Разрешение ЭЛТ
Сообщение Morroc »
Для трансиверов полоса 100 МГц совсем не помешает, сейчас частенько 1я ПЧ выше КВ диапазона и с синтезатора сравнимой частоты сигнал на 1й смеситель идет, к тому же форму сигнала видеть желательно, а это возможно только при наличии запаса по полосе, предельной частоты сигналы видны как синус (на аналоговом тоже).
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3954319#p3954319"]Отдать $ 20000 за понты?[/uquote]
а если рублей ? ) для узч хватает с1-94 это да, хотя цифровой всяко удобнее - он кучу параматров измеряет и выводит помимо самого "луча", очень быстро к этому привыкаешь
Сообщение BlackKilkennyCat »
As, кувалдометр - это прибор, измеряющий кувалды. Или что-то под воздействием кувалды. Сколько кувалд в ЭЛТ, например.
Обычно показывает 1.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3954185#p3954185"]цифровые они разные, некоторые тормозные и им надо повторяющися сигнал, а не чёрти что. А одиночный если он совершенно рандомный, прибор может и не разобрать и подумать помеха, или не суметь отрисовать.[/uquote]
Как-то не встречал ещё цифровых осциллографов, которые не умели бы работать с одиночным сигналом. Например ставишь триггер по амплитуде, как амплитуда достигнет указанного значения, сигнал ставится на паузу и дальше его спокойно смотришь и измеряешь что надо. А с аналоговыми такое уже точно не прокатит.
По-моему так были осциллографы с ЭЛТ и памятью...
Сообщение КРАМ »
Были ДВА вида осциллографов с ЭЛТ и памятью. Аналоговые на ЭЛТ с памятью (послесвечение со стиранием) и цифровые с ЭЛТ. ЭЛТ в цифровых был просто маленьким кинескопом с электромагнитной разверткой. У меня НР имел черно-желтый кинескоп.
Сообщение SeregaT »
КРАМ писал(а):Аналоговые на ЭЛТ с памятью (послесвечение со стиранием)
Я вот что-то так и не понял, как на них работать? Слышать слышал про такие, но не сталкивался.
Как я понимаю, там просто сам люминофор продолжает некоторое время светиться после того, как луч туда уже не попадает.
Но тогда получается что этот осциллограф только и годится, чтобы посмотреть какой-то одиночный сигнал?
Или там оно как-то по другому работает?
тоже так думал, что просто долгое послесвечение, и специально лишь для одиночных. Вживую не довелось видеть
А вот черно-желтый - красиво. Был у меня монитор такой, на IBM 286
Сообщение сэм »
Работал я с таким осциллом, гробина еще та. килограм 10 наверное. Послесвечение там очень большое длительное, пока не сотрешь принудительно.
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3954359#p3954359"]As, кувалдометр - это прибор, измеряющий кувалды...[/uquote]Прибор, измеряющий кувалды, по русски называется кувалдомер, а кувалдометр - точный измерительно-регулировочный инструмент, широко используемый как в технике, так и, например, в медицине... :dont_know: :)))
As, да,верно. http://absurdopedia.net/wiki/Кувалдометр
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
В абсурдопедии обнаружился термин "Электрический кот" - физическое явление, бегущее по проводу и рвущее его в клочья.
Добавлено after 46 seconds:
сэм, значит,всё-таки принудительно стирание... любопытно.
Я ж электромеханик, у нас без кувалдометра - никуда... :dont_know: Есть ещё один интересный инструмент подобного назначения, называется "манюня"... Кто-нибудь пользовался? :)))
Сообщение КРАМ »
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=3954799#p3954799"]Или там оно как-то по другому работает?[/uquote]У трубки с памятью есть ДВА режима. С запоминанием и без.
В режиме с запоминанием стирание только принудительное, нажатием на кнопку. В режиме без памяти - обычная ЭЛТ с некоторым более длинным, чем у обычных трубок, послесвечением. Цвет экрана темно-синий с желтым лучом. Пример ЭЛТ: 31ЛН1
КРАМ, спасибо!
https://eandc.ru/catalog/index.php?SECT ... NT_ID=2011
однако, цена ого-го....
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
Однако, любопытные трубки существуют - никогда не слышал о таких многоцветных:
С изменением анодного напряжения
Принцип работы таких ЭЛТ основан на том, что летящие электроны проникают вглубь какого-либо материала на глубину, пропорциональную их энергии. Экран таких ЭЛТ состоит из смеси двух люминофоров (обычно красного и зелёного). Зёрна одного люминофора покрыты оболочкой из материала, который называется барьерным слоем. При относительно низком анодном напряжении энергия электронов недостаточна для преодоления барьерного слоя. В результате под действием электронного пучка возбуждается только люминофор, зёрна которого не покрыты барьерным слоем. Соответственно, при увеличении анодного напряжения на 6—8 кВ возбуждаются оба люминофора. Барьерным слоем обычно покрываются зёрна зелёного люминофора. Яркость его свечения намного превышает яркость свечения красного, поэтому при большом анодном напряжении цвет экрана почти не отличается от зелёного, а при промежуточных значениях напряжения получаются цвета, образуемые комбинацией красного и зелёного. Такие ЭЛТ имеют хорошие показатели яркости и насыщенности цвета. Их недостатком является сложность схем управления высоким напряжением. Для преодоления этого недостатка, существуют конструкции ЭЛТ с двумя электронными пушками (расположенными в одной или в отдельных горловинах), имеющими различный катодный потенциал и формирующие электронные пучки различной энергии.
С изменением плотности тока пучка
Экран таких ЭЛТ состоит из смеси двух люминофоров, имеющих различную форму зависимости яркости от плотности тока. При малой плотности тока яркость зелёного люминофора значительно меньше, чем яркость красного, и поэтому экран имеет красный или красно-оранжевый цвет. С ростом плотности тока яркость зелёного люминофора растёт быстрее, чем яркость красного. В результате свечение экрана становится сначала жёлтым, а при дальнейшем росте плотности тока — зелёным.
из википедии
Сообщение 74LS00 »
У ней и размер ведро.
Видел както в мастерской консервного завода стояло парочку радаров с здоровенной круглой мордой, видимо на убой, иначе на кой консервам радар.
Ну или какието спец приборы.
Помню там был ящик в пол метра шириной и вдвое меньше в других размерах, а на морде только малюсенькое окошко с 3 ИН16 и больше нифига. Вроде как всегото измеритель толщины жести для консервных банок, проще говоря та хреновина размером с пол брелка с которой сейчас штукатурку у битых вёдер проверяют.
Кстати наткнулся на фотку 7ЛО55И и ЛО247, так ониж совершенно одинаковые и по диаметру и по длине, вот по ногам не знаю, не считал. Только у 7ЛО вроде как ещё один анод для улучшения того что старая труба не могла. Ну а чтоб их не попутали вот прям совсем, то и форму сделали ну вот совсем не похожую не на что другое.
Одни трубки ставили в военку, другие видимо в игрушки.
Типо видал форма "граната", сунешь не ту трубу, будет нехорошо
As, поиск по манюне не принес ожидаемого результата. Что это?
Сообщение SeregaT »
КРАМ писал(а):У трубки с памятью есть ДВА режима. С запоминанием и без.
То есть в режиме с памятью, форма сигнала запоминается не ЭЛТ, а электроникой и просто продолжает транслироваться на экран, как и на цифровых осциллографах?
Сообщение 74LS00 »
А может кто что про 8ло30и что скажет?
Вот эта хреновина посередине экрана это вообще как юзали. Может фотка какихто приборов есть
Сообщение svic »
SeregaT писал(а):То есть в режиме с памятью, форма сигнала запоминается не ЭЛТ
https://studme.org/194583/tehnika/print ... voy_trubki
Сообщение КРАМ »
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=3954902#p3954902"]форма сигнала запоминается не ЭЛТ[/uquote]
Именно ЭЛТ. Ничего никуда не транслируется и развертка отсутствует.
