Может быть, но для повторного взведения надо опять проволочку мотать... А с задвижкой всё гораздо проще.[/uquote]Нет чтобы спросить, как оно устроено... А устроено оно так. Ща нарисую и отсканирую.
Ну вот как-то так.
Вот такой сменный блочок. Меняется он, я думаю, быстрее, чем за минуту. Сменных блочков можно наделать с запасом. Платы вырезаются из макетки с отверстиями с шагом 2.54 мм, вроде такой: https://www.chipdip.ru/product0/9000339248 Из одной платы среднего размера можно их наделать целую кучу. Клеммник: https://www.chipdip.ru/product/301-021-12 Проволочка - один волосок из провода МГТФ-0.05 или аналогичного, он перегорает при токе примерно 2.5 А.
Ну или предложите констрюкцию проще, дешевле, надёжнее и эффективнее.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
