домашний кинотеатр
Сообщение Дмитрий М »
494 настолько расписана в куче статей на всех языках что её диагностика не должна составить трудностей.
Сообщение Муркиз »
Здесь речь идёт больше о диагностики состояния внешней обвязки 494.
Например, КЗ во внешних цепях.
Сообщение петрован »
Муркиз похоже у меня был крутой обрыв по "земле" на TLке. Напруга на ВСЕХ ногах TLки было 19 вольт, т.е. какое и подавалось на питание. Когда я соединил "-" с Е-30 и 7,9,10 ноги TLки напруги стали такими:
1-2,6
2-2,4
3-4,8
5-1,6
6-2,6
7-0
8-5
9-0
10-0
11-5
12-19
13-4,8
14-4,8
15-2,4
16-2,4
Все замеры сделаны ламповым вольтметром ВК7-26 т.е. искажения в замерах исключены.
Сообщение otest »
...искажения в замерах исключены...
Ошибаешся. Этот прибор в данном случае не годится.
otest с чего ради? Высокоомный вход, частотный диапазон позволяет.
Сообщение Муркиз »
Слишком высокоомным ... Утечки будет за напряжение принимать...
Извини, но в некоторых случаях надо использовать даже низкоомный вольтметр.
10 кОм на вольт - и то, в части случаев, много бывает.
Стрелочный тестер есть ? Меряй им.
И второе - относительно какой точки мерял ?
Сообщение otest »
Ни только высокоомный,но и высокочастотный с погрешностью 4%
Сообщение alexradio1103 »
Я хотел посмотреть характеристики ВК7-26 - такого не нашёл... Есть В7-26. Если это оно, то характеристики его так-себе... Но для совка 50-летней давности было тогда нормально... Но не сейчас! Такшо он мало чем превосходит обычного китайца М-830! :))) Это первое.
А второе - в каком затёртом году он проходил поверку? А? :) наверное с того момента, как его стырили! то есть с тех же годов... :facepalm:
Я таким приборам бы не доверял ваще! :kill:
Сообщение Муркиз »
Кстати, если ламповик не заземления правильно, как и усилитель, то им вполне можно пожечь современную слаботочных электронику при измерениях.
Ту же 494 вполне.
Та-а-а-к уважаемые, похоже это всё словоблудие. На лицо значительная разность в напряжениях до и после "заземления". Проводился контрольный замер (после ваших возмущений), прибором Р-385 данные отличаются на СОТЫЕ доли Вольта. Ну да Бог с ними, после установки на место Q2 ,Q3 ни фига не запустилось. Собаки уже не роются, видит Бог устали, может кто подскажет куда ещё сунутся? В принципе всю эту байду я могу совершенно спокойно выкинуть в мульду, но взыграло ретивое, чего ей надо не знаю. Может кто подскажет?
Сообщение Martin76 »
Не запустилось от сети или ТЛ от внешнего БП? Почти 5В на 3й ноге по результату измерения говорят о том, что на выходе ТЛ ки и не должно ничего быть.
Сообщение Муркиз »
Это не словоблудие, это горький опыт.
К сожалению, очень сложно разбираться со схемой на смартфоне - надо взад-вперед постоянно бегать. Утомляет сильно.
Martin76, а сколько должно быть?
Сообщение Муркиз »
Меньше 2.4-2.6 В при тех напряжениях, что у тебя есть на 1,2,15,16 выводах.
На ОУ ТЛки собрана стабилизация выхода по +19В и защита от перегрузки, вот кто то из них блокирует работу микросхемы. Например 2,6 В на 1й ноге, неинвертирующем входе ОУ, больше, чем 2,4 на втором, инвертирующем, в результате на выходе ОУ будет примерно 5В, отсюда на 3м около этих пяти вольт.
Поменял С-2 напруга на 3-й ноге стала 1,2 Вольта. Всё равно не запускается. Питание от внешнего источника 22 Вольта.
Сообщение Муркиз »
А на других ногах напряжения поменялись ?
Фотографию самой платы - узла питания, конечно, выложи, пожалуйста.
Наконец то дошли руки снова покопаться в Б\П, да и отдых нужен. Снизил напругу до 15 Вольт TLка запустилась. На обеих выходах 28 кГц, амплитуды равны. Похоже беда была там где и не подумаешь. На 12-й ноге TLки 15 Вольт, а на средней точке ТР1 2 Вольта,выпаиваю Q2,Q3,D6,D3 никаких изменений. Выпаиваю ТР1(первичную обмотку) в точке соединения DZ5 и D5 15 Вольт.Буду искать транс HW636 EEL-16.
Сообщение Муркиз »
В этом случае - ну, как он описан - омическое сопротивления этих катушек должны сильно отличаться, или быть пробиты на другие обмотки, что легко определяется обычным тестером.
Муркиз обмотки между собой не звонятся, витковое тоже не определить, там витков очень, очень мало.
