телевизор TOHIBA MODEL 37WL58R не включается
Сообщение otest »
Я им киллера нарисовал, а они ни чего не понимают. Раздувают пузырь до тех пор ,пока не лопнет.
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4003355#p4003355"]реле срабатывает и кстате есть 5в и где 32в показывает 28в значит нет КЗ замыкание значит что згорела .[/uquote]
Значит STR-W6765 исправна. Меняйте STR-Z4479. У неё ноги 14 и 15 в КЗ.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
АлександрNZ, да str-z4479 15 14нога в короткую уходит также там стоит стабилитрон про который я говорил кароткая и от него str-4479 на 15 ногу КЗ и не только там почти вся обвязка каротка идёт возможно STR-W6765 жива .
скажем так условно покаSTR-W6765 жива .
Добавлено after 47 seconds:
вменяемых схэмнэт
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4003617#p4003617"]скажем так условно покаSTR-W6765 жива .
вменяемых схэмнэт[/uquote]
значит 30в с нее идёт а все астольные напряжение даёт эта микромхем str-z4479 или как ?
телек то у тя не у мя -те и виднеей
Добавлено after 38 minutes 50 seconds:
STR-W6765 кабы основной источник ОХ
str-z4479 полумост резонансник питает свет и звук толка -для запуска телека не особа
и нужен
и не факт что оно сгорело но для диагностики у ТС нет не ума ни оборудования ...
можно для начала заменить всю обьвазь и зваенуть каналы 24в свет и 30в звук на КЗ
для проверки туда с 2 люп яб подал 24в 4аа если телекзаведется -менять ципу...
Добавлено after 8 minutes 18 seconds:
с вызокой долей вероящка канал 24вили 30 окажется в кз или перегрузе
и в ципе срабатывла автоотзечка по кур защите
Сообщение Чумак »
:))) Ну, порядок - после такой инструкции афтор легко сделает аппарат.
НЕ СДЕЛАЕТ.... я уж писал ране почему - ДОЛОМАЕТ БЫСТРЕЙ...
если он понял о чем там вапще то уже сейчас запустит телек в отладочном режиме и залезя ...потключает нахуй половину дохлый ламп/каналоф инвертора....глядиш и стартанет потом штатно...
Сообщение vlasovzloy »
Ну как вменяемых схем нет? Я на монитор ссылку давал там сервисмануал полный
Электрический кот
Сообщение smart12 »
musor, предположим что srt-4479 и сгорела там в этой обвязке кароткое и чего там менять проще купить str -z4479 но купит не получиться так как у нас нет придется заказывать из Китая а в России где есть такие стрк ?
Добавлено after 45 minutes 30 seconds:
сдесз подойдёт стабилитрон как у меня я выше писал на 10ват
KZT 581.54 | Набор регуляторов 3V3 4V7 5V1 6V2 6V8 7V5 8V2 30v
https://a.aliexpress.com/_mqp2O3H у меня один стабилитрон и не работает он сгоревший .
На японские телеки очень дорогие запчасти. Я бы переделал по быстрому. Влепил бы какойто блок 24 вольтовый по току такой же
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4004025#p4004025"]На японские телеки очень дорогие запчасти. Я бы переделал по быстрому. Влепил бы какойто блок 24 вольтовый по току такой же[/uquote]
ну откуда у меня от телика блок а где такие стабилитрон ставиться на 10в ? у нас нету не стабилитрон не микросхемы str-z4479 придется заказывать из Китая .
Ну заказывай из китая. Как приедет посылка, напишешь. А пока не пиши ничего больше
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4004140#p4004140"]Ну заказывай из китая. Как приедет посылка, напишешь. А пока не пиши ничего больше[/uquote]
в две мастерских схадил микромхем нет у нас str-z4479 и также не стабилитрон на 10в их тоже надо заказывать я чтот не могу найти в Китай стабилитрон на 10в нашел одного поадаца и больше нет .
Добавлено after 19 minutes 7 seconds:
подскажите стабилитроны аналоговые какие можно поставит на 10в ?
Сообщение otest »
А какие ещё бывают?
Закрывай телек , садись за книги.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4004199#p4004199"]
А какие ещё бывают?
Закрывай телек , садись за книги.[/uquote]
та я ищю по марке нет не чего найдите если не сложно стабилитрон на 10в где купит можно ? а толек придется так и так откладывать это пока придет микрамхема ма есть в Китай а вот стабилитрон пока не нашел .
Сообщение otest »
Где не нашёл ?
(78.75 КБ) 97 скачиваний
smart12 писал(а):а вот стабилитрон пока не нашел
http://megaom.kz/radiodetali/diody/stab ... orpus-do35
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4004206#p4004206"]найдите если не сложно стабилитрон на 10в где купит можно ? .[/uquote]
https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-z ... ceup&ps=x3 :dont_know:
https://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl ... _164=&sh=0
https://aliexpress.ru/af/zener-10V.html ... t=1&page=1
С ОЧЕНЬ ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ЧИНИТЕ НЕ ТО......вначале надь ПОДУМАТЬ ЗАЧЕМ РЕЗОНАНСНОМУ ПОЛУМОСТУ С 3 ЗАЩИТАМИ ГОРЕТЬ???? А ЕСЛИ УЖ СГОРЕЛ ТО ПОЧЕМУ???
клиент возомнифший ся "мМАСТЕРОм" из Казахстьана тока неясно из какго удаленого кишлака посколку я уверен в столице все это гавло в любом радиомагазине лежит включая и ципу
но купит он ее сунет а оно не заведется ! почему ? думать надо а не тыкать паялом....ка баран на воротах
выше намекнул что надо делать сейчас до того ка ципу менять глядиш вылдезут или убитые ключи инвертора или пропита ципа в звуках...которы и глушат этот полумост...
великий вождь народоф не зря писал вам
