Расчет импульсного трансформатора
Re:
Сообщение Moskatov »
Димон Безпарольный писал(а):34витка - обмотка исходя из простой пропорции 9(первичная полуобмотка, по расчетам) х 15(выходное напряжение) / 8(минимальное входное напряжение) = 17(вторичная полуобмотка).
Скважность импульсов - 2, индукция 0,06Тл, постоянное напряжение питания преобразователя - 8В. Чтобы при этом эффективное напряжение на вторичной обмотке трансформатора составляло примерно 16+16В, в поля исходных данных нужно внести значение амплитуды напряжения на вторичной обмотке в 23+23В. Получим число витков первичной обмотки - 9+9 диаметром 0,38...0,41мм, вторичной - 26+26 диаметром 0,14...0,16мм (число витков вторичной обмотки больше, чем по пропорции, т.к. учитываем скважность).
Сообщение Димон Безпарольный »
Вот! Экспериментируя я пришел к тому же результату. 25 + 25 витков дает стабилизацию начиная с 6.7В. Если уменьшать число витков далее, то нижний порог входного напряжения увеличивается.
При увеличении входного напряжения до 17В выходное суммарное напряжение (12.5+12.5) меняется не более чем на 10мВ!
Правда беда остается с КПД. Но это уже другая песня...
Сообщение Netu.tima »
Как рассчитать импульсный трансформатор бп пк?
Последний раз редактировалось Netu.tima Пт май 27, 2011 14:58:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
Netu.tima писал(а):Правильно расчитал?
Приветствую, пушистый..
Лучше задай этот вопрос в этой теме, быстрее будет: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=520 :)
Привет котенок.
Последний раз редактировалось Netu.tima Пт май 27, 2011 15:11:07, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение МитяРа »
Netu.tima писал(а):котенок
:oops: :) :)) :)))
Сообщение arnrus »
вечер добрый"", Подскажите или направьте . Надо намотать повышающий трансформатор высоковольтный. крайне интересен расчет его , частоты работы. (как силовой намотать представляю. и как пощитать. а вот зависимость трансформации от частоты тока - провал в знаниях )
©Булат Габдрахманов
