Софтстарт для усилителя
Сообщение Johnson1496 »
Уточню:
Китаец: 13А
ЧипДип: 13
Я считал, что они одинаковые
Сообщение NStorm »
Там разница в питании только, фьюзы одинаковые должны быть.
Самсусамыч,
А у меня есть выбор.
Ну да, можно ничего не делать, но в голове куча проектов с лампами
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Johnson1496",url="/forum/viewtopic.php?p=3820677#p3820677"]Китаец:
х3F C
xED C
x36 C[/size]
Коллеги, подскажите правильные заводские фьюзы.[/uquote]
У китайца включен контроль напряжения (1,8 В), разрешение «самопрограммирования», частота тактирования 9,6 МГц с задержкой запуска 4 мс. У китайца прошивка будет отрабатывать быстрее, но работать должно.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
[uquote="Johnson1496",url="/forum/viewtopic.php?p=3820735#p3820735"]Самсусамыч,
Ну да, можно ничего не делать, но в голове куча проектов с лампами[/uquote]
Я не понял, это о чём?
Сообщение Ivanoff-iv »
там, в конце первой строки, наверно должен был стоять знак вопроса...
беда в том, что этот проект не на много сложнее мигания светодиодом...
Это значит, что я готов моргать светодиодами
а с точки зрения железного человека... есть возле тини (в её питании) блокировочный конденсатор? а, то провода питания, поди длинные...
Проект не сложен, но не для тех, кто увидел МК в первый раз.
МК не видел, но импульсной техникой занимался много, поэтому конденсатор есть. И провода питания не больше 10 см.
Самсусамыч
[uquote="Johnson1496",url="/forum/viewtopic.php?p=3820742#p3820742"]я готов моргать светодиодами[/uquote]
На выводах РВ0; РВ1; РВ2; РВ3 – будут последовательно появляться лог 1 и лог 0. Если тактовая 1,2 МГц, то переключение между портами выводами составит примерно 400 мс. Если 9,6 МГц то примерно 50 мс.
Test.hex
Последний раз редактировалось Самсусамыч Пн мар 30, 2020 17:14:14, всего редактировалось 1 раз.
akl
Сообщение akl »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3820569#p3820569"]...есть ещё на грани фантастики вариант..."собака"... будет ресетить кристалл ещё до появления 1 на первом выходе и программа работать не будет...
по крайней мере меги такие видел...[/uquote] Есть такое дело. Tiny13, 13a тоже требует программного сброса WDT, потому что
поэтому сейчас делаю программный сброс.
; Reset Watchdog Timer
	WDR
	CLR	R16
	OUT	MCUSR,R16
	LDI	R16,1<<WDCE|1<<WDE
	OUT   WDTCR, R16
	CBR	R16,1<<WDE
	OUT	WDTCR,R16
Здесь, вначале этой ветки тоже есть.
(8.1 КБ) 295 скачиваний
:00000001FF
Это весь код?
Никаких изменений
Сообщение NStorm »
akl, X - это не значит включен всегда. Тогда было бы 1 написано. Он включен будет, если фьюз WDTON запрограммирован. В приведенных ТСом фьюзах его не было.
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Johnson1496, как это весь. Вот весь код, что там в файле:
:1000000009C01895189536C0189518951895189523
:10001000189518950FE90DBF0FE007BB00E00FBD65
:1000200005E003BF02E009BF789400E0F02E12E083
:10003000F11609F4C09A14E0F11609F4C19A16E019
:10004000F11609F4C29A18E0F11609F4C39A1AE0FD
:10005000F11609F4C0981CE0F11609F4C1981EE0ED
:10006000F11609F4C29810E1F11609F7C39800E0FF
:08007000F02EDDCFF39418958A
:00000001FF
Как-то криво вы его открыли что-ли.
Самсусамыч
[uquote="Johnson1496",url="/forum/viewtopic.php?p=3820758#p3820758"]:00000001FF
Это весь код?[/uquote]
Тестовая прошивка имеет такие значения:
Самсусамыч,
Тест работает, видно с с первой закачкой косякнул
Самсусамыч
«Медленно» или «быстро»?
Правда период мигания 3,74 сек - измерено осциллоскопом
Самсусамыч
[uquote="Johnson1496",url="/forum/viewtopic.php?p=3820778#p3820778"]Правда период мигания 3,74 сек[/uquote]
Это одного вывода? Тогда верно – тактовая 1,2 МГц. По моим грубым расчётам период одного вывода равен 3,49 сек.
На ЧипДиповских должно работать медленно, на китайских быстро – проверь.
На китайских 432 мС
Самсусамыч
Вот на чиповские заливай прошивку Tiny13_V2a и должно работать как надо. Для китайских сейчас поправлю прошивку и кину для проверки.
Может проще фьюзы перешить на китайских?
Вернуться в «AVR»
