Часики на AT89C2051
тогда проше написать умную прошиву на мск51это не сложно тока вот ипромки в нем нету .... придется писать константу в конец флеши
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=3798511#p3798511"]бегут,но сейчас 30с в сутки[/uquote]
Если я правильно посчитал, то вам нужен кварц на 11 995 836 Гц (11,996 мГц)
Видимо, это связано с неправильной "идеологией" ПО вашего "будильника"..
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=2118.02
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=18103.00
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=18105.00
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=11272.06
Сообщение Starichok51 »
странно ...
было 2 сек. за 9 часов (меньше 6 сек. в сутки).
понизил конденсатором частоту, и стало 30 сек. в сетки.
что-то ты нам лапшу вешаешь ...
без замера периода секундных или менутных импулсоф точность не настроить
метод тыка и его применнени для поверку и настроя может занять недели или годы
Сообщение remontitor »
Starichok51, я извиняюсь видимо по энерции написал,2мин.
Добавлено after 7 minutes 51 second:
прошло ровно 2-е суток,как раз 60с.(1мин.)
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
понятно.
Сообщение pcb432 »
Набрать кварцев разных изготовителей и среди них подобрать более подходящий.
Были кварцы на которых указана частота, а в реале частота ниже.
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=3797900#p3797900"]Спешат,спешат.Снизил частоту до 11.9994МГц путем замены обоих емкостей до 56пФ в добавок параллельно еще до 40пФ подстоечник (С2), дальше глохнут,но что до бани ,что после.Хотя немного в роде притормозили.Видимо частоту менять бесполезно.Ладно,брошу я эту затею,не переломлюсь,подведу раз в неделю.Лишь-бы не отставали :))[/uquote] Я-ж написал ниже 12/9994МГц нельзя уменьшать,срывается генерация.
Сообщение BOB51 »
Проще таки внешний генератор прицепить (ежли прожку не переделывать).
8)
Кстати... частота генератора должна быть кратна 12 - таковы ужшш "особенности" у 2051 (и большинства "классических" MCS51).
:roll:
а разницы то что встроеный гена что внешний? 1 черот кварц надо менятьили уводить вниз реактивностями
Сообщение BOB51 »
Можно для внешнего подыскать схемку и с более точной подстройкой и с термостатированием.
А подстраивать основной тактовый у МК - то предпочтение за корректурой системного таймера или (ежли предусмотрено, как к примеру у ПИКовых) специальной константой...
:roll:
Немножко не в тему,который симулятор использовать посоветуете под Win7,10 х32,на русском желательно?
Сообщение BOB51 »
Это под 51-ю ?
8)
Под DOS старый симулятор ядра имеется.
Отлично работает с ХР х32.
А вот 10-ка те программы не переваривает.
Возможно на 7-ке и запустится - не пробовал...
:dont_know:
Сообщение aivcon »
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=83984
Поделки Дядюшки Сяо для тренировки детей пайке.
Есть же точнее и функциональней, из гомна и палок, что есть у каждого радиолюбителя в достатке.
Сообщение BOB51 »
Да на сегодня много чего есть - просто охота "вылизать" именно данную конструкцию.
8)
Сообщение aivcon »
Прошивку, исходник где возьмут, она вроде залочена? Или с нуля писать будут? Брал пару таких, пацанов учил паять.
Сообщение BOB51 »
Прошивку написать под платку не проблема, ассемблер от атмела (с51asm) в любом компе в DOS окне запускается с *.bat файлика.
На крайний случай хрякнутый кейл или демка - там всего-то 2к кода.
А вот программатор у AT89C2051/4051 штука таки достаточно проблемная на сегодня.
В "любительском варианте" разве что вот эта моя "монстра":
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3472041
возьмет...
я-ж написал : [uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=3806275#p3806275"]Немножко не в тему...[/uquote]
Я имел в виду не только этот гаджет ,а в общем который посоветуете.
Сообщение BOB51 »
У меня. к сожалению все в основном "старого образца"...
Максимум проверено под ХР х32.
Перевод на 10-ку окончился матюками... Пришлось кейл ставить - а там несколько отличается от c51asm - мне не слишком понравилось (надо чуток переписывать имеющееся).
Есть еще mcu8051 IGE- ту на 10ке вообще не проверял. Да и особо не пользовался - только ознакомительно - преимущество - наличие симуляции внешней обвязки.
Окно хелповской справки "about":
СпойлерMCU 8051 IDE v1.5.0
An open source IDE for MCS-51 based microconrollers for POSIX Systems, this software is licenced under the GNU GPL v2 licence. You can find more at the project web page http://mcu8051ide.sourceforge.net
(c) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Martin Ošmera <mailto:martin.osmera@gmail.com>
(c) 2014 Moravia Micorsystems, s.r.o. <mailto:martin.osmera@moravia-microsystems.com>
You are currently using version for Microsoft® Windows®.
(This version was made using the FreeWrap tool, by Dennis R. LaBelle <freewrapmgr@users.sourceforge.net>.)
только вот... там ее уже нету...
ежли интересно - могу свои архивные копии инсталлятора подкинуть...
:roll:
За протеус не в курсе - я тем... не пользуюсь...
:beer:
Сообщение Shuspano »
ежели вместо AT89C2051 взять AT89S2051, то ее можно шить китайским USBASP, и прожкой PROGISP 1.72
