- (11.94 КБ) 400 скачиваний
- (7.47 КБ) 389 скачиваний
- (10.36 КБ) 394 скачивания
передатчик ЧМ на к174пс1
Я использую фильтры на 465кгц из советских супергетеродинных приемников (фотки) такие фильтры вход имеют в самом углу выход в другом но не в самом углу а подальше от края. вход на них точками обозначен на лицевой стороне
73!!!
О вот ето то что нуно чтоб не обшибится
я имел ввиду слышимость передатчика
Лучше иметь одну заводскую станцию чтоб легче было настраивать, я когда такие вещи первый раз делал у меня была радиостанция ПИЛОТ я ее вскрыл посмотрел кварцы, купил такие же и сделал сначала приемник и настраивал его на передатчик этой станции, затем собрал передатчик и его уже настраивал на собранный и настроенный приемник. Ну можно и без этого сначала передатчик собрать и настроить его при помощи индикатора поля, а если ВЧ-осцилограф есть хотяб до 30Мгц то вообще никаких проблем
73!!!
понятно но все-же какой там модели фильтр
Да в описании приемника написано что катушку в цепи детектора можно заменить кварцем на 465кГц но его трудно достать на эту частоту, но можно сделать так http://www.cqham.ru/3361.htm Кстати сдесь описан приемник узкополосной ЧМ именно с этим фильтром так что не боись
Последний раз редактировалось g1kul1n Ср июл 22, 2009 22:51:44, всего редактировалось 1 раз.
73!!!
Нувот и спасибочки потомучто завтра поеду на радиорынок скупать детали под станцию
Да но неуверен глянь в даташит. Я даташиты всегда сдесь ищу очень хороший сайт http://www.datasheetcatalog.com/
Последний раз редактировалось g1kul1n Ср июл 22, 2009 22:58:31, всего редактировалось 1 раз.
73!!!
глянул теже яйца спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!
