Замена К176ИЕ12 на К176ИЕ5 в частотомере
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение сарагоса »
ну установиш 8 сам увидиш
у кого нет 176 в протеусе
176 в протеусе.rar
(40.8 КБ) 202 скачивания
Сообщение Борисович »
У ИЕ5 не так уж много выводов,что бы плату всю изрезать,плату то покажите,а то вдруг её и нет.А осциллограф в наличии есть,а то может там генератор вообще не работает,а что на индикаторах показывает,если вообще что то показывает,не в Протеусе имеется в виду
Хм.. Собственно, то, что нужно, у меня получилось получить :))) :))) вот так:
Проект в протеусе ТМ2 появились потому, что хотелось сделать под кварц 32768Гц
Генератор на CD4011 из моделирования исключён, чтобы осциллограф показывал нормально, иначе протеусу приходится обрабатывать лишнюю информацию.
ЗЫ!!! Надпись на рисунке "Выводы 1 D1~D19" - двоечку забыл, надо читать D12~D19.. :facepalm:
Здесь та же картинка, что и под спойлером, но мне, почему- то не верят..
(181.59 КБ) 504 скачивания
Александр Л,в реальности надо ещё инвертор в генераторе,при двух инверторах счётчик бывает считает с пропусками
Александр Л
а вот это похоже то что надо
буду теперь паять
СПАСИБО
Сообщение Novice user »
Поставил протеус,но не успел поиграться...
K176IE5.rar
(13.82 КБ) 198 скачиваний
Novice user
очень похоже
придется паять оба варианта Александра и твой
вообщем мужики
ОГРОМНОЕ ВАМ С П А С И Б О
Может, кто подскажет- вот картинка от симуляции-
(63.48 КБ) 125 скачиваний
На схеме указан осциллограф, но его почему- то нигде нет!!
И я уже не первый раз сталкиваюсь с тем, что, подключённый к схеме осциллограф куда- то девается. :dont_know:
Так же происходит, если открытое окно осциллографа закрыть "крестиком", как потом включить его обратно? :dont_know:
Кто знает, как его включить?
Сообщение Asmodey »
Я к Протеусу пару лет не притрагивался, но кажется правой кнопкой мыши по осциллу на схеме и в контекстном меню в каком-то пункте ("свойства", если маразм меня не обманывает) будет галка "показывать".
Что- то я ничего похожего не нашел.. :dont_know:
Сообщение Asmodey »
Да, маразм у меня чета не очень... Не такой шустрый как раньше :)) Специально сейчас поставил Proteus, чисто вспомнить что и как.
Значит так - запускаем симуляцию (это важно), в главном меню жмем на "Debug" ("Отладка") и в выпавшей менюшке ставим галку напротив "Digital Oscilloscope". Обязательно при запущенной симуляции, иначе не будет там осциллографа и галки для него. Осцилл вернется.
Спасибо! Получилось! :beer: :beer: :beer:
Попробовал вернуться к первоначальному вопросу- можно ли заменить 176ИЕ12 на 176ИЕ5-
Если использовать кварц на 16386 Гц, то МОЖНО, но ещё надо инвертор добавить-
Если кварц на 32768 Гц, то надо делать генератор Пирса на (чём нибудь) :))) 561ЛА7, например, и использовать половинку 561ТМ2 - чтобы поделить частоту до 16386 и потом подать её на 9 вывод 176ИЕ5.. Почему- то нормально поделить триггером 1 Гц не получается- какая- то фигня вместо высокого уровня длительностью 1 секунда на том выводе, который разрешает счёт.. :dont_know:
зы.. Кстати, как мне показалось, на вход 14 561ИЕ8 (CD4017) совсем не обязательно подавать именно 16386 Гц, туда можно подать "почти всё, что угодно" - и 32768, и 8192 Гц.. В общем- всё, что угодно от 1 до 50 кГц... :dont_know:
(125.79 КБ) 299 скачиваний
Избавился от инвертора,это минус один корпус
K176IE5 2.rar
(13.67 КБ) 182 скачивания
Сообщение 1en2 »
Сброс 176ИЕ5 работает только на старшую часть часть счётчика, генератор и младшая часть "крутятся" непрерывно (не сбрасываются)...Как этот счётчик "засунут" в протеус - не знаю....Т.е. измерительный интервал не будет выдержан, сбрасывать ИЕ5 нельзя....(да и любой генератор при прецизионных требованиях нельзя останавливать)
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4055932#p4055932"]Сброс 176ИЕ5 работает только на старшую часть часть счётчика, генератор и младшая часть "крутятся" непрерывно (не сбрасываются)...[/uquote]
Вот одна "бячка" обнаружилась- при использовании в формирователе 176ИЕ12 или 561ИЕ16, протеус показывает длительность импульса "разрешение счёта" ровненько 1 секунду, а вот при использовании 176ИЕ5 этот импульс, почему- то чуточку короче одной секунды- вот картинка для сравнения:
Видно, что на верхней осциллограмме расстояние между импульсами (желтая линия) чуток "не дотягивает" до 1 секунды, а внизу всё чётко по разметке.. :dont_know:
То ли это "глюк протеуса" или ещё что- не знаю.. Возможно, это связано с тем, что у ИЕ5 не обнуляется первая половина счётчиков.. :dont_know:
(230.88 КБ) 255 скачиваний
А вы вообще в курсе,что после сброса ИЕ12 первый раз переключается через 59 секунд,а следующие через 60 ,а это симулятор учитывает.Эти микросхемы для часов и сброс там функция вспомогательная
Ну, мне- то всё равно, у меня в частотомере на КМОП длительность "разрешения счёта" формируется счётчиком 561ИЕ8, у него длительность импульса на выходе равна периоду счёта, а то, что при счёте 1 секунду "мерцают" цифры, и 1 секунду индикатор показывает "нули"- меня не раздражает.. :dont_know: К тому же, у меня отработана схема частотомера на Тини2313- там ничего не мерцает, да и сама плата частотомера может быть сделана по размерам, почти как индикатор АЛС318..
Александр Л,а можно Вам пару вопросов по схемотехнике задать в ЛС ,как бы помощь дедушке Борисовичу
Тоже как не пытался не смог получить ровно секунду с к176ие5... (в протеусе)
выкинте этот протеус наших чипоф там нет прапвилных моделкй иэ5 ие3/4 ие12/18 оно не умет ибо анала у них буржуйского нет
Вернуться в «Измерения»
