Проблемы с бустером на TL494
мы тоже не знаем, где ты собаку зарыл ...
А где хоть проблему то искать?
Иногда наука больше искусство, чем наука. Многие люди не понимают этого.
Цепочка с 15 на 3 ногу зачем? Питание сколько будет? Если больше 15ти вольт- может выжечь затвор полевика. С 16 ноги коеденсатор бы какойто попробовать на массу например 0,01 мкФ
Питание 12-25в примерно, ни когда не слышал что можно испортить полевик таким образом.
Может имеет смысл приподнять сигнал токового датчика над "землей" Поставьте временно резистор датчика поболее сопротивлением чтоб при номинальном тока было вольта 2.
поставил резистор по больше, не помогло, все то же самое.
Кажется причину нашел - наводки от мосфета! Влияет его положение, попробовал вынести ключ на длинных проводах за пределы платы и его землю перепаял прямо к входу и проблемы ушли, но я не могу понять что именно в ключе так влияет и как его ставить чтобы помех не было.
