КР142ЕН12А сгорела
Сообщение GubaRewa »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4012719#p4012719"]0,2 Ома это для ограничения максимального тока[/uquote]
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Ну, да.. Пробуйте.. :dont_know:
Спаял, установил 11 вольт, подключаю нагрузку 10 Ом - в любом положении движка 100 Ом напряжение на доли секунды падает, а затем поднимается примерно на 1 вольт. Резистор нагрузки (10ватт) теплый, остальные холодные. Это при токе 1 А.
Далее, подключаю нагрузку 5 Ом (20W), при напряжении 16 В просадка до 10,8 В. Это, видимо, начинает срабатывать ограничение тока.
Затем перевел 100 Ом в другое крайнее положение - то же самое, ни фига этот переменный резистор ограничителя 100 Ом не изменяет. И правильно делает, т.к. ограничение в 10,2 Ома - это глупость...
Надо соединить в параллель!
В общем, при 3 А уже срабатывает ограничение на 6 вольт.
Последний раз редактировалось GubaRewa Пт апр 09, 2021 17:44:31, всего редактировалось 9 раз.
А всё правильно подключено?
потенциометр решулятора тока все равно шунтируется мощняком так что в принципе даже 2 ватный можно применит если правилно расчитан щут
в древносьти у меня был простейшмй бп на п217 и тиристорно защелке так вот он гдето валяется в мусоре впорне себе живой а резисторы там с телекоф старых
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4012771#p4012771"]А всё правильно подключено?[/uquote]
Правильно, только надо перепаять в параллель.
Сообщение 1en2 »
...микросхему от конденсаторов нельзя далеко отрывать (в общем случае, тут не только электро-, а и радиотехника), мост тоже на радиатор...
интересно, что какие-то амперы держит, если меряли правильно...
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4012819#p4012819"]интересно, что какие-то амперы держит...[/uquote]
Вот именно. А то пишут, что 1 А не держит. Надо учесть, что у меня разница между входом и выходом микросхемы маленькая. До 10 В разницы должно быть нормально, если не подделка.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4012763#p4012763"]Далее, подключаю нагрузку 5 Ом (20W), при напряжении 16 В просадка до 10,8 В. Это, видимо, начинает срабатывать ограничение тока.
В общем, при 3 А уже срабатывает ограничение на 6 вольт.[/uquote]
Если у вас сопротивление этого резистора при "полностью выведенном" состоянии больше 1 Ома, то вы его работы можете и не почувствовать, там нужен ОЧЕНЬ НИЗКООМНЫЙ резистор, с хорошими контактами- через него течёт весь ток нагрузки.
вот что насчитал калькулятор для режима стабилизации тока:
Резистор ! ограничение тока
.12,5 Ом..!......0,1 А
.6,25 Ом..!......0,2 А
.4,17 Ом..!......0,3 А
.2,50 Ом..!......0,5 А
.1,56 Ом..!......0,8 А
.1,25 Ом..!......1,0 А
.0,83 Ом..!......1,5 А
Отпаял всё, оставил только R3 0,25 Ом (4W). При напряжении выхода и нагрузке 5 Ом просадка выходного напряжения до 10,8 В, при 12 В - до 8 вольт, при 5 В - 0,05 В. Вывод: держит ток лишь 1 А.
В чем причина, непонятно. Трансформатор держит 13 В.
Однако при нагрузке напряжение выпрямителя падает на 5 В, несмотря на неизменное переменное 13 В транса. Дело в том, что плата соединена с трансом тонким телефонным проводом длиной более метра, и сопротивление одной линии около 1,5 Ома. Вот и выходит, что Ваши расчеты
подтвердились, что ограничение тока около 1 А. Нагрузочные резисторы 4 шт. по 5 Ом 5W горячие, выпрямительная сборка 6W горячая, радиатор кренки теплый. Это за время, пока я мерил другим прибором напряжение выпрямителя, которое тоже упало до 13 вольт с 18 без нагрузки.
Добавлено after 1 hour 49 minutes 58 seconds:
Так что надо исправлять ошибки: толще и короче провод, а выпрямитель на радиатор. У кренки тоже слабый радиатор, с платы корейского телека.
Последний раз редактировалось GubaRewa Сб апр 10, 2021 10:40:19, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4012965#p4012965"]Отпаял всё, оставил только R3 0,25 Ом (4W). При напряжении выхода и нагрузке 5 Ом просадка выходного напряжения до 10,8 В, при 12 В - до 8 вольт, при 5 В - 0,05 В. Вывод: держит ток лишь 1 А.
В чем причина, непонятно. Трансформатор держит 13 В.[/uquote]
Трансформатор- то "держит", а сколько у вас на входе стабилизатора вы измерили?
Минимальная разница между напряжением на входе и напряжением на выходе должна быть не менее 3-х вольт, это при условии, что у вас "идеальный" трансформатор и "идеальный" выпрямитель.
Раз у меня нет хорошего резистора, а ждать ЧИП и ДИП долго, всё-таки остановлюсь на этой схеме (LM317 уже в пути):
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4013061#p4013061"]ждать ЧИП и ДИП долго, всё-таки остановлюсь на этой схеме (LM317 уже в пути):[/uquote]А в этой схеме НЕТ LM317.. :dont_know:
Там LM117 :))) :))) :)))
Хотя это одно и то же.. Мало того, "на пробу" туда можно и LM338 воткнуть, она от LM117/LM317 отличается только тем, что "якобы держит" 5 ампер, а LM117/LM317 "держат" от 0,5 до 1,5 ампер, в зависимости от буквы в обозначении (и корпуса)
И не забывайте про то, что с выпрямителя на вход стабилизатора в ЭТОЙ схеме должно поступать, как минимум, на ШЕСТЬ ВОЛЬТ БОЛЬШЕ, чем максимальное напряжение на выходе!!
Ток по цепи "минус 5~10 вольт" в этой схеме всего 10 МИЛЛИАМПЕР, так, что, особо заморачиваться с толщиной провода обмотки или током через диоды выпрямителя не нужно, как и со стабилизацией этого напряжения. Но учтите одну "неприятность"- между входом и выходом микросхемы должно быть не более 35 вольт!!
То есть, в этой схеме:
разница между Vin и V- не может быть больше 40 вольт!!!
зы.. Я задал вопрос про трансформатор и напряжение НА ВХОДЕ СТАБИЛИЗАТОРА!!
Сообщение valeri40 »
А вот такой профиль разве не будет эффективным для отвода тепла ? Это если сбоку закрепить вентилятор. Есть же на 40 серверные мощные вентиляторы.
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
(38.67 КБ) 120 скачиваний
Если с "карлсоном", :))) то, самый дешевый "теплоотвод" это старый комповый радиатор от процессора с веником.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4013073#p4013073"]зы.. Я задал вопрос про трансформатор и напряжение НА ВХОДЕ СТАБИЛИЗАТОРА!![/uquote]
Ответ был на 3 ступеньки выше.
Повторюсь, если что:
Сообщение 1en2 »
тебя спросили про напряжение на электролите (или на входной ноге 317), а ты как попугай копируешь себя....(в этом ни смысла, ни новой информации)...
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4013073#p4013073"]зы.. Я задал вопрос про трансформатор и напряжение НА ВХОДЕ СТАБИЛИЗАТОРА!![/uquote][uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4013162#p4013162"]тебя спросили про напряжение на электролите[/uquote]
... напряжение выпрямителя, которое тоже упало до 13 вольт с 18 без нагрузки.[/uquote]
Одень очки, если что... :kill:
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4013179#p4013179"]... напряжение выпрямителя, которое тоже упало до 13 вольт с 18 без нагрузки.
Одень очки, если что... :kill:[/uquote]
САМ ОЧКИ НАДЕНЬ, ЕСЛИ ЧТО.
"тремя ступеньками выше" нихрена нет, есть только непонятная фраза про "трансформатор держит 13 вольт"
Так вот, если на входе стабилизатора под нагрузкой 13 вольт, то на выходе ПОД НАГРУЗКОЙ будет 10 вольт, даже если выставить 12 вольт..
При больших токах нагрузки нужно, чтобы разница между напряжением на входе и напряжением на выходе было достаточным для работы стабилизатора.
зы.. А грубить старшим не надо..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб апр 10, 2021 14:19:44, всего редактировалось 1 раз.
если проседает ниже входного банка мелкая у васпри подобных токах 33тыш мелких фарат наверно минимум надо....
кстате в древнем полском гавне из 70х с железными 78ххх и чугуневым траном на ПЛ стояли 2 бангки по 8200мк35в
