Простой детектор вторжения
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
Re: Простой детектор вторжения
к АБ прилагается неплохая русскоязычная инструкция - почиай её (вызывается по F1)
ну, и даташит на используемый МК скачать надо
в понедельник ещё учебник дам (если раньше другие не дадут)
Самсусамыч
[uquote="Iamnotarobot",url="/forum/viewtopic.php?p=3787129#p3787129"]Действительно, ничего не понятно. Буду изучать.[/uquote]
Вот дополнительное учебное пособие по АВ. Хотя это одно из первых описаний ещё к старым версиям АВ. Но всё же есть с чем ознакомится (читаем с стр.16).
https://yadi.sk/d/uQ4N9y2X2pbsq
Вот общее описание по разным МК - https://yadi.sk/i/p3Ej_rure7zgU
Ну и даташиты на часто встречающие МК:
ATtiny13A - https://yadi.sk/i/VKXNkcfjn-1naQ
ATtiny2313_rus - https://yadi.sk/i/Zm5vV6rRH3S1rA
ATmega8_rus - https://yadi.sk/i/eovPhxdEf5yRc
Информация по фьюзам (Fuse bits)
http://www.getchip.net/posts/024-chto-t ... trollerov/
http://www.getchip.net/posts/068-kak-pr ... -fuse-bit/
Ну и фьюзы калькулятор в сети: http://fusecalc.mirmk.ru/
Вам не кажется что вы слетели с темы и ушли в ликбез ?
Iamnotarobot
- Родился
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3787184#p3787184"]Вот дополнительное учебное пособие по АВ. Хотя это одно из первых описаний ещё к старым версиям АВ. Но всё же есть с чем ознакомится (читаем с стр.16).
Вот общее описание по разным МК - https://yadi.sk/i/p3Ej_rure7zgU[/uquote]
Спасибо огроменное! Я тут ещё всяких книжек по электронике накачал. Они огромные все, больше тысячи страниц. Сейчас хорошо, что информация легко доступна. Теперь у нас другая проблема - выбрать из огромного объёма доступной информации самое лучшее. Потому что всё прочитать становится просто нереально.
Раньше вообще информацию было не добыть. Я помню, когда мне было лет 10, я очень хотел изучать электронику, но вся информация была только из коротких журнальных статей. Помню, пришёл в детскую библиотеку, спрашиваю у библиотекаря: "У вас есть книжки о пàйке?" Она меня переспрашивает: "Книжки о пайкè?" Короче, не только книжек в библиотеке не было, но даже библиотекарь не понимала о чём вообще речь. Радиодетали тоже было сложно найти.
"Книжки о пайкè?" кастрюль и вёдер наверное не найдёш. А подшивки радиожурналов , моделист конструктор, ЮТ и д.р. были во всех читальных залах.
Радиодетали тоже было просто найти на свалках.
У тебя не было желания и возможности сформулировать свой вопрос.
Самсусамыч
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3787300#p3787300"]Вам не кажется...?[/uquote]
Нет, не кажется. ТС сам определяет важность вопросов на которые хочет получить ответы. А вот Ваши поучения как раз здесь лишние (ИМХО). Если нечего ответить по существу, то проходите мимо не засоряя тему.
Детектор вторжения всё ещё актуален или уже нет? Могу предложить. Предназначен для контроля ящиков стола и прочих тёмных мест. Один ФД, одна МС, питание 6 В. Взвести и выключить может только владелец.[uquote="Iamnotarobot",url="/forum/viewtopic.php?p=3783623#p3783623"]Здравствуйте.
У меня появилась мысль сделать такое устройство: простой детектор вторжения.
Выполняемая функция: допустим есть некий условный шкаф, нам нужно определить заглядывал ли туда кто-нибудь в наше отсутствие (и другие похожие задачи).
Подскажите, как можно собрать такую схему?[/uquote]
- GoldenAndy
- Контактная информация:
IRMADE, выкладывайте. Чем больше идей, тем интереснее. Да и идея другим может пригодиться
Контроль ящика.[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3801288#p3801288"]IRMADE, выкладывайте.
- Контроль ящика.pdf
- (67.97 КБ) 154 скачивания
Замыкатель цепи питания может быть любым. Если крышку (и не только крышку, хоть боковину) сделать из пластика, внутри устанавливается геркон, замыкателем служит магнит, который носит на "верёвочке" владелец. Это повышает уровень секретности, т.к. геркон устанавливается в известном только владельцу месте.
Добавлено after 12 minutes 22 seconds:
Если есть confidancial вопросы - в ЛС.
- GoldenAndy
Идея понятна. Плохо, что мигание будет все время, после срабатывания. Это разряд батарей.
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3802843#p3802843"]Идея понятна. Плохо, что мигание будет все время, после срабатывания. Это разряд батарей.[/uquote]
Меня устраивало и так. Но это - вопрос легко решаемый. Достаточно простой LED заменить на LED- SMD и сделать R7 = 30-33 кОм. При этом ток через LED-SMD будет равен 100-150 мкА, что обеспечивает хорошую яркость свечения.
Основное потребление у МС 1401УД2. Поэтому, если кому надо снизить его, лучше заменить 1401 на импортную микромощную.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
тогда простое бистабильное реле:
один геркон (на двери) взводит, другой (потаённый) - сбрасывает
и конденсатор для мигания светодиодом в случае сброса после несанкционпрованного открытия.
потребление - практически нулевое
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
не.. не для перемигивания, а для фиксации открытия - если дверь только что открылась впервые, то реле взвелось тоже только что и конденсатор не зарядился (через резистор) и светодиод не мигнёт при нажатии кнопки проверки, а вот если было несанкционированное вскрытие, то у конденсатора будет время и он, зарядившись, сможет оповестить хозяина вспышкой светодиода...Самсусамыч писал(а):"и конденсатор для мигания светодиодом" - Лучше просто мигающий светик. ))))
