Помогите сделать радиостанцию на СВ диапазон
Закрыто
Сообщение RA3WSI »
6Н14п маломощная лампа.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение dmitri- »
Берите схему Грушина которую приводил во вложении ничего дорогого и современного и минимум настройки,В бытность СССР ее собрали очень многие запускается с пол пинка
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
на 14й лампе потребуется несколько питающих напряжений ,не забивайте человеку голову пусть с одним хоть соберет
Сообщение RA3WSI »
Простой передатчик на 3 МГц с качественной АМ!
https://samodelkilab.ucoz.ru/news/sharm ... 5-03-07-42
Сообщение Artem_Denisovich_RUS »
[uquote="RA3WSI",url="70/356c1/ZcYd1dd6Nck.jpg?size=1280x811&quality=96&sign=f829c12e6b70f5eb1748527e1dc7beef&type=album[/img][/spoiler]
https://samodelkilab.ucoz.ru/news/sharm ... 5-03-07-42[/uquote]
мне абсолютно неоткуда взять 300в, только 30000в.
Последний раз редактировалось Artem_Denisovich_RUS Чт мар 04, 2021 20:05:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм »
Для этик частот достаточно иметь заземление без всяких проводов. "веревка" называется лучем, можно сделать слегка направленный "наклонный луч", будет большее усиление
Сообщение RA3WSI »
250в тоже годится.
А с 30кв делать не хрена.
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт мар 04, 2021 20:06:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dmitri- »
12 вольт есть откуда взять?
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=3991688#p3991688"]250в тоже годится.[/uquote]
нету, 220 есть
Добавлено after 46 seconds:
[uquote="dmitri-",url="/forum/viewtopic.php?p=3991689#p3991689"]12 вольт есть откуда взять?[/uquote]
много откуда есть очень много откуда.
И еще 6.3 тоже много трансфов есть.
на 120 вольт 2 телевизионника есть, правда тяжелые и большие
Сообщение RA3WSI »
Берешь с телевизора транс на 120в и цепляешь удвоитель напряжения.
При помощи умножителя напряжения можешь получать любые высокие напряжения.
В твоем случае и удвоителя напряжения хватит.
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт мар 04, 2021 20:12:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dmitri- »
если есть 12 вольт тогда Грушин
am_154.rar
(400.45 КБ) 325 скачиваний
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=3991691#p3991691"]Берешь с телевизора транс на 120в и цепляешь удвоитель напряжения.
В твоем случае и удвоителя напряжения хватит.[/uquote]
пытался умножитель сделать кучу раз на 2 подключал и на выходе вольтметром ничего не замерялось, или входное не удвоенное замерялось.
Сообщение RA3WSI »
Вот про удвоитель напряжения.С номиналами.
http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
А вот я делал умножитель напряжения для усилителя на трех ГУ50
950в.Брал с этой схемы.
Без трансформатора.
http://ra1ohx.ru/publ/skhemy_radioljubi ... 12-1-0-551
Это я к тому что умножитель напряжения работает.Многие радиолюбители делают анодное питание ламповых усилителей по бестрансформаторной схеме.
У тебя есть трансформатор на 120в,к нему удвоитель напряжения прицепить.Трансформатор обеспечит гальваническую развязку от сети.
Или делай передатчик на транзисторах.Там высокое напряжение ненужно.
RA3WSI
спасибо! А то я тут хотел 220-220 сделать и приходилось гигантские трансы из телеков последовательно соедининять
Сообщение svic »
Artem_Denisovich_RUS писал(а):пытался умножитель сделать кучу раз на 2 подключал и на выходе вольтметром ничего не замерялось
Просто поменять в мосте пару диодов на кондеры.
А на какой номинал? И на сколько умножать будет? И можно ли последовательно?
Сообщение сэм »
для ваших целей пойдет 250мкфх 250 В -2шт или 500мкф 150В- 4 шт. по два последовательно
200мкф 250в или 150+30мкф 350в пойдут?
Сообщение сэм »
Напишите, какие у вас есть или можете найти.Тогда проще разговаривать
Сообщение 1en2 »
)))....на все вопросы говорящего попугая вы не ответите....))))...он же ещё молодой...))))
Ну а вдруг чему-нибудь научится? Чудеса в этом мире случаются... :)
(жаль, что многие наивно надеются стать специалистами в радиотехнике, не зная элементарного школьного курса наук, тех же физики и математики, а многие - и русского языка... :( )
Закрыто
