиалуроновой кислотой (состав для отбеливания волос). Если циферблат таким делом намазать, чёрные цифры не потекут тоже? а то фон-то отбелится, а цифры исчезнут.
akl
Сообщение akl »
Думаю, надо сначала убедиться в работоспособности шаговика. Подключал электролит, заряженный до 24V, к выводам шаговика. Потом в обратной полярности. И так несколько раз. Заряда электролита 1000,0х35V хватало на 3, 4 шага.
Шаговик-то я проверил, всё нормально. А смазывать и разбирать надо только часть, где шестерёнки? где электромагнит,винтов не увидел, а пластиковую шестерёночку сзади, за которую подводить часы вручную, снимать боюсь - вдруг она приклеена к валу, и потом будет прокручиваться.
akl
Сообщение akl »
У меня шаговик железный и не разборный. Напшикал через дырки WDшки, прокрутил несколько оборотов часовой стрелки. На том и успокоился.
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3657511#p3657511"]Трансформатор блокинга мотал сложенным вдвое проводом 0,1, равномерно распределив по окружности.[/uquote]
Из картинки я не смог подсчитать количество витков, подскажите, пожалуйста.
Может готовый какой трансформатор подойдёт, а то много витков таким тонким проводом мотать сложно(
akl
Сообщение akl »
Да где много-то. 32 витка сдвоенным проводом я мотаю вообще без челнока.
Сообщение diesel170 »
Сам шаговик трогать не нужно, достаточно капнуть в подшипники керосином, прокрутить и смазать маслом.
Редуктор тоже промыть керосином и смазать.
А ВД-шка в данном случае ерунда - только размочит грязь, которая там же и останется, изнашивая шестерни. Если есть желание продлить жизнь механизму, то нужно разобрать, хорошо промыть для удаления грязи и смазать полноценной смазкой.
akl
Сообщение akl »
На днях привезли часы. Наконец-то встали. Аккумулятор разрядился до 2,9V. Часы на этом аккуме с платой на ATmega8515L шли добрых полгода. За одним, решил подключить плату на ATtiny2313+DS32kHz вместо первой.
Вскочил вопрос. Запотевает стекло изнутри при перепадах температуры. Может кто что нибудь посоветует.
Сообщение Enman »
)))))))))....к противогазам придавался карандаш от запотевания стёкол...))))
какую-то б плёнку изнутри (мож, даже для пищевых дел)....
А если адсорбент под стекло положить, тот, что в обувь например кладут (силикагель вроде)?
akl
Сообщение akl »
Часы на ATtiny2313+DS32kHz ходили недолго. Все таки лапы контроллера в качестве ключа ведут себя гораздо хуже того же SI2323. Переделал схему и программу. Ток потребления остался на уровне 9мкА. Часы опять пошли с тем же аккумулятором.
(37.6 КБ) 728 скачиваний
В чем же смысл замены Attiny13 на Attiny2313?
Первоначальная схема с двумя кнопками на Attiny13, которую я хочу повторить, ведь тоже потребляла 9 мкА и была проста в управлении. Большего вроде и желать нечего.
Вернуться в «Умные мысли»
